Wartburg 1000 353 deluxe
Re: Wartburg 1000 353 deluxe
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 23. Januar 2017, 21:22
Es geht ja weiter.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Montag 23. Januar 2017, 21:26
Die Riemenscheibe der KW war eingelaufen vom Simmerring. Fiel mir erst auf als ich die verbauen wollte Also ab zur Metallbude.
Der versuchte es erstmal mit Auftragsschweißen
Aber irgendwie war das nix, zuviele Lunker, nix fürn Simmerring also Ring drüber schrumpfen
Danach noch der Optik wegen alle Riemenscheiben gepulvert
und die Lichtmaschine eingebaut
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 23. Januar 2017, 21:41
Hast Du 14 er Kerzen drin?
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Montag 23. Januar 2017, 21:51
Scheiben und Riemen ran
Grundplatte von 66, gereinigt und geschmiert , eingebaut
dann hat Meister Coolmodie die Zündanlage eingestellt
Sprit an den Vergaser und los {Zahnlücke}
https://vimeo.com/200727164
das ist der aktuelle Stand, ich werde berichten
hier nochmal 2 Bilder von sauberen Schrauben, herrlich {beifall}
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 23. Januar 2017, 22:21
der klingt so .. so wartburg?! .. {beifall}
..und ja, saubere schrauben sind ein best of .. ganz klar.
{top}
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Dienstag 24. Januar 2017, 17:38
Klingt gut, das Motörchen! {Casanova}
Lackierst du die Halterungen von Ausgleichsbehälter, Vorschalldämpfer und Motor noch, oder bleiben die so blank?
Wolltest du nicht auch die Kotflügel auf die alte Ausführung umbauen?
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Dienstag 24. Januar 2017, 17:56
Kerzen sind 18 er.
Die ganzen Halterungen bleiben so, eventuell lass ich die später mal pulvern. Will jetzt mal fertig werden
G.
Mein(e) Fahrzeug(e): ...mit ausschließlich thüringisch und sächsichen Wurzeln
Ungelesener Beitragvon G. » Dienstag 24. Januar 2017, 22:00
Schick schick ... der Rest wird auch noch! :smile:
rängdädängdängdäng
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 25. Januar 2017, 18:05
Kalle, wie hast Du Dein Kühlerdeckelproblem gelöst? Ich habe jetzt das gleiche Problem, mein Deckel ist zu klein.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 25. Januar 2017, 20:24
Wilfried, schau mal auf Seite 2 , da steht alles in Wort und Bild. Einen Gewindeeinsatz einlöten lassen , gibts bei Händlern zu kaufen.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 25. Januar 2017, 22:03
Nenne mir mal bitte einen Händler oder auch zwei. Wird der in den großen Einsatz eingelötet oder muss der alte raus?
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 25. Januar 2017, 22:13
Alte Einsatz muss ausgelötet und neuer Einsatz rein
Teilematze in Börnicke hat sowas
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Mittwoch 25. Januar 2017, 22:21
Schläuche sind auch verbaut und verschellt
Nächste Schritte sind
Achsen /Lenkung festziehen und versplinten
Betanken, Bewässern und das Elektrik Problem in den Griff bekommen
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 25. Januar 2017, 22:30
calle hat geschrieben:Alte Einsatz muss ausgelötet und neuer Einsatz rein
Danke
issidor
Mein(e) Fahrzeug(e): W353 Bj. 68
Sprinter 4x4
Ungelesener Beitragvon issidor » Samstag 4. Februar 2017, 13:40
Große Klasse, Deine Restauration. Habe selbst 2 66er, aber bin beruflich so eingespannt, das es erst mal beim sammeln bleibt. Gehe ja in 20 Jahren in Rente, spätestens dann.....
Weiter so, solche Beiträge sind klasse.
Gruß Thomas
:D :D :D
Sonderkonstruktionen, Expeditionsfahrzeuge, 4x4 Zubehör
Ralf Schneider
Referenzobjekterschaffer
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 9. Februar 2017, 19:53
Also die Schraubenkisten finde ich sooo geil...und es ist alles so schön neu und sauber....So liebe ich das und ich auch haben will!!! Super gemacht...auch der ganze Motor...Anlasser....ich liebe diese Gelbverzinkung...
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Samstag 11. Februar 2017, 21:57
na dann lass alles verzinken. Würde gut zu deinem Aufbau passen .
ich habe eine Frage an die 66 er Fahrer welche noch das originale Heckblech haben
Mein Schriftzug hat einen Gewindebolzen zuviel , das war bei meinem 66 er Standard auch . Das Loch fehlt am Heckblech . Es ist der Gewindestift vom langem W
Soll das so ? dann muss ich den einen Bolzen entfernen . Ein Loch bohren möchte ich nicht
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Sonntag 12. Februar 2017, 00:11
meinest du diesen welchen ..
stift oder nicht stift ..
ist vermutlich für die 12 bzw den 1000.
ich war mutig und hab gebohrt ... 8). allerdings ist meiner ja aus 75...
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Sonntag 12. Februar 2017, 09:16
ich gucke nachher mal nach und melde mich.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Sonntag 12. Februar 2017, 14:05
ich habe mal ein Bild gemacht
am langen W überm Schriftzug ist rechts kein Loch im Heckblech
am Schriftzug aber ein Gewindestift
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Sonntag 12. Februar 2017, 17:05
:?: das loch für den stift am "W" ist doch deutlich zu sehen ..
gelöchert
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Sonntag 12. Februar 2017, 17:45
...an den Löchern liegt es gar nicht, oder? Du hast da wahrscheinlich den falschen Schriftzug?!
Ist das "a" im Schriftzug eckig oder rund?
Siehe auch hier: http://w311.info/viewtopic.php?t=13902
Vielleicht ist das des Rätsels Lösung? {kratz}
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Sonntag 12. Februar 2017, 20:03
die frage die calle hat....gibt es den ein schriftzug wo am langezogenem W kein gewinde ist ? weil an seinem heckblech dafür kein loch ist
wir hatten bis jetzt verschiedenste ausführungen von wartburg schriftzug....doch alle hatten dort ein gewindestift dran
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Montag 13. Februar 2017, 06:15
Ich kann hier nix einkringeln .
genau so ist es wie Modie schreibt
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 13. Februar 2017, 07:35
Am langgezogenen "G" also. Undeutlich geschrieben.
EMST
Ungelesener Beitragvon EMST » Montag 13. Februar 2017, 10:56
sieht für mich soaus als wäre der Stift abgerissen/gebrochen - daher auch das undeutliche
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Montag 13. Februar 2017, 19:46
wohl nur die modernere ausführung hat keinen stift am W-anstrich
mit ohne
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Dienstag 14. Februar 2017, 07:13
es ist wohl schwer zu verstehehn ....
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 14. Februar 2017, 08:39
Wenn mal der Stift am lagen W fehlen soll und ein anderes Mal am g, wird es schwer zu verstehen. Ich habe auch die Vermutung, dass ihr ein Typenschild vom 311 habt. Allerdings weiß ich auch wie speziell dass Baujahr 1966 ist.
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Dienstag 14. Februar 2017, 08:42
calle hat geschrieben:na dann lass alles verzinken. Würde gut zu deinem Aufbau passen .
@coolmodie: Naja...hättest du es denn nach dieser Beschreibung auf Anhieb verstanden? Kurzes F langes ragezeichen ? {rolleyes} :idea:
Ich denke, es gab verschiedene Ausführungen und bei einem 66er von mir steht der Schriftzug "Wartburg" im angebauten Zustand am rechten Ende ein wenig ab, weil dort kein Bolzen im Schriftzug und kein Loch im Blech ist. Verständlich? {blinzel}
