Alte Liebe rostet nicht 311/2 1956
Dr. Hoock
Mein(e) Fahrzeug(e): .
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Re: Alte Liebe rostet nicht 311/2 1956
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Samstag 30. Mai 2015, 05:42
Dreielferschrauber hat geschrieben:Kleine Anmerkung:
Für die Türgriffe und Fensterkurbeln gab es 1956 flache Rosetten in Stahl verchromt. Später wurden die flachen aus poliertem Aluminium gefertigt und die nach außen gewölbte Ausführung im Bild ist die ganz späte.
Und für die absolute Perfektion bräuchte der Motor einen Versager H362-5 und eine Benzinpumpe mit geschraubten Anschlüssen.
Bitte nicht als Meckerei verstehen, es gibt sicher 1000 andere und wichtigere Baustellen. Man kann -soviel sei zur Nervenberuhigung gesagt- die Teile auch in ein paar Jahren tauschen.
Hallo, ich freue mich über jeden Kommentar. Manche Details sind nicht ohne weiteres zu finden.
Zuletzt geändert von Dr. Hoock am Samstag 30. Mai 2015, 06:01, insgesamt 1-mal geändert.
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Samstag 30. Mai 2015, 05:50
Danke für die guten Kommentare und die wichtigen Daten.
Das Dreiecksfenster muss nur in der Länge geändert werden, und der kleine Glashalter angeschweißt werden. Mit der Rundung meine ich, dass der Cabriorahmen außen rund ist und der Couperahmen eckig gebogen ist.
Die Glasscheibe ist in der Eckrundung auch etwas anders.
Die Benzinpumpe mit den geschraubten Anschlüssen bekomme ich schon noch irgendwann, genauso wie den Vergaser mit der oben liegenden Luftschraube und der hohen Startvergaserabdeckung. Manche Sachen brauchen Zeit, denn ich glaube die guten und sehr alten Teile werden weniger.
Und wie schon geschrieben fehlen an dem Cabrio eigentlich sämtliche Anbauteile.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 17. Juni 2015, 22:56
Dr. Hoock hat geschrieben:
Dr. Hoock hat geschrieben:. Auch schön die Originale Blinkerbox zu sehen, kommt bei meinem wieder so rein. Die Zündbox und die Kerzenstecker muss ich mir noch besorgen.
Grüße Sven
Alles machbar, wobei 1956 m.E. noch Kerzenstecker ohne Abschirmung montiert waren. Den alten Blinkgeber kann man einbauen und je nach Geschmack durch einen versteckt angebrachten modernen ergänzen.
Das sollten beim aktuellen Projektstand aber eher Nebenschauplätze sein, die auch später noch bearbeitet werden können.
Kerzenstecker ohne Abschirmung sind geplant, aber die originalen sind schwer zu finden.
@ Dr. Hoock, einen Satz solcher Stecker hätte ich noch abzugeben, ich werde diese sowieso nicht verwenden. Schick mir doch mal eine PN.
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Montag 17. August 2015, 17:55
Stoßecken- und Scheinwerfertest
Beginn der Arbeiten
Habe mich jetzt aufgemacht die ersten Arbeiten auszuführen. Bisher viele Teile gesammelt.
Testweise mal die linke Stoßecke und einen 200er Scheinwerfer dran gehangen - Freude {beifall}
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Sonntag 27. September 2015, 20:38
Rückblick möglich, habe eine der seltenen Rückspiegel ergattert. Zum Probeblick montiert.
Rückblicke
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Donnerstag 22. Oktober 2015, 17:03
Detail bekommen, die richtige Ansaugbrücke ohne den ominösen Knubbel.
Oldtimermarkt Dresden
Ansaugbrücke
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Donnerstag 19. November 2015, 19:15
Auswahlverfahren für den Sound, das A 110 Portable oder das A 100-4
A 100-4
A 110 Portable - zur Zeit zur Reparatur
Ich werd sicher das Portable nehmen, das Gerät finde ich mit der Möglichkeit es mitzunehmen - einfach super.
mimi311
Ungelesener Beitragvon mimi311 » Donnerstag 19. November 2015, 21:14
Keins von Beiden!
Grüße Andreas
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Donnerstag 19. November 2015, 22:20
Für 1956 erscheint mir das A110 auch etwas zu neu.
Das A110 wurde bei meinem Camping 1965 mit beim oder direkt nach dem Kauf vom Vorbesitzer eingebaut.
Für Dein Fahrzeug ist es aber grundsätzlich wohl zu neu,
wenn Du denn auf Originalität setzt. :-|
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 19. November 2015, 23:53
Dr. Hoock hat geschrieben:Ich werd sicher das Portable nehmen, das Gerät finde ich mit der Möglichkeit es mitzunehmen - einfach super.
Und was machst du dann damit? Liebevoll anschauen? Sei nicht böse, ist nicht so gemeint, aber bis Ende diesen Jahres schaltet die ARD alle Mittelwellensender ab und auch AFN stellt die Mittelwelle ein. Auf Langwelle ist auch Sense, alle deutschen Sender sind abgeschaltet. Da bekommst Du mit Glück vielleicht noch 1-2 Ausländer rein. Alle Radios ohne UKW sind also spätestens zum Ende diesen Jahres museale Anschauungsstücke - entweder findet man sich damit ab oder baut sie um (ich habe mit einem Schönburg schon mal angefangen). An sonst findest Du hier eine Aufstellung der DDR-Autoradios und kannst Dir da ein zu Deinem Baujahr passendes aussuchen.
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Freitag 20. November 2015, 12:14
bic hat geschrieben:
Ja ich weis, mal schauen was ich mache. Immer alles modernisieren ist nicht so schön, aber wenn es nicht spielt hat es ja auch keinen Wert. Danke für den Hinweis auf die interessante Seite.
Zuletzt geändert von Dr. Hoock am Freitag 20. November 2015, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Freitag 20. November 2015, 12:17
mimi311 hat geschrieben:Keins von Beiden!
Das Auto wurde im Verlauf seines Lebens mit vielen Teilen umgebaut oder modernisiert. Ich akzeptiere es, das eben 1964 ein solches Radio eingebaut wurde. Ich finde vor allem das geniale Gerät so gut.
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 20. November 2015, 15:32
Ich würde ein Schönburg nehmen, das passt einfach am besten zu Deinem Auto. Das Stern ist optisch schon arg 60er geprägt. Ist aber nur meine persönliche Aufassung [Bier]
mimi311
Ungelesener Beitragvon mimi311 » Freitag 20. November 2015, 16:32
Na denn viel Spaß beim zerschneiden des an sich noch schönen originalen Armaturenbretts. Bei der Gelegenheit würde ich aber auch konsequenterweise die Löcher für den Wartburg-Schriftzug in die Motorhaube bohren.
Grüße Andreas
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 20. November 2015, 19:32
mimi311 hat geschrieben:Na denn viel Spaß beim zerschneiden des an sich noch schönen originalen Armaturenbretts...
Wieso, einen Tod muss man doch sterben und wenn es dann für immer eingebaut bleibt, wo ist da das Problem? Hier findet sich z.B. ein originaler Einbauvorschlag für das A110 in den 311er, weitere Einbauanleitungen für Berlin, Schönburg, etc. dann hier. Ich persönlich finde das A110 auch nicht so prickelnd (hatte ich mal zu alten Zeiten, war weder Fisch noch Fleich), aber wer es mag. Ich folge da eher Carsten und würde das Schönburg präferieren, passt gestalterisch besser in das 311er Armaturenbrett (und bei einem eventuellem Umbau entfällt auch noch der Riesenkasten der Endstufe und die Abstimm-Mimik kann samt der Tastenfunktionen weiter genutzt werden).
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Samstag 21. November 2015, 07:49
Ich schaue mal was ich mache. Löcher in die Motorhaube natürlich nicht, wobei der Schriftzug eigentlich richtig gut aussieht. Das A 110 war für den Einbau in einen 311er vorgesehen und die Maske passt dafür genau. Da es ein Cabrio ist würde die Idee, das Radio mit an den Strand zu nehmen doch eigentlich gut passen. Aber bis ich neue Löcher in das Auto schneide vergeht noch einiges an Zeit.
SvenJens
Ungelesener Beitragvon SvenJens » Donnerstag 10. Dezember 2015, 15:04
denke bitte an die 7 beulen vorn, die gehören beim 56 er.
ausserdem ist die Lackierung da sehr speziell..und 6 V denke daran, dass leicht jemand einen blinker übersieht. mein Cabrio ist damals draufgegangen wegen so e eines idioten.. und da war alles original! ;-)
viel Freude.. 4 jahre !?
Sven
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Sonntag 24. Januar 2016, 18:31
LIMA 6 V 130 W instandgesetzt
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 24. Januar 2016, 19:02
Sieht gut aus. Gerade solche Details machen die Freude beim Anblick rund, auch wenn es eine Heidenarbeit ist.
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Sonntag 24. Januar 2016, 19:57
Dr. Hoock hat geschrieben:LIMA 6 V 130 W instandgesetzt
Würdest Du die Lima bitte einmal von allen Seiten für das Wiki ablichten?
Bisher ist das Thema Lichtmaschine ja noch nicht behandelt,
aber wenn man hier schon einmal eines der seltesten Modelle vorfindet,
muss man ja fast zwangsweise mit der Änderungsdokumentation beginnen. :-|
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Montag 25. Januar 2016, 11:52
Hallo Maddin,
mache ich gern, wohin soll ich die Bilder laden. Oder hier im Forum hochladen.
Grüße
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Montag 25. Januar 2016, 13:57
Dr. Hoock hat geschrieben:Hallo Maddin,
mache ich gern, wohin soll ich die Bilder laden?
einfach an:
Code: Alles auswählen
wiki @ w311 . info
Großes Danke :smile:
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Montag 25. Januar 2016, 15:10
Martin Rapp hat geschrieben:
einfach an:
wiki @ w311 . info
Erldigt
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 25. Januar 2016, 16:46
Klingt wie Wappenkunde :shock: :shock:
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Dienstag 26. Januar 2016, 17:00
Einzelteile Benzinpumpe UP-0
Benzinpumpe UP-0 instandgesetzt
Zuletzt geändert von Dr. Hoock am Dienstag 26. Januar 2016, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Dienstag 26. Januar 2016, 17:03
Boah, die sieht ja besser aus als Neu.
Hast du das Alu Glasperlenstrahlen lassen?
Sind die Stahlteile (Bügel, Verschluss etc) irgendwie behandelt worden oder nur Saubergemacht?
Ich hatte damals bei meinem ersten 311 den Fehler gemacht jedes Teil an der Pumpe zu Polieren, und anschließend hat es natürlich schneller gerostet.
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Dienstag 26. Januar 2016, 17:11
Tobias hat geschrieben:Boah, die sieht ja besser aus als Neu.
Habe das selbst mit Glasperlenstrahlen gereinigt (nur Aluflansch), gehe mit sehr geringem Druck an die Reinigung. Polieren mache ich nicht, war damals auch nicht Poliert. Der Bügel und Schraube nur gereinigt. Ich glaube fast, die Pumpe war in Reserve gelagert, ist im guten Allgemeinzustand. Manche Teile dürfen auch gebraucht aussehen, sind ja nicht wirklich neu.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 26. Januar 2016, 17:55
@ Dr. Hoock, auf Deinem Foto ist ganz schwach zu erkennen, dass das Ventilplätchen Verschleiß zeigt. Ich hoffe, Du hast diese so nicht wieder eingebaut und auch die Ventilsitze untersucht und bearbeitet. Letztere weißen nämlich meist auch Erosion auf und dann wird das mit der Förderleistung der Pumpe nichts, allerdings kann man die Sitze auch nachbearbeiten.
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Dienstag 26. Januar 2016, 18:36
Sieht auf jedenfall sehr gut aus. Und klar dürfen manche Teile gebraucht aussehen. Damals war das bei mir auch absolut übertriebener Aktionismus, da musste ich alles poliert haben. Selbst die Lagerschilde der Lima habe ich eine Woche lang geschliffen und dann Poliert. :evil:
Dr. Hoock
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Dienstag 26. Januar 2016, 19:17
bic hat geschrieben:@ Dr. Hoock, auf Deinem Foto ist ganz schwach zu erkennen, dass das Ventilplätchen Verschleiß zeigt. Ich hoffe, Du hast diese so nicht wieder eingebaut und auch die Ventilsitze untersucht und bearbeitet. Letztere weißen nämlich meist auch Erosion auf und dann wird das mit der Förderleistung der Pumpe nichts, allerdings kann man die Sitze auch nachbearbeiten.
Alles was erforderlich war ist ersetzt, Sitze sind unterdruck geprüft. Scheint alles gut zu sein.
Aber danke für die Infos.
