312-300 HT 1989
Ralf Schneider
Referenzobjekterschaffer
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Montag 21. November 2016, 22:31
Ich denke, so wie es beim gelben ist, ist´s original. Das Seitenteil muss unten vom Kotflügel seitlich gesehen abgedeckt werden, so geht das Heckblech die letzen cm nicht konform mit dem Kotflügel. Muss ja so sein, da ja unten das Seiten den Blechfalz dran hat.
Ich guck mir das morgen mal bei meinem an. Denke aber, ich muss den Boden noch mal 5 mm nach unten setzen. Sind ja nur 10 Punkte links und 10 punkte rechts aufzubohren. Aber das muss da unten sauber sitzen, sonst sieht das blöd aus, wenn der mal auf der Hebebühne steht.
zwinsch
MZ TS 250/0
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon zwinsch » Dienstag 22. November 2016, 16:56
Hallo Ralf wegen deinem Schweiß Problem hätte ich auch noch eine Idee.
Wir hatten mal eine Drahtrolle erwischt die irgendwie mal Feuchtigkeit bekommen hatte. Das Kupfer hatte oxidierte und da waren dann wie kleine Pünktchen drauf wodurch der Draht nicht mehr gleichmäßig durch die Seele lief und auch schlecht zu schweißen ging.
MfG Zwinsch
de Querschläger
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Dienstag 22. November 2016, 19:43
Vielen dank Zwinsch, ich check das mal. habe heute ein par Punkte geschweißt, ging gut und dann wieder kleinere Patzer. Dienstag kommt der Techniker und soll das mal checken, aber ich bin mir fast sicher, es ist das Zinn. Diese kleinen Späne hängen überall rum, auch wenn man sauber putzt und neu bohrt oder so, dann verirrt sich doch noch mal so ein Span dahin und knallt dann eben durch.
Ich werde mal ein Blech mit Zinnstaub verseuchen und dann mal schweißen, mal sehen, ob das dann hier so richtig kräftig ballert und die Anzeichen die selben sind.
Habe das mal an meinem 311er gecheckt, also ein kleines Dreieck vom Seitenteil bleibt sichtbar und das Heckblech verläuft konform mit dem Kotflügel. So jedenfalls bei dem hier, der noch total unverbastelt ist. So ist es jetzt bei meinem auch, muss das Bodenblech NICHT versetzten. :D
Wenn man das Seitenteil unten etwas wegschleift, dann ist es auch so gut wie nicht sichtbar bzw. auch nur dann, wenn man wirklich 90° schaut.
Bei dem Gelben, wenn man genau hinschaut, wird das auch so sein, die Perspektive täuscht hier.
Bild Bild
Bild Bild
Zuletzt geändert von Ralf Schneider am Dienstag 22. November 2016, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Dienstag 22. November 2016, 19:53
Nun eine entscheidende Frage, bin gerade dabei das Heckblech einzuschweißen. Nun ist für mich der Anschluss zum Bodenblech sehr wichtig, der muss kerzengerade sein und schön eng zusammen.
Aber, verschweiße ich erst Bodenblech mit Heckblech oder erst Heckblech mit Heckteil?
Das Bodenblech ist am hinteren Ende etwas gewellt, durch das Pressen der Sicke. Auch das Heckblech ist ja nicht ganz kerzengerade. Habe das Heckblech seitlich an den Seitenteilen schon geheftet und ein Punkt jeweils rechts und links zum Heckteil, und einen Punkt in der Mitte zum Bodenblech.
1. Setze ich jetzt die Punkte zum Bodenblech immer wieder Mitte, Mitte, Mitte usw. um die Wellen so langsam zu glätten?
2. Wie bekomme ich die beiden Bleche schön eng zusammengepresst? Wagenheber von unten hebt das Blech an und der 180° Winkel ändert sich, nur per Hand drücken, das ist mir hier fast zu wenig.
Und meine neue Maschine ist heute gekommen, ich hoffe damit besser in die letzten Ecken des Kofferraumes zu gelangen.
Bild Bild
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Dienstag 22. November 2016, 20:12
Mach die 3 Punkte wieder auf sonst endsteht Spannung im Blech.
Ich mach es mit M3 Blechschrauben
Mein Vorschlag:
erst das Heckblech verschweißen
dan mittels Wagenheber und einem Holzbalken wo ich ein Stahlwinkeleisen drauf gelegt hatte von unten leicht gegendrücken.
Von innen drücke ich dan das Blech mit nem Hammerstiel oder änlichem gegen und dan setze ich dort einen Punkt.
Aber immer von Innen nach Ausen schweißen :!:
Ganz Wichtig: :!: Zwischen durch gern mal eine Rauchen sodas das Blech ab kühlen kann.
So kann die Spannung vom Blech nach ausen endweichen.
Ich habe solche Bleche immer doppelt gelocht und verschweißt
Und so hab ich es gelernt {blinzel}
Schnöde Wessi Autos gibs wie Sand am Meer!Deswegen fahre ich 2x3Zylinder
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Dienstag 22. November 2016, 22:19
Hi Olaf,
okay, von Mitte nach außen...klinkt ja auch fast logisch. Das Blech ist ja eigentlich nicht länger als von Punkt A zu Punkt B. Ist eben nur gewellt, 2 mal nach oben und eben zweimal nach unten und so läuft man nicht Gefahr, das man eine Welle zwischen zwei Punkten einschließt und das dann nicht mehr gerade bekommt. So schiebt man die Wellen vor sich her und die positive negiert die negative...
Vielen Dank, werde ich morgen mal angehen, vorausgesetzt der Schweißheinz macht seinen Job. Und ja, Pausen sind das wichtigste.
Hast aber viele Punkte gemacht im Zickzack...wollte eigentlich nur eine Linie und 30-40 mm Abstand.
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 23. November 2016, 05:51
Nein das ist nicht Zick Zack {Du Du}
Das ist von innen und von ausen oder von oben und unten verschweißt -roll-
{blinzel}
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Mittwoch 23. November 2016, 20:20
Ein Bild, was ich Euch noch zeigen wollte. Vergleicht mal mit dem Bild auf Seite 1 aus meinem damaligen Zimmer. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Mittwoch 23. November 2016, 20:23
Heckblech heute weiter verschweißt. ganz in Ruhe und ohne Hast, jeweils zwei Punkte links und rechts, dann Pause. Noch ist er kerzengerade, in der Mitte habe ich einen ganz kleinen flachen Springulien, den muss ich dann noch etwas weghämmern und wegwärmen.
Bild Bild
achso...Die Colakisten können nun weggebracht werden:
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Donnerstag 24. November 2016, 04:52
Moinsen Ralf
Klappt doch schon wieder {beifall}
Zum Foto offm Dachboden:
Wo wilste den den Monitor verbauen -roll-
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 24. November 2016, 07:35
Olaf, das ist mein Schlafzimmer!!! Und nicht der Dachboden....Vom Dachboden mache ich auch mal ein Foto...
Au man, dieser Monitor...ist 10 Jahre alt, kaputt und ich will den schon seit geraumer Zeit mal in den Müll bringen, aber jeden Morgen nach dem Aufstehen, vergesse ich den. Oder ab ins ebay?
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Donnerstag 24. November 2016, 17:09
Ralf Schneider hat geschrieben:
Genau Ab zu EbAY und für 1€ vergaufen. Dan noch für 7 € versenden.
So machen Geschäfte spaß {blinzel} [Bier] -roll-
{geschwärzt} {winken}
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 24. November 2016, 20:21
Heckteil komplett fertig verschweißt....ahhh...die Tankeinfassung noch, aber da nehm ich den tank lieber zu raus.
Voher-nachher: :smile:
Bild Bild
311CoupeKWD
DDR Holzroller Bj. 1974
Simson Schwalbe KR 51/1K Bj. 1975
Audi Q2 Sport quattro Bj. 2018
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon 311CoupeKWD » Donnerstag 24. November 2016, 20:41
Da wird jeder plastischer Chirurg blass :smile: !
Dreizylinderzweitaktgrüße
Kay
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 24. November 2016, 21:08
{top}
Ich werde hier bei jedem Beitrag blass! :smile: Was für eine feine Arbeit.....
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Freitag 25. November 2016, 05:50
Tommi , da könnte sich ja einer ne Scheibe ab schneiden -roll-
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 25. November 2016, 17:34
So schön, da brauchst Du keine Heckkotflügel mehr {sehrfreuen}
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 25. November 2016, 21:43
vorher- nachher bilder sind immer klasse, egal bei welchem projekt. da sieht man schön, was geschafft ist und der
ärger dabei ist fast vergessen...
{top}
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Freitag 25. November 2016, 22:35
Oh ja, Das sieht so schön aus, das man am liebsten Die falze nicht abdichten möchte, aber auch das werde ich so tun, dass das auch schön aussieht. Auch den Steinschlag werde ich versuchen,als glatte Lackschicht aufzubringen, so das es nicht so ruppelig ausschaut. Das aber später, wenn ich beim Lackieren bin.
Morgen wird ein kleiner Scheißtag, muss innen alles verputzen. das macht Dreck, man kommt schlecht ran und macht keinen Spass. Aber gegen Nachmittag werde ich das auch fertig haben und mich dann um den Windlauf kümmern. Nächste Woche hoffe ich, bekomme ich dann die Außenschweller und restlichen Blechteile.
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 25. November 2016, 22:52
Ralf Schneider hat geschrieben:Auch den Steinschlag werde ich versuchen,als glatte Lackschicht aufzubringen, so das es nicht so ruppelig ausschaut.
... was aber nun tatsächlich "ansichtssache" ist. ein "rubbeliger" auftrag wäre ja eher normal und ist sicher kein negativargument.
Ralf Schneider hat geschrieben:das macht Dreck, man kommt schlecht ran und macht keinen Spass.
und auch das geht vorbei und das "nachher" stimmt einen wieder friedlich :smile:
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 25. November 2016, 23:08
Kein Mitleid mit Dir, Du Referenzobjektschaffer!
Ich wünsch Dir für den kleinen Schxxx Tag Ausdauer, Gelassenheit und das goldene Händchen.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Samstag 26. November 2016, 18:58
Pünktlich zum Kaffee halb vier war ich fertig, und mein Rücken auch. Krauche auf allen vieren durch das Haus. Man ist das ne Scheiße, wenn man reifer wird. Alles schön verputzt und dann gleich grundiert. Ein par Kleinigkeiten werden dann noch gespachtelt, das macht dann aber der Lackierer, also ich.
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Samstag 26. November 2016, 19:41
Da man beim Windlauf nur stehen muss, naja, meistens jedenafalls....dachte ich zumindest....habe ich den heute auch schon mal angefangen. Muss morgen aber erst die Schnauze wieder anbauen und ausrichten, dann das Dach drauf und dann beide Teile am Auto anpassen und heften. Scheibe einlegen nicht vergessen.
Die beiden kleinen Versärkungsholme, werden ich noch etwas verstärken und später gut mit der A-Säule verschweißen, was nicht gewesen ist. Warum, keine Ahnung, ohne Befestigung an der A-Säule ist dieser Träger witzlos. Vielleicht wurde es vergessen. Muss das mal bei einem anderen HT checken, wie es da ist.
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 26. November 2016, 22:46
Ralf Schneider hat geschrieben:Ein par Kleinigkeiten werden dann noch gespachtelt, das macht dann aber der Lackierer ..
hoffentlich ist der gut. schau ihm am besten genau auf die finger ... :lol:
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 27. November 2016, 08:28
Du bist verrückt Ralf {kratz}
Wen das Auto fertig ist , kommt der nie auf die Straße sondern in ein Museum. {kicher}
Der is ja dan Fabrickneu -roll- {beifall}
{beifall} {beifall} {beifall} {beifall} {beifall}
{winken}
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Sonntag 27. November 2016, 19:24
ich wünsche Euch allen erst einmal einen schönen 1. Advent und ich danke Euch für Eures reges Lesen und ich danke Allen, dir mir eine PM gesendet haben, um mir was zu sagen.
Kerze habe ich vergessen anzuschalten.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Sonntag 27. November 2016, 19:30
Sonst habe ich heute den Windlauf ans Auto gebastelt und die Schnitte angepasst. Dazu musste ich erst die Schnauze weider anbauen. Ein Messen der beiden Kotflügel vorne an den Lampen ergab Toleranz links und rechts: Null....schön, wenn der Laser wieder funktioniert und damals auch noch funktioniert hat!
Danach habe ich den Windlauf wieder abgebaut und die beiden kleinen Windlaufholme verstärkt. Im Windlauf ist das ein U-Profil, aber unten, wo es dann in die A-Säule hineinragt und eigentlich mit dieser verschweißt werden sollte, ist es nur ein klappriger Winkel. Und verschweißt war meiner mit der A-Säule auch nicht, was ich mir nicht erklären kann. Nun ist es unten ein kasten aus 1,5er Blech und dieser ist mit dem stabilen U-Profil verschweißt. Hat das nachher Verbund mit der A-Säule, dann sollte es diese blöden Rissen im Knick vor der Frontscheibe nicht mehr geben.
Bilder hängen mal wieder in der Cloud, muss die wieder anpieksen, damit es Bilder regnet.
311CoupeKWD
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon 311CoupeKWD » Sonntag 27. November 2016, 21:36
Die Fertigung von Wartburg Fahrzeugen war nur für einige Jahre unterbrochen.
Es werden nun doch wieder werksneue Wartburg gebaut...
Kay
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Montag 28. November 2016, 20:31
Hier die Bilder vom Wochenende. Leider ist die zugekaufte Heckklappe auch nicht viel besser, als die vom Grünen. Werde wohl doch die vom blauen 311er opfern müssen und für den dann eine Neue kaufen. habe heute dann den Windlauf wieder montiert und angefangen auszurichten. Nun aber mit dem dach fest verbunden. Aber da ist mir was aufgefallen, siehe nächsten Thread.
Mit ganz flachen Windlauf sieht er doch viel cooler aus?
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Montag 28. November 2016, 20:41
Also, Thema Winkel Windlauf. Normalerweise gibt ja das dach den Winkel vor bzw. die Position der oberen beiden Löcher für die Verdeckverschlüsse.
Aber die seitlichen Dreiecksfenster passen nicht! Wenn sie unten und oben parallel zur Tür bzw. zum Dach passen, ist der Windlauf zu steil. Mache ich diese passend zum Windlauf, sind die waagerechten Leisten nicht waagerecht. Das Problem hatte ich damals auch schon, hatte ich aber nur oben am dach immer gesehen, das hier der Spalt immer etwas keilig war.
Nun die Frage: Passend machen zum HT oder zu den Dreiecksfenstern? Ich tendiere zu den Fenstern. das schwarze dach ist nicht das 139er dach, das liegt noch zerlegt in meiner Firma. Die Verdeckleiste oben ist ja im Dach eingeklebt und kann ja etwas nach hinten verschoben verklebt werden, das gleiche gilt für die beiden Auflagen mit Dorne auf den B-Säulen. ich check morgen mal die Möglichkeiten und wie viel das sein wird, dann entscheide ich mich. Hat jemand Bilder von einem HT von diesem Bereich? Vielleicht haben die Fenster nie genau gepasst, was mich aber wundern würde.
Bild Bild
Bild Bild
