rechte Gelenkwelle gebrochen
Ehemalige IFA-Pannenhilfe - Das Projekt ist beendet !!!
Die kleine Pannenhilfe für unterwegs -
Die IFA-Pannenhilfe war bis Mai 2016 ein Zusammenschluss von Trabi- und IFA-Clubs, sowie Einzelfahrern, die sich bei einer Panne unterwegs gegenseitig in ganz Deutschland geholfen hatten.
Moderatoren: Pannenhelfer, ZWF-Adminis
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 10. April 2012, 21:08
Tachostand : 508.230 km
Heute hat es mich erwischt.
Ich rolle um eine Rechtskurve an einer Kreuzung und da höre ich ein Knacken.
Noch wollte ich Gas geben, aber der Motor heult nur auf. Es passiert nichts mehr ...
Einen Blick unter das Fahrzeug und das Problem ist zu sehen : das Kreuzgelenk der rechten Gelenkwelle ist gebrochen ...
ADAC kann helfen - oder aber auch nicht.
Unter dem Heckboden liegt bei mir eine gebrauchte Gelenkwelle für den Fall der Fälle oder heute für diesen Fall.
Aber mit einem abklingenden Hexenschuss unter das Auto legen - Zähne zusammen beissen und durch !
Was braucht man alles ?
- eine Gelenkwelle - die ist gebraucht aber vollständig.
- Maul - und Ringschlüssel - die sind vorhanden.
- Ein Radkreuz für die Radmuttern - vorhanden.
- Wagenheber und Hemmschuh - auch vorhanden.
- 2 Splinte - haben wir nicht und die alten tuen es auch ein 2. mal ...
- Fett - ist eine Büchse ca. 200 g vorhanden und der Lüfterflügel vom 311er ist die Spachtel ...
Nur die Frage : alleine die Welle wechseln ?
Lieber hole ich mir Unterstützung. 3 Anrufe und 2 Zusagen - Andre - Garfield bringt den Spurstangenkopfabzieher mit und Pille - Philipp eine Gelenkwelle.
Eine Decke unter den Warti gelegt und los ging es. Dabei ist ständig das Auspuffrohr im Weg. Entsprechen habe ich geflucht.
Andre war dann an den Traggelenken am werken und nach kurzer Zeit waren die Reste der Gelenkwelle draussen.
Dann in den Getriebemitnehmer ( Antriebsglocke ) Fett eingebracht. Dabei hilft der Lüfterflügel des 311er Wartburg als Spachtel. Den habe ich nach meinem Umbau des Zylinderkopfes mit. Nur ständig das Auspuffrohr im Wege - wer hat sich das ausgedacht ... ?
Dann meine Gelenkwelle angesehen. Die blockiert, wenn man sie bis zum Anschlag beugt. Ob das im Warti auch passiert ?
Versuch macht glug - also die Welle wird eingebaut.
Das doofe Auspuffrohr wieder ...
Nach einer Stunde war alles fertig. Rad montiert und auf zu ersten Probefahrt.
5 Meter vor - 5 Meter zurück - auf zu einer Runde um den Wohnblock.
Keine Geräusche oder ruckeln.
Werkzeug zusammen gepackt und nach 1½ Stunden auf zu mir nach Hause.
Dort komme ich auch problemlos an.
Mein besonderen Dank richtet sich an Andre und Philipp.
Re: rechte Gelenkwelle gebrochen
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 10. April 2012, 21:54
Andre, Phil!
Schön, daß Ihr unserem Wabufan so schnell und an Ort und Stelle helfen konntet! Das finde ich großartig!
Da kann man als virteuller Zaungast nur Danke sagen!!! {top}
Dann die Gelenkwelle angesehen. Die blockiert, wenn man sie bis zum Anschlag beugt. Ob das im Warti auch passiert ?
@Andy, eine solche Welle habe ich auch. Aber schau Dir mal den Winkel an, wann die Welle dann blockiert.
Wenn das im Warti passiert, hast Du definitiv ganz andere Probleme als eine Gelenkwelle...
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Dienstag 10. April 2012, 22:59
Hier die Bilder der Aktion :
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Dienstag 10. April 2012, 23:22
Ganz großes Kino Jungs - {beifall}
Und allzeit gute Fahrt mit der eingebauten Welle Andreas.
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 10. April 2012, 23:48
Glückwunsch, so muss Pannenhilfe aussehen.
Schön wenn man sie nicht braucht, aber noch schöner, wenn man sie braucht und es klappt wie bei euch {top}
Garfield
Hohlrauminspektor
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W, Trabant 601 Limo, Mz ETZ 250, Mercedes W124 220TE, Skoda Fabia, Suzuki Bandit 1200, LO 2002A VoPo
Ungelesener Beitragvon Garfield » Mittwoch 11. April 2012, 06:25
Noch ein paar Bilder von mir... Das Wetter war gut. 8)
Ello, aus Freude am Tanken!
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 11. April 2012, 18:59
Gut das Sie auch die billige Lebensversicherung haben!
Das hatte Ich mir gelernt wenn Ich ein bisschen über 10 Jahre alt war. Denn hatte Ich mit mein Vater folgt, da Er seiner Wartburg im Wartburg-Werkstatt zum Service haben. Und der Mechaniker hat mir gelernt, das wenn man unter ein Auto liegen, sollte man immer ein billige Lebensversicherung haben. Also am letzte Bild gibt es ein Bock under der Rahmen. Mann sollte sich nicht an ein Wagenheber sich vertrauer. Und Ich habe einige Erfahrungen wenn der Wagenheber zusammenfallen. Keiner grosser Schaden hat geschehen als ein Beule im der Tür.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 12. April 2012, 04:05
Stig Du siehst das richtig.
Andre hatte einen Unterstellbock mit.
Jetzt sehe ich auf dem vorletzten Bild den Moped - Schwalbe - Fahrer. Den hätten wir doch zum Kiosk, für ein Bier holen, schicken können ?
Ungelesener Beitragvon Mossi » Donnerstag 12. April 2012, 07:41
Erinnert mich an früher - Freiluftschrauben..... :D
Habt ihr das Gelenk so sauber gewischt oder hat sich das wegen äußerer (Dreck-)Einwirkung verabschiedet?
Garfield
Hohlrauminspektor
Ungelesener Beitragvon Garfield » Donnerstag 12. April 2012, 19:20
Ich hatte dabei auch so die Bilder von typischen "DDR-Wochenenden" vor Augen. Jederman auf der Straße und Trabi, Warti.... beputzen und beschrauben, alle Türen auf und das Werkzeug aufm Fußweg verteilt.
Für den Unterstellbock bin ich extra nochmal in de Garage. Nur mit Wagenheber wäre tötlich gewesen!
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 12. April 2012, 19:32
Nach nochmaligen Ansehen der Bilder stellt sich eine Frage:
Hätte sich das Problem vermeiden lassen?
Irgendwie sieht die Welle aus, als ob sie schon sehr lange trocken gelaufen ist. Diese rote Farbe ist nicht normal.
Ich persönlich würde der Manschette und Welle links eine penible Untersuchung gönnen.
Garfield
Hohlrauminspektor
Ungelesener Beitragvon Garfield » Donnerstag 12. April 2012, 19:36
Grenznutzungsdauer erreicht!!!
henner2203
Lada VAZ 21043,
MZ TS 150,
Wartburg 353W Tourist,
Moskwitsch 412
Ungelesener Beitragvon henner2203 » Donnerstag 12. April 2012, 19:47
Hallo Andreas,
wie schon gesagt wurde; Ganz großes Kino! Wirklich toll, wie ihr das in so kurzer Zeit habt über die Bühne bringen können.
Hatte diese Welle eigentlich die ganzen 500.000km gehalten?
Noch was: muss man nicht bei den radseitigen Kreuzgelenken nicht auch die Spritzringe beim Neueinbau erneuern?
Vg, Henning
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Mittwoch 18. April 2012, 17:11
Auf dem ersten Bild mit der rosa Decke hab ich insgeheim an eine Babyschale gedacht, hat sich leider nicht bestätigt. Schön Jungs, habt Ihr fein gemacht.
Ist immer wieder interessant, wie das Kreuzgelenk da so allein rauskommt. Wenn man mal so ein Kreuzgelenk überholt, merkt man, wie eng das da zugeht und es eingentlich nur eine Stellung gibt, in der das zu trennen oder zusammenzubauen ist. Gibt es auch ein Bild vom zerwürgten Kreuz?
War das eigentlich noch die originale Andreas?
Zurück zu „Ehemalige IFA-Pannenhilfe (Archiv)“
