Verdichtung - kleines Fragenpaket an Euch
eifel
Re: Verdichtung - kleines Fragenpaket an Euch
Ungelesener Beitragvon eifel » Donnerstag 23. Dezember 2010, 15:40
Hallo Lars,
die Gussform sieht doch schon ganz gut aus. Da hat sich seit meinem letzten Besuch ja einiges getan. Ich freu mich auf den ersten Rohling.
Ich war aber auch nicht untätig und hab meinen neuen Motor fertiggefräst. Versuch 2 nachdem ich ja beim ersten Versuch im Auslasskanal "licht am Ende des Tunnels" gesehen hab. {crazy} Humor ist wenn man trotzdem lacht.
Also pünktlich zu Weihnachten paar neue Pics aus der Hexenküche.
Liebe Grüße und euch allen ein frohes und besinnliches Fest.
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Freitag 25. Februar 2011, 13:43
Hallo Leute,
es gibt wieder mal was neues von der Tuningfront.
Wir haben gestern unseren neuen Wartikopf ohne Kopfdichtung gefahren.
Es hat alles funktioniert, somit ist das Kopfdichtungsproblem gelöst. Mit einigen O-Ringen
für die Wasserabdichtung haben wir alles geklärt. Zusätzlich ist der Brennraum noch an unsern
Motor angepasst. Welche Bohrung der Motor hat ist gleich, bis 1150ccm können wir alles abdecken.
Wir bauen jetzt noch einen Kopf für die orginale Geschichte, den auch unsere historischen Freunde sollen
auf den Kopf nicht verzichten. Den auch Melkusfahrer haben das übliche Problem mit den Kopfdichtungen.
Gruß Jörg
ORP-Tuning [Sportwagen]
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Freitag 11. März 2011, 20:43
Nachdem Jörg die ersten Meter mit dem neuen Kopf gefahren ist haben wir ihn wieder abgebaut und nochmal überprüft. Es ist alles ok und auch schon wieder auf den Motor gebaut, nach der Testfahrt war Jörg zuversichtlich für den nächsten Test. Dieser ist dann ein ca 5 km langer Berg der fast durchgängig mit Vollgas gefahren werden kann.
Wenn der Kopf dann auch diesen Testlauf zu unserer Zufriedenheit macht dann ist die "Serienreife erreicht "
VG Lars
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Montag 14. März 2011, 19:44
So nun das schon mal vor längerer Zeit besprochene Bild vom Schnitt durch den Zylkopf.
hier im Bild sind die beiden Kanäle gut zu sehen, im unteren strömt das Wasser nach unten zu den Auslässen, bei der Variante mit 311er Wapu strömt hier das Wasser nach oben. Wenn wie von "rb_diantis" im 312 beide Pumpen kombiniert werden sollen, würden hier beide Wasserströme aufeinandertreffen und sich entgegenwirken.
Der obere Kanal ist der Abgang zum Thermostat.
Hier von der Ansaugseite her nochmal ein Blick wo auch hier wieder der Kanal im Zyl.kopf gut zu sehen ist.
Die Wasserführung im 353er Kopf entscheidet sich grundlegend von der Variante mit unterer Wapu.
Ich hoffe ihr erkennt auf den Bildern das was ich meine.
VG Lars
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Dienstag 15. März 2011, 12:24
Ein Horizontalschnitt des 353er Kopfes sieht interessant aus. Da sieht man die Wasserführung nochmal etwas besser. Außerdem wird da sehr deutlich warum ein 353er Kopf nicht mit der untenliegenden Pumpe am Block funktioniert.
Vg
ORP
Mein(e) Fahrzeug(e): 353W
Ungelesener Beitragvon ORP » Donnerstag 17. März 2011, 20:05
Eines wurde noch vergessen! Wir haben bei unseren Kopf die Verdichtugn auch angehoben. Bei solch einer Verdichtung hätte man mit dem Original Kopf Probleme.
MfG
ORP
Drehschieber- und Direktmembranmotor Umbauten
Rennkurbelwellen
Getriebe Teile
Tuning Zylinderköpfe
info's unter: http://www.oldtimerracingparts.de
info@oldtimerracingparts.de
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Sonntag 20. März 2011, 20:30
Ja, die Verdichtung haben wir leicht angehoben. Aber wir arbeiten nicht einfach so nach Schätzung, sondern es werden Faktoren,
die für eine gute Verbrennug wichtig sind berechnet. Das Ganze wird immer in Abhängigkeit zur vorhandenen Steuerzeit gesehen.
Somit kann auch ein Serienmotor mit mehr Leistung, durch eine bessere Verbrennung, versehen werden.
Wir prüfen unsere errechneten Brennräume auf dem Prüfstand nach.
Dadurch können wir die Brennraumform optimieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Einfluß der Zündung auf die
Verbrennung, auch dort setzen wir eine freiprogrammierbare Kennfeldzündung ein. Diese hat sich schon über Jahre an unseren
Motoren bewehrt. Der Vorteil dieser Variante ist außerdem, dass man von außen keinen Unterschied zur Serie erkennt. (TÜV) [TÜV]
Gruß Jörg
ORP
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Dienstag 22. März 2011, 06:44
Wie Jörg schon angedeutet hat ist Verdichtung nicht gleich Verdichtung. Zuerst sollte man nochmal darauf hinweisen daß die Angabe der geometrischen Verdichtung beim 2T ungefähr so sinnvoll ist wie die Aussage daß wir heute Wetter haben. Somit sind Aussagen wie "Mehr als 10:1 geht nicht" völliger Nonsens. Wichtig ist die effektive Verdichtung und die hängt ersteinmal von der Auslasssteuerzeit ab. So kann ein Serienmotor mit geometrisch 8:1 schonmal mehr effektive Verdichtung als ein Rennmotor mit 11:1.
VG
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Dienstag 22. März 2011, 18:37
Na sicher ist die geom. Verdichtung nur ein theoretischer Wert. Die Verdichtung ist nicht alles, die Brennraumform muß passen.
Bei der Quetschkante geht es dann an´s Eingemachte denn die muß auf 0,05mm passen. Sonst sagt jemand hallo am Kopf.
Wenn der Spalt zu groß ist funktioniert der Brennraum nicht optimal. Deshalb geht die Kolbenwölbung mit in die Berechnung ein.
Funktioniert der Brennraum gut, dann wird das Drehmoment auf dem ganzen Drehzahlband angehoben. Somit bleibt auch die Fahrbarkeit erhalten,
oder wird noch besser. Die optimale Brennraumform ist halt für den 2-Takter sehr wichtig. Wir haben im Simsonbereich aus 77ccm so um die 28Ps geholt,
dabei ist auch ein berechneter Kopf im Einsatz gewesen. Der Prüfstand gibt halt die Rückmeldung einer Berechnung.
Mit einer Brennraumoptimierung kann man leicht und ohne großen Aufwand was für den Drehmomentenverlauf machen, egal ob Serie oder Rennmotor.
Gruß Jörg
ORP-Wartburgtuning
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Mittwoch 11. Mai 2011, 09:51
Die schönen hohen Temperaturen haben wir genutz um unseren neuen Kopf auf Standfestigkeit zu prüfen. Das Ergebnis war mehr als zufriedenstellend, dazu sind wir wie schon weiter oben erwähnt einen ca 5 km langen Berg fast durchgängig unter Vollast gefahren.
Es traten weder Klingeln noch irgendwelche Probleme auf, die Motortemperatur ist im Normalbereich geblieben und der Kopf und auch alle Anschlüsse sind Dicht geblieben.
Hier mal ein link zu der Strecke die wir gefahren sind, ein Teil davon wird an diesem WE als Bergrennstrecke genutzt.
http://www.auer-msc.de/anfahrt_termine_hundsmarter.php#
Bleibt nun nur zu hoffen, damit die Giesserei die Gußteile bald liefert und Jörg die Technik in die originale Form des Kopfes einbringen kann..
VG Lars
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Montag 30. Mai 2011, 19:59
Nun ist in der vergangenen Woche endlich das 1. Teil aus der Gießerei gekommen und Jörg hat schon mal den Fräser drüber gelassen.
Mal sehen ob das Ding bis Dornburg auf dem Motor ist.
Hier mal 2 Bilder
auf diesem Bild ist sogar noch der 311Schriftzug gut zu erkennen.
VG Lars
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Mittwoch 1. Juni 2011, 08:29
Noch eine Bemerkung zur Kühlung:
Unser neuer Kopf ist von der Wasserführung um die Brennraumeinsätze sehr gut gelungen. Es kommt zu einem sehr guten
Wärmeübergang von Brennraum zum Wasser. Bei langen Vollgasfahrten auf der Bergrennstrecke sind keine Klingel oder auch
erhöte Temperaturwerte aufgetreten. Beim 2007 er Modell kam es auf der gleichen Strecke zu Klingelerscheinungen auf dem letzten
Drittel, was auf einen schlechten Wärmeübergang von den Brennräumen zum Wasser schließen lässt. Denn die Abgaswerte und auch die Sprittmenge haben gestimmt. Bei genaueren Temperaturmessungen am Kopf haben wir Bereiche gefunden, die eine höhere Temp.
hatten. Ich denke es wird teilweise der Wasserführung zu wenig Beachtung geschenkt. Wenn es zum Klingeln kommt denkt jeder gleich
an Zündung und Spritt.
Der historische Kopf bekommt das gleiche Innenleben wie der "Neue", somit haben wir auch eine gute Alternative für unser Sportfreunde mit Melkus RS1000 und Co., für die die Orginalität wichtig ist. Ihre Motoren können sauberer und betriebssicher laufen. Das alles ohne Kopfdichtung!
Gruß Jörg
ORP-Wartburgtuning
Gast 353
Ungelesener Beitragvon Gast 353 » Mittwoch 8. Juni 2011, 15:24
wie ich es sehe geht der Kopf nur beim 311 er und beim Melkus ?
Was mache ich da beim 353er oder gibt es in kürze auch dafür eine Version.
Noch eine Frage, wenn der Brennraum optimiert ist dann sollte beim Serienmotor / fast Serienmotor doch auch der Verbrauch geringer werden?
Gast 353
Hu
Ungelesener Beitragvon Hu » Dienstag 14. Juni 2011, 20:12
Hallo 2T-Freunde,
hier ein neuer moderner 1000cc 2T-Rennmotor. http://www.aaenperformance.com/V4_racing_engine.asp
Gruß Hubbe
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Mittwoch 15. Juni 2011, 15:56
Hi,
ein schöner V-Motor. Sieht richtig gut aus. Doch es ist halt kein Wartimotor. Wir versuchen aus dem steinalten Block bissel
mehr Leistung zu bekommen. Aber so ein schöner V-Motor wär auch mal was...
Nun zu der Frage mit dem Kopf:
Der Kopf geht auch beim W353. Du brauchst nur eine alte Riemengetriebenewasserpumpe oder was noch besser ist, eine
E-Wasserpumpe. Das sind die Grundvoraussetzungen für den Einsatz.
Zu deiner Frage des Kraftstoffverbrauchs kan ich sagen, dass beim Serienmotor und beim Rennmotor die Leistúng und das Drehmoment
steigt. Der eingesetzte Kraftstoff wird effektiver ausgenutzt.
Gruß Jörg
ORP-Wartburgtuning
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Mittwoch 22. Juni 2011, 15:25
Moin Leute,
wir haben unseren historischen Kopf fertig. Pünklich zum Treffen in Dornburg ist unser historischer Zylinderkopf fertig geworden.
Ich werde ihn mit nach Dornburg bringen, dann kann man sich das Teil mal aus der Nähe ansehen. Natürlich auch mal anfassen... :) [Bier]
Fotos werd ich noch reinstellen
Gruß Jörg
ORP-Wartburgtuning
ORP
Ungelesener Beitragvon ORP » Donnerstag 23. Juni 2011, 17:12
Natürlich kann man diesen Kopf in Dornburg live betrachten!
Rennkurbelwellen
Getriebe Teile
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 23. Juni 2011, 18:12
Tolle Sache! Saubere Arbeit!
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 23. Juni 2011, 20:33
Hu hat geschrieben:Hallo 2T-Freunde,
Gruß Hubbe
Von der Massen vermute Ich das es in ein Wartburg passen sollen. Das ware etwas an der Strasse mit 275 HP!
leif
Ungelesener Beitragvon leif » Freitag 24. Juni 2011, 08:26
Mensch Jörg,
der ist ja richtig gtu geworden. Ich freu mich auf Morgen.
LG, Leif
telefoner
Ungelesener Beitragvon telefoner » Freitag 24. Juni 2011, 09:32
ORP hat geschrieben:
sieht gut aus. sind die brennräume mit "bimotion" berechnet?
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Donnerstag 30. Juni 2011, 12:48
Hallo Telefoner
Ja die Brennräumer sind was die Verdichtung und Quetschflächen betrifft mit Bimotion berechnet.
Zur Stabilität der Brennräume und der Kraftverteilung wird ein anderes Programm verwendet.
Aber trotz aller Theorie haben wir uns langsam herangetastet und alle Zwischenschritte ausgiebig getestet.
Auch am vergangenen WE auf der Fahrt nach Dornburg und zurück haben wir den Motor sehr viel abverlangt, die Berge auf der Autobahn sind wir mit Vollast hochgefahren und ich hab über dem Laptop alle Werte ständig überwacht. Auch haben Bekannte von uns den Kopf schon auf der Rennstrecke erfolgreich getestet.
Ich würde meinen der Kopf ist jetzt Serienreif.
VG Rallye 123
telefoner
Ungelesener Beitragvon telefoner » Donnerstag 30. Juni 2011, 12:56
ich hatte ja in dornburg das teil mal in augenschein genommen.
live sah es so aus, als hätten die brennräume hätten die normale hemiform.
oder ist mit bimotion letztendlich die hemiform rausgekommen?
gruss ronald
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Montag 4. Juli 2011, 16:37
wir haben uns für einen einstufigen Brennraum entschieden. Die Form kannst du im Bimotion selbst festlegen.
Aber die Randbedingungen bestimmen natürlich auch die Brennraumform mit.
Ich denke dort haben wir noch Spielraum für Test und Entwicklung am Wartimotor.
Aber grundsätzlich ist unser Kopf ja sehr variabel, was den Austausch der Brennräume angeht.
Auf dem Prüfstand hast du in kurzer Zeit die Kalotten getauscht und kannst mit neuen Brennräumen testen.
Am Wochenende haben wir unser Auto auch zum Bergrennen eingesetzt. Der Motor hat erneut seine Standfestigkeit
bewiesen.
Gruß Jörg
ORP-Wartburgtuning
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Montag 12. September 2011, 21:31
so, nach längerer Zeit an fremden Autos zu bauen haben wir es geschafft den Gusskopf in den Wartburg von Jörg einzubauen. Sind dann am We glein wieder einige Male die Bergrennstrecke hochgefahren, hat alles bestens funktioniert.
Das sollte es ja auch, dawir die selben Brennräume verwendet haben wie im gefrästen Kopf.
Hier mal 2 Bilder vom Motor mit 900er Kopf.
jetzt, geht es an den Motorblock
VG Lars
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Mittwoch 12. Oktober 2011, 21:24
wiedermal was von Jörg, leider sehr schlechte Qualität der Bilder, aber vieleicht gefällt es den eine oder anderen.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 13. Oktober 2011, 11:50
Zylinder 2 hat einen unterschiedlichen Ansaugkanal.
Was ist der Grund dafür ?
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Sonntag 16. Oktober 2011, 12:47
zu den unterschiedlichen zwischenrohren, die Ansauglänge ist die gleiche, nur die Trichter waren nicht gleichlang, deshalb haben wir das mit dem Zwishcnestück ausgeglichen, wenn uns nochmal so ein längerer Trichter über den Weg läuft denn kommt das Stück wieder raus.
Da aber über den Aunsaugtrichtern das Luftfiltergehäuse mit entsprechendem Volumen (Airbox ) kommt sieht man das dann später nicht.
Lars
chris 353w
Mein(e) Fahrzeug(e): Zuviel und doch zuwenig
Wohnort: Im Zentrum der Provinz, dort wo sie am dunkelsten ist.
Ungelesener Beitragvon chris 353w » Montag 17. Oktober 2011, 15:04
Ist das schon eure Auslasssteuerung??
Konnte euren Kopf ja in DB bewundern.
Gast
Ungelesener Beitragvon Gast » Dienstag 18. Oktober 2011, 10:47
die Auslaßsteuerung haben wir im ersten Baustand noch nicht realisiert. Werden wir aber sicher nach
erfolgreichen Probeläufen noch anbauen.
Ich denke wir könnten im untersten und mittleren Drehzahlbereich noch Drehmoment generieren.
Nu bin ich erst mal gespannt was so rauskommt.
Gruß Jörg
