Keilriemen 353 W - Frontkühler
353 WR Monte
Haubenstütze
KR50 in Kupfer (Bj. 1965)
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Montag 7. Mai 2018, 07:25
Hallo an alle,
habe mal eine Frage zum Keilriemen beim 353'er Frontkühler. Laut Handbuch ist soll ja ein 9,7x1150 verbaut werden.
Aktuell habe ich einen Optibelt Marathon 1 mit 10x1175 drin (den hatte der Vorbesitzer eingebaut). Der ist so lang,
dass des Langloch im Halter der Lichtmaschine voll ausgenutzt ist, doch der Riemen nicht wirklich gespannt ist.
Der Halter ist an der oberen Schraube des Zündungsgehäuses befestigt.
Habe mir dann einen anderen Keilriemen 10x1150 besorgt, doch dieser ist so kurz, dass der Halter fast am Lüfterrad
der Lima schleift (oberes Loch am Zündungsgehäuse.
Habe mir nun noch einen Riemen in der Größe 10x1165 bestellt.
Nun zu meinen Frage: An welchem Loch wird der Halter zum Spannen am Zündungsgehäsue standardmäßig befestigt ß
Grüsse an alle & danke im voraus !
353 WR Monte
Haubenstütze
Re: Keilriemen 353 W - Frontkühler
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Montag 7. Mai 2018, 11:23
Das "Problem" hat sich erledigt, da ich doch noch ein Foto vom Motorraum gefunden habe,
wo ich den Zustand sehen kann als ich das Auto gekauft habe.
Der Haltebügel ist da an der unteren rechten Schraube feste gemacht.
Werde dann wohl noch den Bügel etwas am Schleifbock bearbeiten, da der echt dicht an der KW (Riemenscheibe
bzw. Dämpfer) läuft.
Grüsse !
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 7. Mai 2018, 19:04
Dein letzter Kommentar macht mich stutzig.
Wie wärs denn mal mit einem Bild?
DKW
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W, DKW F11/ 64
Ungelesener Beitragvon DKW » Dienstag 8. Mai 2018, 06:14
eigentlich soll ein Schmalkeilriemen - SPZ- eingebaut werden.
Wolfgang
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 8. Mai 2018, 09:43
DKW hat geschrieben:....eigentlich soll ein Schmalkeilriemen - SPZ- eingebaut werden....
Ein klassischer 10er Riemen (Normalkeilriemen) geht aber auch, kann aber wegen seiner geringeren Flankenhöhe nur geringere Kräfte übertragen und wird daher auch nicht so lange halten. Aufpassen muss man bei klassischen Riemen bei den Längenangaben, während z.B. beim SPZ immer die Richtlänge Lw/Ld (quasi die Mitte) angegeben ist, können beim klassischen Riemen drei verschiedene Maße angegeben sein - außen La, innen Li und/oder eben auch die Richtlänge Lw/Ld. In der DDR wurde übrigens immer der Innenumfang angegeben, heute ist es eher üblich die Wirk-/Richtlänge anzugeben, vielleicht ist daher der 10x1150 zu kurz.
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Dienstag 8. Mai 2018, 11:06
Danke für alle eure Ausführungen. Wieder was gelernt !
Ich finde es immer nur wieder "lustig", dass der Keilriemen von Bosch 10x1150 mir von einem 353#er Ersatzteilehändler verkauft wurde,
der diese Unterschiede eigentlich kennen sollte und ggf. auf eventuelle Einbauprobleme hinweisen könnte.
Es gibt im Netz ja auch Anbieter, die originale Keilriemen von Pneumant aus DDR Produktion anbieten.
Da habe ich mich halt nur nicht ran getraut, da ich nicht wirklich weiß, wie ein "Gummiprodukt" mit einem
Alter von mehr als 30 Jahren noch seine Eigenschaften besitzt. Oder liege ich da falsch ?
Grüsse !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Dienstag 8. Mai 2018, 12:57
Kleiner Nachtrag !
habe mir in der Mittagspasue noch einen nun noch einen SPZ 9,7x 1150 bestellt.
Damit habe ich ja dann eine schöne Auswahl an möglichen Keilriemen für mein Projekt.
Danke noch 1x !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Montag 14. Mai 2018, 04:25
Hallo an euch alle,
so nun ist der Riemen drauf und dieser lässt sich bei Bedarf auch noch Spannen.
Die Wahl viel auf einen Riemen 10x1165 La !
Grüsse !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
