Antriebswellen defekt ?
Wartburg 311 QP
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175/2 Bj. 1969
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 QP » Sonntag 13. Mai 2018, 20:21
Hallo, bei mir hat es nach langem Suchen endlich geklappt - Wartburg 353 Limousine Bj. 1969 [Lenker]
Nach einigem gebaue ( Bremsen, RBZ und vor allem viel viel Dreck im Tank und Vergaser ) läuft er erstmal. Allerdings ruckelt er unter Last sehr heftig. Ich könnte nicht sagen, dass es nur von einer Seite käme, ist links und rechts ziemlich gleich. Antriebswellen haben auf beiden Seiten das gleiche kleine Spiel.
Lasse ich ihn rollen, ist das Ruckeln weg, sobald ich Gas gebe ist es wieder da. Je mehr Gas desto heftiger. Allerdings bin ich heute mal 100 km/h gefahren, da wurde es mit zunehmender Geschwindigkeit wieder weniger bzw. war sogar verschwunden. Das kann ich mir nicht so recht erklären.
Sollte das doch irgendetwas anderes sein ?
Grüße Daniel
oldiedriver
Re: Antriebswellen defekt ?
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Sonntag 13. Mai 2018, 20:49
Kann es sein das es von einer Unwucht der Vorderräder herrührt?
Zumindest war das bei mir so, daß mein Auto zwischen 70-80km/h vorn leicht geschüttelt hat und ab ca. 100km/h es sich wieder besser angefühlt hat.
Nur so ein Verdacht...
Jörg
Wartburg 311 QP
MZ ETZ 250 Bj. 1984
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 QP » Sonntag 13. Mai 2018, 21:28
Leider nein. Wenn ich das Gas wegnehme, ist das gerüttel sodort weg. Mich wundert nur, das es unter Vollast weg bzw. deutlich geringer ist. Am schlimmsten ist es im 4. Gang bei etwas höheren Geschwindigkeiten. In der Stadt bis gut 60 merkt man fast nichts.
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Sonntag 13. Mai 2018, 21:35
Stimmt! Hattest Du ja geschrieben.
Das es bei bestimmten Geschwindigkeiten so ist, mal ne Frage.
Ist das eher Geschwindigkeits- oder Drehzahlabhängig?
Da ginge mein Verdacht dann in Richtung Motor bzw Schwungmasse.
Aber wie gesagt - alles nur Verdacht.
Jörg
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Sonntag 13. Mai 2018, 21:37
Der Silentblock am Getriebe ist fest und intakt?
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Sonntag 13. Mai 2018, 21:40
Meinst Du mit ruckeln das auch das Lenkrad etwas schlägt und das beim Anfahren besonders?
Wartburg 311 QP
MZ ETZ 250 Bj. 1984
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 QP » Sonntag 13. Mai 2018, 21:44
Nach dem Silentblock habe ich nicht geschaut. Muss ich mal kucken. Die beiden Gummis zur Motoraufhängung sind zwar schon porös, aber soweit noch komplett da.
Allerdings passiert das immer erst bei Last. Ich fahre mit Freilauf, d.h. bei Drehzahl aber ohne "Antrieb" ist noch nichts zu spüren. Spräche das für den Silentblock am Getriebe ?
Wartburg 311 QP
MZ ETZ 250 Bj. 1984
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 QP » Sonntag 13. Mai 2018, 21:45
W311/58 hat geschrieben:Meinst Du mit ruckeln das auch das Lenkrad etwas schlägt und das beim Anfahren besonders?
Nein, das Lenkrad wackelt nicht mit. Die Bewegungen kommen von vorn rechts und links.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 14. Mai 2018, 01:12
Diese Antriebsglocken, in denen die Zapfensterne der Gelenkwellen laufen, könnten eingelaufen sein.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das Rappeln volle Pulle im 3. Gang am schlimmsten. Also 3. Gang voll ausgefahren
bis mindestens 80Km/h zwecks Hochschalten. Hierbei liegen grosse Kräfte im Antriebsstrang an.
Laut Diagramm liegt bei knapp über 80Km/h im 3. Gang, die maximale Motorleistung von 50PS bei 4250 Touren an.
Das erklärt dann auch, warum die Vorderachse bei Geschwindigkeiten um 100Km/h im 4. Gang ruhiger reagiert.
Getriebesilentblock kontrollieren (Stahlbügel, in den der Gummi einvulkanisiert ist, könnte an einer Seite z.B. durchtrennt sein).
Wenn im ausgekuppelten Zustand nichts mehr rappelt, bei höheren Geschwindigkeiten im Rollen, dann kann es nur noch
am Getriebe selbst liegen und nicht an der Radaufhängung, bzw. Räder selbst.
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Montag 14. Mai 2018, 20:34
Also wenn die Motorlager schon sichtbar porös sind, dann würde ich auch mal in die Richtung gehen. Nach meiner Erfahrung schüttelt sich das Triebwerk bei defektem Silentblock unter Last schon ziemlich.
Ungelesener Beitragvon pinokio » Montag 14. Mai 2018, 20:47
Und so ist es sicher auch , die Achswellenräder sind mit sicherheit eingelaufen.
Die erfahrung habe ich schon des öfteren gehabt, das Leute mit Vibration zu mir kamen und es war bis jetzt fast immer die gleiche ursache.
Ungelesener Beitragvon olaf » Dienstag 15. Mai 2018, 10:17
Tach auch
Das gleiche Symtom hatte ich die letzten 3 Jahre auch gehabt.
Alles mögliche wurde getauscht und es brachte keine besserung.
Als ich dan letztes Jahr die Felgen Sandstrhalen lies und noch neue Reifen drauf gekommen sind,
war das Ruckeln plötzlich verschwunden.
{blinzel} {winken}
