Vergleichs-Tabelle der Lager-Typen am Wartburg
Bereich für Datei-Download, Dokumente, Anleitungen, Zeichnungen und mehr...
Im Download-Bereich bitte keine 'großen' Diskussionen!
rallye311
Simmerringer
Wartburg 311-008 Bj. 61
Wartburg 312-500 Bj. 67
Ungelesener Beitragvon rallye311 » Dienstag 4. November 2008, 20:32
Es gibt eine neue technische Dokumentation hier im ZWF.
In der Liste sind die Teile entsprechend der AWE-Dokumentation aufgeführt und den heute üblichen Bezeichnungen gegenübergestellt.
Weil Tabellen-Darstellungen hier im Forum leider nur unter der Gefahr eines Nervous Breakdown möglich sind, ist die Liste im PDF-Format als Download verfügbar.
Hier der Link:
http://www.wartburg-camping.de/forumbil ... rtburg.pdf
Datei-Größe: ca. 6 KB
So geht's:
Mit der rechten Maustaste den Download-Link anwählen und im Kontext-Menü "speichern unter" wählen. Als Ziel schließlich einen geeigneten Ordner angeben / auswählen und speichern bestätigen. Die Datei kann dann ohne Internet-Verbindung betrachtet werden.
Re: Vergleichs-Tabelle der Lager-Typen am Wartburg
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Dienstag 4. November 2008, 22:30
Danke Jungs! Tolle Sache!
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 4. November 2008, 22:35
Yes Detlef.
Das ist sowas, was man immer wieder mal braucht und dann nicht hat. Grossartig!
Danke
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 5. November 2008, 19:27
Lager mit Nut
Bei Kurbelwelle für 353 und Lager mit Nut gab es keine neuere Bezeichnung. Habe in meine alte SKF-katalog "Kugellager" mit Nut gefunden. Es sind da bezeichnet mit "6209 N". Die Nut daran sind 3,28 mm von Ecke und 1,9 mm breit. Die Diameter von Nut sind 81,81 mm.
Sind es möglich eine "SKF 6209 N C4" verwenden?
(Die Bezeichnung "NR" bedeute mit Ring und "ZNR" mit Ring und eine Schutzblech)
igelsven
Campifix Baujahr 63+69
MZ ES 250/0Baujahr 61
Simson SR1+2,KR50 ,SL1
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Samstag 30. Januar 2010, 15:46
Danke eine gute Sache
Zurück zu „Download-Ecke“
