Einbau freilaufbowdenzug
robges
Ungelesener Beitragvon robges » Montag 26. Juni 2017, 16:02
Servus gemeinde ,
Hab ein problem mit dem freilaufbowdenzug.
Hab einen komplett neuen bowdenzug und will ihn nun einbauen , den hebel unterm lenkrad muss och ja ziehen oder ?
Aber wenn ich den bowdenzug nun einbau , muss ich den hebel am Getriebe schon ziehen um den bowdenzug einzuhängen ist das normal ?
Müsste der nicht auf nullstellung sein ?
Und der gummipuffer der auf den bowdenzug geschoben wird , kommt der zwischen den zugheben und dem anderen halter am Getriebe oder kommt der auf den hinteren halter am Getriebe?
Mfg
Re: Einbau freilaufbowdenzug
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Montag 26. Juni 2017, 19:06
Der Freilaufzug sollte ungespannt werden, wenn der Hebel am Lenkrad nicht gespannt sind. An meine frühere 353 gibt es ein Gummipuffer an der faste Hebel an Getriebe und der Seil sind fastgeklemmt mit eine Schraube an der Metallring, woin ein zweites Gummipuffer passt. Das zweites Gummipuffer bewegen der Freilaufhebel im Getriebe.
