311 Motorausbau Bild für Bild
Ungelesener Beitragvon carsten » Sonntag 18. April 2010, 23:01
1998 hatte ich den Motor des Coupes zum letzten mal draußen.
Da sich nun Ausrücklager und Federteller der Kupplung zerlegt haben musste der Motor mal wieder raus.
Viel Werkzeug braucht man nicht. 1x 7er, 2 x 13er, 2 x 17er, 2 x 19er Schlüssel. Schraubendreher. Wagenheber zum Anheben des Getriebes.
Ich habe Wagen zum Ausbau nicht angehoben. Wann man sich direkt auf den Boden legt kommt man auch so gut unter den Motor.
Kühlwasser habe ich zuletzt abgelassen, damit ich nicht im Nassen liegen muss.
Die Halterung des Temperaturfühlers hat es leider zerlegt. Mal sehen, ob ich den Rest mit einem Linksdrall (Linksausdreher) rausbekomme.
Da nach dem Ausbau erstmal Schluss war wurden die Schrauben (Motor, Auspuff und Motorlager vorne) und Anbauteile ordentlich im Motorraum verstaut. Die restlichen Schrauben wurden nach dem Lösen von Kabeln, Zügen, etc. wieder aufgeschraubt.
Ohne Kamera ist das ganze locker in 30 Minuten machbar, aber ohne Hetze machts mehr spass und man macht weniger Fehler.
Wenn jemand einen Kupplungssatz für mich hätte würde ich mich sehr freuen.
Re: 311 Motorausbau Bild für Bild
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Montag 19. April 2010, 06:44
Wartburg Motor sind einfach zu losmachen, aber 30 minuten sind sehr schnell. Ich denke 2 Stunde sind mehr realistich. Normalerweise hatte Ich auch Lichtmashine und Vergaser losgemacht da Ich früher kein Motorheber hatte und für Hand selbst die Motor weghebelt. Habe gelest das jemand an seine Urlaubsreise die Kupplungslager ausgetauscht hatte an ein Parkplatz. Also die Wartburg zu schrauben sind einfach! Nihct wie mein Opel da man ein Motorheber brauchen die Kielreimen zu austauschen. Danke für die Bilden!
Ungelesener Beitragvon carsten » Montag 19. April 2010, 07:43
Warre 1000 hat geschrieben:Normalerweise hatte Ich auch Lichtmashine und Vergaser losgemacht da Ich früher kein Motorheber hatte und für Hand selbst die Motor weghebelt.
Die Lichtmaschine habe ich früher auch noch abgebaut, aber notwendig ist das nicht. So spart man sich 3 Schrauben zu lösen, wobei die am Motorblock recht fummelig zu lösen sind.
Einen Vorteil hat es aber die LiMa auszubauen, der Motor wird ein paar Kilogramm leichter und lässt sich leichter rein und rausheben. Wichtig ist, das Getriebe leicht anzuheben, um den Motor vom Getriebe zu trennen.
Warre 1000 hat geschrieben:Habe gelest das jemand an seine Urlaubsreise die Kupplungslager ausgetauscht hatte an ein Parkplatz.
Februar 1997
Das sieht dann ungefähr so aus. Hier war es allerding ein Motortausch mit Wechsel aller Anbauteile {winken}. Der vordere Motor ist übrigens der den ich gestern ausgebaut habe {blinzel} .
stefanowitsch
Ungelesener Beitragvon stefanowitsch » Montag 19. April 2010, 11:43
Das Bild ist wirklich der Hammer
Motorwechsel an der Straße {anbeten} {anbeten}
Schöne sache.
Liebevoll auch "Schwarti" gennant
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Montag 19. April 2010, 19:33
Müsse erklären was Ich in mein Jungheit gemacht hatte, da Ich studiert 500 km von Hause in Helsinki.
Dazu hatte Ich mit mein Wartburg gefährt. Aber der Motor hatte denn anfangen zu klappern. Zu Hause gefahren war etwas risikos, sollte der Motor noch halten dafür? Mit Zug zum Hause und von mein Ersatzmotor: Motorhalter, Abgaskrümmer, Einsaugkrummer, Lima und Zylinderkopf wegschrauben. Die ganze Motor in ein Papierkasten placieren. Zurück mit der Zug und mit der Ersatzmotor als Gepäck. Der Zugamt hat mir gefragt falls Ich Saunasteinen in mein Paket transportiert da es so schwer sind.
Im Helsinki hatte Ich ein Garage mietet und der Motor ausgetauscht. Und die Fehle von der alte Motor. Der Schwungrad war los.
Ungelesener Beitragvon carsten » Montag 19. April 2010, 20:55
R E S P E C T {anbeten}
Ich kriege schon die Kriese wenn ich einen Wartburg Motor nur ein paar Meter weit tragen muss.
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 20. April 2010, 13:04
Mal als Nachtrag (Kurzanleitung) der Text zu den Bildern:
1. Haube auf
2. Pluspol der Batterie
3. Pluspol der Batterie abklemmen
4. Halteschrauben des Schlossträger lösen
5. Bowdenzug der Kühlerjalousie lösen
6. Bowdenzug des Motorhaubenschlosses aushaken
7. Frontgrill mit Querträger entfernen
8. Zündkerzenstecker abziehen und zu Seite legen
9. Lichtmaschine Anschlussdeckel abnehmen
10. Lichtmaschine Kabelposition notieren/merken
11. Lichtmaschine Kabel durch hochziehen der Halteklammern lösen und Kabel zur Seite legen
12. Temperaturfühler im Zylinderkopf
13. Temperaturfühler aus dem Zylinderkopf ausbauen und zur Seite legen
14. Verbindung zwischen Auspuffkrümmer und Vorschalldämpfer
15. Verbindung zwischen Auspuffkrümmer und Vorschalldämpfer trennen
16. Massekabel unter der Benzinpumpe abschrauben. Schraube wieder einsetzten.
17. Kraftstoffschlauch verschließen/zudrücken/zuklemmen. Schlauch von der Pumpe lösen.
18. Tropfblech unter dem Vergaser entfernen (2 Schrauben). Schrauben wieder einsetzten.
Anlasserkabel entfernen.
19. Verlauf/Führung Unterbrecherkabel
20. Unterbrecherkabel kennzeichnen, oder Farbkodierung notieren/merken
21. Unterbrecherkabel von den Zündspulen entfernen (SW 7).
22. Führung Unterbrecherkabel lösen.
23. Choke Schraube des Zuges lösen.
24. Luftfilterhalterung (Geräuschdämpfer) vom Vergaserflansch lösen. Danach Schrauben wieder einsetzten.
25. Schelle zwischen Geräuschdämpfer und Schlauch zum Luftfilter lösen.
26. Schelle zwischen Vergaser und Schlauch zum Geräuschdämpfer lösen.
27. Choke Halteschraube der Bowdenzughülle lösen. Zug herausziehen und zur Seite legen. Geräuschdämpfer entnehmen. Gestänge vom Vergaser trennen.
28. Motor-Getriebeschraube lösen. 10 Uhr-Position
28. Motor-Getriebeschraube lösen. 01 Uhr-Position
29. Motor-Getriebe-Anlasserschraube lösen. 08 Uhr-Position
30. Motor-Getriebeschraube . 05 Uhr-Position
31. Blick auf die Motorhalterung
32. Blick auf die Motor-Getriebeschrauben 05, 06, 07 Uhr-Position
33. Nach lösen der Motor-Getriebe-Anlasserschraube 07 Uhr-Position den Anlasser entfernen.
34. Motor-Getriebeschraube lösen. 06 Uhr-Position.
35. Motor-Getriebeschraube lösen. 05 Uhr-Position. Schraube nach vorne herausziehen.
36. Motorlager vom Motor trennen.
37. Blick auf die Ausgebauten Teile
38. Blick auf die Schlauchschelle am Stutzen des Zylinderkopfes.
39. Blick auf die Schlauchschelle am Stutzen der Wasserpumpe.
40. Kühlwasser Ablasshahn öffnen. (Ist oft verstopft)
41. Kühlerdeckel öffnen.
42. Auffangwanne unterstellen. Im Bereich der Wasserpumpe.
43. Anschlussdeckel spätestens jetzt wieder auf die Lichtmaschine bauen. Schlauchschelle am Stutzen der Wasserpumpe lösen und Schlauch abdrücken.
44. Schlauchschellen am Stutzen des Zylinderkopfes und am Kühler lösen. Thermoei mit Schläuchen hinter dem Kühler ablegen.
Getriebe mit einem Wagenheber anheben. Motor bei den Ohren packen (Vergaser und Krümmer). Anheben und nach vorne ziehen bis Motor und Getriebe getrennt sind und dann ohne zwischendurch abzusetzen rausheben.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, wobei ich die Kühlerschläuche zuletzt montieren würde.
Alles ohne Gewähr.
Sicherheitshalber kann man einen kräftigen Helfer oder einen Motorheber zur Hilfe nehmen. Am besten vorher mal probieren, ob man 70 kg heben kann.
Der Ausbau des Getriebes folg als nächstes.
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 27. April 2010, 14:05
Hurra hurra, das Getriebe ist da.
Aber heute wird erstmal Geburtstag gefeiert. Oscar wird 4 Jahre alt. Schatzsuche mit Schatzkarte steht an (das ist wie eine Rallye, nur ohne Wartburg - noch..).
Ungelesener Beitragvon carsten » Donnerstag 29. April 2010, 21:13
Das alte Getriebe ist raus, das neue ist drin.
viewtopic.php?f=2&t=8446&start=0
Redstar
Mein(e) Fahrzeug(e): 900er Wartburg 311 Limousine 6V, Trabant Kübel, Berliner Roller u. VW-Busse T3
311 Temperatur Meßfühler
Ungelesener Beitragvon Redstar » Samstag 17. Juni 2017, 16:39
Hallo Carsten,
Was hast Du mit dem defekten Meßfühler gemacht?
Ich muß meinen 900er Motor ausbauen (Kupplung rutscht, ist noch die erste), da hängt die Spiral/Kapillar-Leitung (oder wie heißt das?) noch am Zylinderkopf, die 19er SW-Meßfühler ist wohl abgeschert, Leitung kann ich etwas rein-raus-schieben, wie verfahe ich weiter? Hab dazu nirgends Informationen gefunde, - vieleicht fehlt mir das richtige Suchwort? Weißt Du eine Quelle, wo ich mich belesen kann?
Vielen Dank im voraus für eine Antwort!!!
Ronald
oldiedriver
Ungelesener Beitragvon oldiedriver » Samstag 17. Juni 2017, 17:19
Der eigentlich Meßfühler (grün) ist locker in die hohle Mutter mit SW19 (rot) eingedreht. Ich hoffe, Du hast nicht versucht die Mutter abzudrehen bei eingebauten Meßfühler. Dann dürfte die Geschichte teuer werden.
Wenn dem so ist bleibt nur noch der Weg des neu Befüllens des Meßwerks. Ist in jedem Fall dreistellig.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Jörg
onkel_jens
MZ TS 250/1, Bj. 1979
Mercedes-Benz C200T, Bj 2006
Ungelesener Beitragvon onkel_jens » Sonntag 18. Juni 2017, 16:19
Das bekommt http://www.oldtimer-tacho-reparatur.de wieder hin, wenn der Fühler ab ist. Hatte ich mal für einen Bekannten eingeschickt und hatte meiner Erinnerung nach unter 100 € gelegen. Allerdings hat er so viel zu tun, daß es schon mal ein halbes Jahr dauern kann. Aber sehr nett der Kollege.
