Wartburg 1000 353 deluxe
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 16:56
ich stelle hier meinen Wartburg vor, erste Serie EZ 13.10.1966
kommt aus dem Raum Magdeburg/Stendal
leider ist kein DDR Brief mehr da, Vorbesitzer soll aber ein Werkstattmeister aus dem Raum MD gewesen sein
nen ganzes Bild vom kompletten Fahrzeug hab ich noch gar nicht, dafür viele andere Aufnahmen
geholt im Juni 2015
Zuletzt geändert von calle am Samstag 27. Februar 2016, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
calle
Re: Wartburg 1000 353
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 17:06
dann alles durchgeschaut, Bestandsaufnahme gemacht und Bier getrunken .
40 er Vergaser, Motor von 82, Getriebe noch original, Innenausstattung wurde mal nachgepolstert, sieht aber gut aus, Armaturenbrett mit dem Pinsel lackiert
viele Details von 66 vorhanden, zB
Heckklappe, Stehwände hinten, Türen, Kotflügel hinten, Heckblech, Frontmaske , Kennzeichenbeleuchtung usw
Haube und vordere Kotflügel wurden mal erneuert, vermutlich wurde der Wagen da auch in Eierschale lackiert
Ziel war es nach Begutachtung Verschleissteile zu erneuern und den Rahmen vom Rost zu befreien .
Nach einer Stunde schleifen hatte ich die Schnauze voll und nach 2-3 Bier wurde die Scheidung vollzogen
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 17:25
der Rahmen musste an einem Ausleger geschweisst werden und eine Glocke der Anschlagsgummis hinten rechts/links mussten wieder ran,
Rahmen ging dann zum strahlen und lackieren
Karosse ist nicht schlecht vom Zustand, C Säule hinten links unten hatte nen Loch und Schweller Beifahrerseite war etwas löchrig , erstmal zwischengeparkt
Dann lief mir ein Teilespender ( 66 er Standard) zu, welcher es sogar bis zur Ommma schaffte
Rahmen war zurück und nun ging der zusammenbau los
calle
Re: Wartburg 1000 353 deluxe
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 17:37
alle Schrauben waren in der Galvanik, schon fein so saubere Schrauben , die restlichen Teile sind dann auch neu gekommen,
ich versuche soviel wie möglich DDR Ware zu verbauen, natürlich auch Baujahrsgerecht, ist bei Verschleisssachen nicht so einfach
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 17:47
Zylinderkopf habe ich einen passenden erworben und überholt,
offenen Zündgehäuse habe ich überholt,
Motor habe ich aus dem Standard 66 er genommen,
war noch erster Schliff
den Block habe ich gesäubert und lackiert, bei Herrn Vogler schleifen lassen,
Kurbelwelle mit Simmerringabdichtung ist auch zur überholung
36 er Vergaser in neu liegt hier inkl Ansaugbrücke
66er Krümer ist gestrahlt und schwarz lackiert
Kühler habe ich gereinigt und lackiert
der Rahmen inkl Achsteile ist komplett gesandert
aktueller Zustand vom Rahmen
Motor und Krümmer sind nur provisorisch verbaut
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 27. Februar 2016, 17:49
Schöne Bilder von tollen Wagen {top}
Friesentrabi
Ungelesener Beitragvon Friesentrabi » Samstag 27. Februar 2016, 17:52
Respekt und Anerkennung. Schöner Wagen und auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Bin mal auf den Fortgang gespannt. Alles Gute dafür :smile: .
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 17:54
Karosse ging letzte Woche zum Klempner
nach dem raustrennen des Schwellers sah das darüberliegende Bodenblech nicht gut aus
Ohr Beifahrerseite ist ok , da war aber auch schonmal jemand dran
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Samstag 27. Februar 2016, 18:17
Danke für die schöne Bilde!
Gut das du ein 36-BVF Vergaser gefundet haben. Und die Schriftzuege "1000" sind auch da. Das gab es nicht mehr von Bj. 1968. Am Bild sehen die Chromteilen gut auch. Die Chromhörnen sind schwer zu finden. Und falls man sie finden sind sie teuer. Und der Bandtacho gibt es da auch.
Wovon hast du der gerade Endschalldämpfer gefundet? Mein 1968 brauche auch eine.
Sind du ein Originalfetischer sollte ein 1966 Motor der altere Abgaskrümmer haben. Die Rückfährtsleuchten sollte nicht neben der Nummerschild gewesen sonst nahezu in Mitte. Es gab auch ein Chromrand an der Rückleuchten. Die erste 353 hat auch ein Netz als Hutablage. (Nicht mehr an 1968). Und die Türgriffen sollte gechromt gewesen mit der Drücktaste aussen.
Das sind nur kleinigkeiten. Meine Glückwünsche und viel Spass mit die Renovierung.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Samstag 27. Februar 2016, 18:23
calle hat geschrieben:.... Armaturenbrett mit dem Pinsel lackiert ....
Mein erste Wartburg war ein Bj. 1967. Seine Armaturbrett war gemahlt, also nicht mit Plastik gedeckt als an Bj. 1968.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 18:32
also hat der Klempner losgelegt
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 18:38
geschweisst ist er nun
aktueller Karossenzustand
Jetzt geht der friemlige Zusammenbau weiter , Stück für Stück zum Glück
Baujahrsgerechte Türgriffe, Rückleuchten und Innenspiegel habe ich schon
Scheinwerfer mit Made in Germany Glas sowie rechteckigem Sofittenloch auch
@warre1000
Motor von 66 habe ich, Krümmer auch, Netzablage war nur beim Standard verbaut, siehe braunem 66 er :smile:
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 18:45
was ich noch suche sind 3 neue Bremstrommeln mit 18 Rippen
desweitern hänge ich beim Verschlussdeckel des Kühlers fest , der vom normalen Wartburg hat nen Durchmesser von ca 25,5cm , mein Kühler hat aber ein 26 er Loch, da hatt jemand damals nen lappen zwischengeklemmt.
Vermutlich brauche ich einen Deckel sowie er im 312 verbaut war, hab ich aber bisher nix drüber gefunden
Nun zum Ziel
Eisenach 2016. 50 Jahre 353 8)
Lack vom Fahrzeug bleibt, Patina
so, reicht für heute mit Bilders , mehr gibts nich {winken}
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 27. Februar 2016, 19:09
Ach, ich mag reich und detaliert bebilderte Threads :razz:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 27. Februar 2016, 19:18
Feine Sache. Das gefällt mir....
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 27. Februar 2016, 19:28
Hmm...
also zunächst wurde mir unlängst eine neue 18-rippige Bremstrommel von Burgi ( barkasteile.de) angeboten, die mir aber zum hinlegen zu teuer war, wenn man eine sucht aber okay.
Der 312er hat exakt den gleichen Kühler wie frühe 353, wie sie sich auch sonst die gesamte Technik teilen. (Bis auf Elektroteile).
Lediglich die ersten 312er hatten eine sehr viel kleinere Einfüllschraube M14 oder M16 Feingewinde) und dazu eine massive Messingschraube mit einer Schlüsselweite dran.
Unterschiede bei den großen Blechschrauben sind mir nicht bekannt.
Originallack bleibt? Top! :smile:
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Samstag 27. Februar 2016, 19:44
calle hat geschrieben:... @warre1000otor von 66 habe ich, Krümmer auch, Netzablage war nur beim Standard verbaut, siehe braunem 66 er
Ich freue mich das Du so viele Baujahrrichtige Teilen haben. Meine erste 1967 hat die Hutablage von Netz. Das war doch ein Standard. Also verstehe Ich dir richtig, das die Deluxe schon 1966 hat die bessere Hutablage?
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 27. Februar 2016, 20:13
Bilder vom Kühler mache ich demnächst
Warre1000, genau so, im deluxe war eine GFK Ablage verbaut,
so ein Ersatzteilkatalog ist im übrigen was feines. Ohne diesen, ich habe einen von 66 und einen von 69, ginge nix bzw nur sehr schleppend
Wartburgbauer hat geschrieben:Hmm...
was wollte er haben ?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 27. Februar 2016, 21:11
weiß ich nicht mehr so genau, und will ich an der Stelle auch nicht zwingend preisgeben. Gehört sich einfach nicht.
Sorry.
Aber schreib´ihn doch einfach mal an.
Kannst ihm einen schönen Gruß von mir (York, ihm wohl eher als "Barkasbauer" bekannt) sagen.
MfG York
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Sonntag 28. Februar 2016, 09:58
calle bis eisenach schwaffen wir das alle mal [Bier]
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Montag 29. Februar 2016, 13:30
war das Auto mal champagner-gelb?
Kannst du erkennen, ob dein Armaturenbrett unter dem Anstrich auch weiss lackiert war/ist?
Könntest du vielleicht ein paar Bilder von der Unterseite der Haube deines 66er Standard machen und hier einstellen bzw. mir per E-Mail zukommen lassen?
Ich habe eine originale Haube bekommen und arbeite diese gerade auf, habe aber außer dem 66er Ersatzteilkatalog keine weiteren Bilder/Referenzen.
Ich will meinen 66er auch bis zur Heimweh fertig bekommen, bin aber leider noch lange nicht so weit wie du...
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 2. März 2016, 20:34
Nabend, Champagner Gelb hab ich nirgends entdecken können,
so siehts hinterm Wärmetauscher aus
so siehts hinterm A-Brett aus
Die geschweisste Karosse hatt gestern mal probeweise Platz genommen, alles super
Dann habe ich mal ein paar Detailaufnahmen von Teilen gemacht
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 2. März 2016, 20:49
Fast alle Anbauteile sind nun auch vorhanden
Krümmer
Benzinpumpe, neue Membran verbaut, Anbauteile galvanisiert
Zündgehäuse, neue Lager verbaut
U-platte und Kondensatoren sind noch von 66 gestempelt
Anlasser, muss noch aufgerbeitet werden
Motorblock
die alten Kolben mit Bolzen und Nadellager, war noch erster Schliff
und zum Schluss Bilder vom Kühler mit Gewindeadapterlappen {Zahnlücke} , 26cm Durchmesser Loch, Deckel nur 25,5cm
da hab ich immer noch keine Lösung , ausser neues Loch einlöten
Vergaser
Das wars erstmal mit Bilder {top}
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Donnerstag 3. März 2016, 11:52
und ist dein Armaturenbrett unter dem Anstrich auch weiss? War es beim 66er grundsätzlich weiss, oder gab es das auch ab Werk in der jeweiligen Wagenfarbe?
Was meinst du mit "offenem Zündgehäuse" ?
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Freitag 4. März 2016, 08:29
toppimoppi hat geschrieben:..... und ist dein Armaturenbrett unter dem Anstrich auch weiss? War es beim 66er grundsätzlich weiss, oder gab es das auch ab Werk in der jeweiligen Wagenfarbe? ....Gruß
Nach meine Erinnerungen war die Amaturbrett gelb an meine gelbe Wartburg 1967.
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Freitag 4. März 2016, 08:53
ok, danke!
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Freitag 4. März 2016, 12:15
a-bretter anfangs immer noch in wagenfarbe wie bei 312/311
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Samstag 5. März 2016, 09:22
hier mal bilders von der haube
calle born to work
Ungelesener Beitragvon Hanner » Samstag 5. März 2016, 10:42
ist schon ein bischen her. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war ein Einsatz eingelötet mit dem kleinen Stopfen.
Den könnte ich noch liegen haben. Habe früher mal einen 312er umgebaut.
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Samstag 5. März 2016, 14:14
Vielen Dank für die Hauben-Bilder!
