Wartburg 1.3 L Vergaser
bjoernbb
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 1.3 L
Ungelesener Beitragvon bjoernbb » Donnerstag 29. Dezember 2016, 18:51
ich bin neu hier im Forum und hoffe hier von Euch Hilfe zu finden wir sind schon fast am verzweifeln mit unseren Warburg.
Zum Fahrzeug wir haben einen Wartburg 1.3 L mit VW Golf 2 Motor Kennbuchstabe NZ haben eine Benzinpumpe nachgerüstet, also nicht die Originale.
Vergaser wurde komplett überholt und im Ultraschallbad gereinigt und Grundeingestellt. Dichtungen am Vergaser sowie die Unterdruckschläuche sind auch alle erneuert.
Nun zum Problem nachdem alles erneuert bzw überholt wurde ist es so das der Motor im kalten Zustand anspringt und auch gut läuft (Zündung am Motor soweit alles ok) Motor läuft sehr sauber. Drosselklappe ist leicht geöffnet.Der Wagen fährt dann auch ganz normal.
Jedoch wenn der Motor warm ist fängt er an sehr unruhig zu laufen bis hin das er fast ausgeht...die Drosselklappe ist dann im Stand auch mehr geöffnet wenn diese wieder auf geringen Spalt geschlossen wird läuft er wieder. Vorspannung der Feder am Vergaser ist unserer Meinung auf vernünftiges Maß und auch der Magnetschalter am Vergaser ist erneuert worden.
Heute haben wir nochmal das Schubabschaltsteuergerät abgeklemmt hierbei keine Veränderung bzw wird es besser. Ich vermute das es irgendwie mit der Schubabschaltung o.ä. zu tun haben muss bzw eine Einstellung des Vergasers im Leerlauf.
Jedoch wissen wir nicht wo wir hier etwas machen können. Ein anders Steuergerät für die Schubabschaltung haben wir leider kurzfristig nicht zur Hand.
Ich hoffe auf Rat
Gruß aus MVP
B1000-RTW
Re: Wartburg 1.3 L Vergaser
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Dienstag 3. Januar 2017, 07:28
Vergaserflansch okay und auf Risse geprüft?
Olli
bjoernbb
Ungelesener Beitragvon bjoernbb » Mittwoch 4. Januar 2017, 10:40
Moin
ja wurde überprüft Vergaserflansch hatte einen Riss wurde behoben der ist nun dicht.
