Vorschalldämpfer - außen Rost-Löcher - innen gut?
Tom De Luxe
Ungelesener Beitragvon Tom De Luxe » Samstag 21. Oktober 2017, 21:45
Liebe Gemeinde,
als ich den Mittelschalldämpfer (Brot) wechseln wollte, fiel mir der Rost am Vorschalldämpfer auf - gleich mal entrostet und - viele Löcher gemacht.
Ich hörte einmal, der VSD hat außen eine extra Hülle und man könne das äußere reparieren=schweißen und alles sei gut.
1. Ist das so?
2. Wenn ja - lohnt die Reparatur?
Wer hat Erfahrung damit?
1000 Dank!
Re: Vorschalldämpfer - außen Rost-Löcher - innen gut?
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 21. Oktober 2017, 21:51
na, ob sich die mühe lohnt? :idea:
gibt doch immer wieder ganz aktzeptable angebote im www ...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 21. Oktober 2017, 22:26
Hat er gut durchgehalten, der Kamerad.
Doch zu Deiner Frage: Ein ganz klares NEIN zu allem, ausser Neukauf. Wenn Du brauchst, wir haben Ersatz....
Tom De Luxe
Ungelesener Beitragvon Tom De Luxe » Samstag 21. Oktober 2017, 23:19
@ Tomtom
Ich ahnte schon so etwas.
Und das Rohr geht trotz aufbiegen und 2x WD 40 auch nicht ab. Das wird ja ne komplett neue Auspuffanlage. Uff.
Wer ist wir? Ich hab noch ein Quelle hier vor Ort, aber wenn das nix wird komme ich gern noch mal darauf zurück. Aber so etwas große schicken ist immer ein ziemlicher Akt. Und es sollen ja möglichst Originalteile und nicht halb so schwere (kein Material mehr) Nachbauten sein.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 22. Oktober 2017, 08:14
Warum nicht die Hülle komplett entfernen und den Dämpfer weiterverwenden?
Hat jemand von hier schon mal gemacht, bzw. zumindest davon geschrieben.
Wartburg-37073
Mein(e) Fahrzeug(e): Diverse
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Sonntag 22. Oktober 2017, 11:09
Tom De Luxe hat geschrieben:Ich hörte einmal, der VSD hat außen eine extra Hülle und man könne das äußere reparieren=schweißen und alles sei gut.
Hier ein Bild vom Innenleben:
https://www.google.de/search?rls=ig&tbm=isch&sa=1&q=wartburg+353+vorschalld%C3%A4mpfer+aufgeschnitten&oq=wartburg+353+vorschalld%C3%A4mpfer+aufgeschnitten&gs_l=psy-ab.12...17353.22430.0.24563.20.18.0.0.0.0.150.1762.8j9.17.0....0...1.1.64.psy-ab..4.0.0....0.GsuFM4bS-tU#imgdii=nzuEUycq5zXadM:&imgrc=uUmwDz8o3ErrJM:
Entrosten und Flicken ist also quatsch, zumal der Auspuff immer von innen durchrostet.
Die Mühe wäre es bei EUR 90 für ein Neuteil und des nur kurzzeitigen Erfolgsergebnisses sicher auch nicht wert.
Manche bohren gleich beim Einbau an der tiefsten Stelle ein 2mm Loch, damit das Kondenswasser abfließen kann.
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Sonntag 22. Oktober 2017, 12:57
Wenn ich mir die Preise bei 353er VSD im Netz so ansehe, würde ich mir die Frage nach einem neuen Blechkleid auch nicht stellen und gleich einen Neuen kaufen :smile:
Tom De Luxe
Ungelesener Beitragvon Tom De Luxe » Dienstag 24. Oktober 2017, 11:29
Ja, flicken ist Quatsch, weil dünnes Blech nich schweißbar ist. Ich habe jetzt von einem recht gut informierten Werkstattmenschen die Auskunft: Ist nur die Außen-Hülle mit Loch, innen sicher noch gut.
Ist nicht das Optimum mit dem Löchern in der Außenhülle - hab mich aber entschieden den VSD weiterzunutzen, auch mal als Test wie lange der noch macht und erst wenn er innen kaputt ist, einen neuen reinzumachen.
Und ein Loch fürs Kontenswasser hat er ja jetzt :---)
@Thilo K
Ich laß die Hülle dran - Hülle mit Loch schützt besser als ohne Hülle - das ist die Idee.
Wartburg-37073
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Mittwoch 25. Oktober 2017, 20:03
Tom De Luxe hat geschrieben:Ja, flicken ist Quatsch, weil dünnes Blech nich schweißbar ist. Ich habe jetzt von einem recht gut informierten Werkstattmenschen die Auskunft: Ist nur die Außen-Hülle mit Loch, innen sicher noch gut. - hab mich aber entschieden den VSD weiterzunutzen, auch mal als Test wie lange der noch macht und erst wenn er innen kaputt ist, einen neuen reinzumachen.
Gut informierte Werkstattmenschen schätze ich ungemein. Es gibt aber manchmal mehr davon, als wirklich gut tut.
Außenhülle hin oder her.
Aber gibt es denn so eine Hülle überhaupt? Eine, die man von einer inneren trennen kann? Sieht auf den Bildern eigentlich nicht so aus.
Aber, wie gesagt, ich will da nicht das Gegenteil behaupten, denn ich ich habe mir bei einem durchgerosteten Auspuff diesbezügliche Aktivitäten, wie auseinanderschneiden -bis auf eine Ausnahme, wo die einwandige Hülle bei einem Nicht-Wartburg mehr als zwei Millimeter hatte- immer als vergebliche Liebesmüh erspart.
Und wenn so etwas von innen rostet und man außen auch schon bereits Löcher sieht, dann ist 'innen alles sicher noch gut'?
Klingt nicht besonders logisch -oder?
Bau ihn ruhig wieder dran! So wie das Sieb aussieht, wird es bald sehr laut werden. Und wenn Du es nicht hörst, dann werden Dich andere drauf ansprechen.
Na ja, schrauben macht Spaß. Und zweimal schrauben macht eben zweimal Spaß.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 25. Oktober 2017, 20:12
Es ist richtig, dass die Schalldämpfer doppelwandig sind, wobei die äußere Hülle oft deutlich dünneres Blech hat, als der eigentliche Schalldämpfer.
Zwischen dem eigentlichen Dämpfer und der Außenhülle befindet sich in der Regel Asbestwolle zu besseren Schalldämmung Diese zieht und speichert Feuchtigkeit und sorgt so für Korrosion, die vor allem der dünnen Außenhülle zusetzt, dem dickwandigenen Schalldämpfer an sich aber erst viel später.
Ich habe mal bei einem B1000-Schalldämpfer alter Ausführung die untere Hälfte der Außenhülle neu gebaut, weil sie verrottet war.
Die obere Hülle ist vom sehr brutalen Sandstrahlen (ich habe ihn bereits so bekommen) wellig geworden, daran sieht man, wie dünn das Außenblech ist.
Die untere - glatte - Hüllenhälfte habe ich aus 0,7er Karosserieblech selbst gebaut, welches schon deutlich dicker war, als die originale Oberschale.
Am Schalldämpfer selbst waren keine Reparturen notwenig, und die Asbestfüllung habe ich einfach wieder eingelegt.
Der Nachschalldämpfer ist nicht doppelwandig und hatte ebenfalls ein Loch - daher habe ich da ein Blech eingesetzt. Innerlich war auch der einwandfrei.
Wartburg-37073
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Donnerstag 26. Oktober 2017, 22:47
Wartburgbauer hat geschrieben:Es ist richtig, dass die Schalldämpfer doppelwandig sind, wobei die äußere Hülle oft deutlich dünneres Blech hat, als der eigentliche Schalldämpfer.
Danke für die konstruktive Info. Das war ein wirklich guter Beitrag. Wie gesagt, York, ich habe den Vorschaller des 353 noch nie von innen betrachtet. Kenne aus eigener Erfahrung nur wartburgfremde, einwandige Schalldämpfer, die stets von innen her rosteten.
Da ich aber gerade zwei unten herum gelegte RS 1000 Dämpfer für den Melkusmotor im 353 mit verändertem (kürzer aufgehendem) Diffusor zur Reserve nachbaue und deshalb für den benötigten Krümmeranschluß zwei Serienvorschaller schlachten muß, werde ich mal aus Neugier nachschauen.
Tom De Luxe
Ungelesener Beitragvon Tom De Luxe » Samstag 20. Januar 2018, 21:29
Danke Wartburgbauer für die gute Info - das erklärt gut, dass der Vorschalldämpfer trotz Löcher noch leise ist.
Allerdings was mir jetzt Sorgen macht ist, dass der Aspest da rauskommt. Aspest ist ja nicht umsonst seit Jahren verboten.
http://slideplayer.org/slide/897076/3/i ... verbot.jpg
Ein guter Grund ev. auch den VSD nicht aufzuflexen oder ähnliches, um mal ”nachzusehen".
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 20. Januar 2018, 23:01
ja , ja ... asbest. viele sind tot umgefallen nach einem besuch im ballast der republik ...
