Schrauben Motor-Getriebe: Von vorn oder hinten?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 4. September 2017, 19:27
Beim W311 sind die Schrauben zwischen Motor und Getriebe meist von hinten eingesteckt, oft sogar die untere linke,an die man nur eingesteckt bekommt, wenn der Kupplungshebel demontiert wird.
Gibt es dafür einen Grund?
Re: Schrauben Motor-Getriebe: Von vorn oder hinten?
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Montag 4. September 2017, 19:49
ich kenne es nur andersrum....schrauben immer vom motor zum getriebe....muttern getriebeseitig
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 6. September 2017, 09:13
Hmm...
Carsten hatte sie auch sorum drin. Die oberen von hinten: http://www.die-besten.de/wartburg/bilde ... _7543.html
Und die untere linke von vorn: http://www.die-besten.de/wartburg/bilde ... _7546.html
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 6. September 2017, 10:16
Also ich kenne es auch nur so, dass die Bolzen von hinten eingeführt werden:
Das diese nicht ganz so falsch sein kann, sieht man im 58er Rep.Handbuch auf Seite 79 im Bild G89, hier ist sogar der Bolzen am Kupplungshebel von hinten eingebaut. Warum diese Einbaulage gewählt wurde -nixwissen- , dies könnte technologische Gründe haben oder damit zusammenhängen, dass die originalen Bolzen Schaftbolzen waren (gem. DIN 931/TGL 0-931 - daher mit Schaftdurchmesser = Nenngröße und kein "dünner" Schaft wie bei gerolltem Gewinde) und der Schaft kpl. im Alu der Kupplungsglocke liegen sollte. Allein vom Verschrauben her wäre es an sonst nämlich Wurst.
