SUCHE SPURSTANGENKÖPFE 311
Convention
Mein(e) Fahrzeug(e): -Wartburg 311 bj 1959
-Trabant 601 bj 1987
-S51B2-4 bj 1981
-Schwalbe bj 1968
-MZ ETZ 125 bj 1989
-MZ ES 150 bj 1966
-Mifa Sportrad bj 1982
-Mifa Klaprad bj 1974
-Simson Rad bj 1953
-QEK Junior bj 1981
Ungelesener Beitragvon Convention » Sonntag 30. Dezember 2012, 18:13
hallo,suche für meinen wartburg 311 noch 1 spurstangenkopf,evt auch 2.
können gebraucht sein,sollten aber in ordnung sein und kein spiel vorweisen,danke :lol:
trabbiene
Re: SUCHE SPURSTANGENKÖPFE 311
Ungelesener Beitragvon trabbiene » Montag 31. Dezember 2012, 18:16
Hab ich eventuell da.
Hast du ein Bild wie die genau aussehen müssen?
igelsven
Campifix Baujahr 63+69
MZ ES 250/0Baujahr 61
Simson SR1+2,KR50 ,SL1
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Montag 31. Dezember 2012, 23:15
Beim 311er mußt du sagen ,welche Seite, da sie mal mit Rechts und mal mit Linksgewinde dran sind ,jenach welche Seite ebend,außerdem gab es dann auch die alten mit Anschluß für die Zentralschmierung und mit dünnem Konus----welchen suchst du also??
Zuletzt geändert von igelsven am Dienstag 1. Januar 2013, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 31. Dezember 2012, 23:43
Irgendwer (ich glaube AWE309) hatte auch mal einen Moderen äquivalenten Spurstangenkopf gefunden.
Hat noch jemand die Nummer?
War glaube vom C63 AMG oder so.
Convention
-S51B2-4 bj 1981
-Schwalbe bj 1968
-MZ ETZ 125 bj 1989
-MZ ES 150 bj 1966
-Simson Rad bj 1953
-QEK Junior bj 1981
Ungelesener Beitragvon Convention » Dienstag 1. Januar 2013, 14:20
Danke für die Info's,
Am besten ein Satz,also Linke und Rechte Seite,ohne Anschluss für zentralschmierung.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 31. Oktober 2018, 21:11
Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Ist aktuell ein Gleichteil modernerer KFZ bekannt, dass passt?
Ich weiß von (vermutlich ungarischen) Teilen speziell für den 311er, aber das will ich nach Möglichkeit umgehen.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 31. Oktober 2018, 22:50
Wartburgbauer hat geschrieben:Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Ist aktuell ein Gleichteil modernerer KFZ bekannt, dass passt?
Suche z.B. mal nach Vgl.Nr. 0013305235 (gibts für 3,70 von Delphi) oder EAN 4030434058458, dann dann findest Du z.B. Flennor FL872-B für Mercedes Benz:
Linksgewinde gibt es natürlich auch, habe ich jetzt aber keine Nummer, da ich die nicht verwende.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 14. November 2018, 09:43
Über die Flennor-Nr. komme ich auf einen Kopf mit
M14x1,5 rechts Außengewinde, 82mm lang, Konus 14,7mm, Konusgewinde M12x1,5.
Verwendet im W124 E420 und diversen Sl (R129 als 280er bis 600er.
Gibt es auch als Lemförder 15013 01
Nur am gleichen Fahrzeug findet sich kein passender Kopf mit Linksgewinde für den W311. Hat noch jemand eine Tip?
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 14. November 2018, 17:34
febi 02284
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Donnerstag 15. November 2018, 06:21
Oder von Meyle 116 020 0615
Ist aber der gleiche wie der den Bic vorgeschlagen hat, nur umgeschlüsselt
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 15. November 2018, 08:07
Tobias hat geschrieben:Oder von Meyle 116 020 0615
Jo und hier sind noch eine paar Referenznummern:
311 415 811 B, 311 415 811 C, 46073, 915408, 13789 04, 13789, 13789 02, 13789 01, L2946, L2933, 040330B, QR1404LHT, QR900LHT, 02284, JTE998, 30 71 0016, 8500 2946, 8500 2933, 12.01.159, TA1366, 6-72, 54009108, BTR4005, 5034707, 5034710, G1-097, G4-028, G4-018, 19836, VO-ES-0615, 63035, V10-9592
Sind sogar zwei dabei, die fangen mit "311" an, soll noch einer sagen, es gib nix! :smile: Kosten übrigens so ab € 6,50/St., wer dann dafür € 39,02 bei LDM bezahlt, ist mit dem Klammerbeutel gepudert :shock: :shock: :shock:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 15. November 2018, 08:20
Letztere sind dem VW Käfer, T2 und Käferderivaten zugeordnet. Den gibt es auch mit Rechtsgewinde (z.B. FEBI 02285) mit sonst gleichen Maßen.
Allerdings: Beide haben - und Unterschied zum MB-Spurstangenkopf - einen 12,7er Konus.
Gab es beim 311er auch große und kleine Konen? Oder verwechsel ich das jetzt mit dem B1000? (Dort gab es das definitiv.)
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 15. November 2018, 08:56
Wartburgbauer hat geschrieben:Letztere sind dem VW Käfer, T2 und Käferderivaten zugeordnet. Den gibt es auch mit Rechtsgewinde (z.B. FEBI 02285) mit sonst gleichen Maßen.
Trau schau wem - ein bißchen Arbeit musst Du Dir schon selbst machen:
An sonst hatte der 311er mit der schmalen Bremse analog zum F9 Spurstangenendstücke mit kleinen 12er Konen.
PS. die Febis habe ich übrigen rum liegen :smile:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 15. November 2018, 09:39
FEBI 02284 (Linkgewinde) und 02285 (Rechtsgew.) (die VW-Köpfe) mit 14er Konus sollten demnach in den 311/1000 passen.
Andere Hersteller geben für die gleichen OE-Nr. 12,7er umd 12,6er Konusmaße an. :idea:
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 15. November 2018, 09:53
Wartburgbauer hat geschrieben: ...Nun ist die Frage - passt der VW-Kopf mit (angeblichem) 12,7er Konus in den 14er Innenkonus des 311/1000?
Rein schon, werden nur nicht fest [smilie=hi ya!.gif]
Zur Not muss ich sie eben einfach bestellen und probieren.
Warum nimmst Du nicht einen von den Bildern, da ist bei jeden ein 14er Konus angeben. Und noch mal, die Febis mit 14er Konus und Linksgewinde habe ich hier rumliegen. Ach so, sobald als "Gewinde 2" ein 12er angegeben ist, müssen die Teile fast zwangsläufig einen 14er Konus haben. Übrigens wäre die Maßangabe des "dicken" Ende des Konuses technisch richtig, für die 14er gibt hier ZF 16mm an. Die Steigung der Teile beträgt immer 1:10.
Zurück zu „Suchen und Finden“
