Kopfdichtung wechseln
Gert
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Baujahr 1961 Limo.
Barkas B 1000 Baujahr 1976 Bus
Ungelesener Beitragvon Gert » Donnerstag 31. Mai 2018, 18:06
Hallo zusammen!!
Ich habe seit einiger Zeit immer mal etwas Öl im Kühlwasser.
Ich glaube das könnte von der Kopfdichtung her kommen? Das wechseln ist ja nicht das Problem
aber das anziehen der 8 Mutter. Die Reihenfolge ist auch klar. Nur das Drehmoment ist verschiden
angegeben. Bei Wartburg Jhling "Wie helfe ich mir selbst" mit 4,8 KPM und im "Reparaturhandbuch für
PKW Wartburg 311" mit 3,8-4,1 kgm.
Also mit wie fiel NM sollte man das heute machen?
Danke für eine Antwort. Und immer GUTE FAHRT
Re: Kopfdichtung wechseln
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Donnerstag 31. Mai 2018, 18:24
Sollten es bei Dir nicht auch 10er Stehbolzen sein :?: Schlüsselweite 17. Unter Suche habe ich auf die Schnelle das gefunden.
http://w311.info/viewtopic.php?f=2&t=18 ... pf#p200481
onkel_jens
MZ TS 250/1, Bj. 1979
Mercedes-Benz C200T, Bj 2006
Ungelesener Beitragvon onkel_jens » Donnerstag 31. Mai 2018, 19:24
Er hat sicher 10er Schrauben, aber nur 8 an der Zahl. Hab auch 2x gelesen. Warum auch immer. :smile:
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 31. Mai 2018, 19:30
4,8 KPM sind 48 Nm. Selbst ziehen Ich die Muttern zum 65 Nm, wenn mir so oft die Zylinderkopfdichtung gelecken hat.
Gert
Ungelesener Beitragvon Gert » Freitag 1. Juni 2018, 18:05
Hallo Ich noch mal.
Erst mal danke für alle Antworten.
Ich habe mir die Sache etwas anders vorgestellt. Geht leider doch nicht so einfach.
Also Wasser abgelassen, Keilriemen gelöst und die 8 Muttern abgeschraubt. Die Stehbolzen sind alle
im Block geblieben.Aber der Kopf geht nicht ab. Den "Trick"mit den eingeschraubten Zündkerzen und
dann mit Anlasser durch drehen hat nichts gebracht. Auch mit Gummihammer bearbeiten, keine Besserung.
Jetzt hat mir jemand einen Tipp gegeben, ich solle die 8 Stehbolzen rausschrauben. Ja des bringt bestimmt was
und es lässt sich dann natürlich auch besser die Dichtfläche reinigen.
Aber ich bin immer froh wen ich an einen alten Motor immer nur das nötigste abschrauben muss.
Mit den Bolzen ist das ja auch immer so eine Glückssache. Und rohe Gewalt bringt ja sicher auch nicht viel.
Hat da jemand noch einen guten Rat für mich??
Grüße und danke
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 1. Juni 2018, 20:22
um die dichtfläche klar zu machen ist es tatsächlich empfehlenswert die bolzen zu entfernen. is einfach so.
will der kopf sich nicht lösen, treibe ich z.b. die klinge eines cuttermessers an verschiedenen stellen vorsichtig
ein. peu à peu und eher an der dichtung als an den flächen. mit fuil gfuil! :-|
in aller regel "spaltet" sich dann die dichtung, die reste sind dann an kopf- und blockplanfläche. daher s.o..
viel erfolg
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Freitag 1. Juni 2018, 20:29
Ich vermute Du schon mit zwei Mutter fastzogen zu einander geprüft hattest. Denn gibt es noch ein Tipp. Mutter an die Stehbolzenende fastschweissen. Hat mir an eine Saab 99 geholfen. Naturlich müsste Du denn neue Stehbolzen kaufen.
Ein andere ungeprüfte Möglichkeit wäre die Zylinderkopf viel erhiessen aber nicht gesmolzen. Der Aluminium bekommt grösser als Eis bei Erheizung. Wahrsheinlich müsste der Zylinderkopf denn geplant werden.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 1. Juni 2018, 20:40
ob sich die bolzen rausschrauben lassen weiss er ja noch gar nicht, stig. :-|
mir ist aber noch keiner untergekommen, der sich erfolgreich gewehrt hätte. im fall des falles: kriechöl über nacht,
3(!) muttern kontern (am gewindeende), block erwärmen (nicht glühen *g*), bolzen kühlen (eisspray) ...
brutal geht auch: bolzen glühen und abschrecken .. zur not mehrmals. der bolzen ist dann aber ex.
Anm. d. Mod.: Themen zusammengeführt. Bitte nicht wegen jeder Frage einen neuen Thread eröffnen!
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Mittwoch 4. Juli 2018, 18:23
Eventuell das Kriechöl auch länger einwirken lassen als nur eine Nacht. Meistens ist es gar nicht die Dichtfläche, wo das alles so festgebacken ist, sondern die Bolzen rosten richtiggehend im Kopf fest. Und bis da das Kriechöl sen kompletten Bolzen entlang bis unten durchgewandert ist, kann schon mal etwas Zeit vergehen. Wie sagte letztens jemand hier: Kriechöl, kein Rennöl!
Und bei der Wiedermontage nicht vergessen: Die Gewinde vorher mit'ner Gewindefeile säubern, und dann mit etwas Kupferpaste einschmieren. Und - wenn Zweifel über den Zustand der Stehbolzen da sind - neue verwenden!
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Dienstag 10. Juli 2018, 17:57
Gert hat geschrieben:...Ich habe seit einiger Zeit immer mal etwas Öl im Kühlwasser...
Wo kommt das Öl her?
@ Tobias, ich nehme seit einiger Zeit das hier für die Stehbolzen: https://onlineshop.tunap.com/werkstatt-produkte-kaufen/bremse/bremsen-pflege/113-bremsenpaste-tunap-professional.html
, funktioniert prima.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 11. Juli 2018, 06:19
Im schlimmsten Fall :
Schlimm das ...
Chris1234528
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601
Ungelesener Beitragvon Chris1234528 » Samstag 26. Januar 2019, 15:24
Hallo zusammen,
ich hoffe mal das ich mein Anliegen hier bei euch im Wartburg Forum einigermaßen richtig platziert habe :-)
Bitte habt Nachsicht mit mir, das ist mein erster Beitrag bei euch.
Ich hab folgende Frage:
Letztens habe ich bei meinem 353 Motor den Zylinderkopf abgenommen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kühlkanäle vom Zylinderkopf nicht zu meinem Motorblock passen.
Sehe ich das richtig so?
Der Rumpfmotor hat folgende Kennziffern:
07.33581 SN3122 5310100186
Kann das zur Folge haben, dass die Kühlung nicht einwandfrei gewährleistet ist?
Bzgl. der Thermik hatte ich in der Vergangenheit schon hier und da Probleme.
Ist aber ein anderes Thema.
Könnte ich theoretisch den Kopf soweit bearbeiten das die Kühlkanäle "besser" zusammen passen? (Perfekt werde ich sie wohl nicht bearbeiten können, da z.B. an Zylinder zwei, am Rand der Kühlkanal vom Kopf, die des Motorblocks überschneidet)
Über ein paar Kommentare die mich evtl. weiter bringen würde ich mir sehr freuen.
Auch eine Meinung bzgl. der Beschaffenheit, "oh der ist aber dreckig" oder "die Kolben sehen noch einigermaßen gut aus" würde ich mich freuen.
Also bitte nehmt kein Blatt vor den Mund :-)
Liebe Grüße aus dem Süden
Christian
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Samstag 26. Januar 2019, 15:56
Hallo erstmal, so wie der Kopf aussieht ist das ein Frontkühler Wartburg 353.
Die abweichenden Kühlkanäle zum Block sind von AWE so gewollt.
Muss und soll man nicht anpassen.
Kühlprobleme sind häufig wenn der Kühler verdreckt und / oder der Block verdreckt sind. Beides kann man gut mit Kühlerreiniger oder Essigsäure säubern, Der alu kühler reicht für die ca 55PS normalerweise aus, bei leistungsgesteigerten Motoren kommt er aber an seine Grenzen.
Das Thermostat sollte man mal wechseln nach 33 Jahren, ggf öffnet es nicht weit genug mehr, oder zu spät.
Im Stau geht normalerweise die Temp ins 2. Grüne (oder wars schon orange) und dann springt der E Lüfter an.
