Mein 353 WR Nachbau
353 WR Monte
Haubenstütze
KR50 in Kupfer (Bj. 1965)
Re: Mein 353 WR Nachbau
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Sonntag 29. Oktober 2017, 18:56
Sorry nicht 100 km sondern 1000 km !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Sonntag 29. Oktober 2017, 18:58
Ab Mittwoch geht es dann mit Ansauggeräuschdämpfertopf weiter !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Donnerstag 2. November 2017, 04:30
Hier mal das Innenleben des Topfes vor dem Schweißen !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Donnerstag 9. November 2017, 05:54
Hallo, anbei mal kurzer Zwischenstand zu meinem Projekt. Der Ansauggeräuschdämpfertopf ist immer noch nicht fertig, da
wir im Moment auf Arbeit echt den Kopf voll haben. Der Motor ist wie gesagt bei F.R., zerlegt und auch der Ansaugkrümmer
ist schon Innen bearbeitet worden und sowie der Motoreinlass. Nun geht es mit dem Block weiter.
Der Warti ist nun mit seiner SoftShell-Garage in der trockenen Garage schon in den Winterschlaf gegangen.
Grüsse aus dem herbstlichen Fläming.
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 24. November 2017, 06:46
Hallo an euch alle,
was hat sich seit dem letzten Beitrag bei mir getan ? In Kurzform stellt sich die Situation so dar:
# Motor = KW fertig / Ansaugtrakt und Motoreinlass bearbeitet
# 6x13 Stahlfelgen in Arbeit
# Ansauggeräuschdämpfertopf immer noch in Arbeit (die liebe Zeit)
# geplanter Sitztausch in Arbeit
(sollen wahrscheinlich OMP Design 2 Sitze werden, da diese eine Straßenzulassung haben)
Grüsse aus dem Fläming
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 24. November 2017, 07:52
Kleiner Nachtrag !
Schönes Wochenende !
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 24. November 2017, 08:19
Will ja nicht unken, bin aber von den Felgen nicht so sehr überzeugt. Grund: Drei von ihnen haben Felgensterne von Trabantfelgen drin, die deutlich dünnwandiger sind, als die – optisch fast identischen – Wartburgfelgen. Ich habe mich schon oft gewundert, warum ausgerechnet auf dieser Basis Ausstell/Breitfelgen für den Wartburg gebaut werden.
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 24. November 2017, 08:45
Danke Wartburgbauer für den Hinweis !
Das Bild ist nur ein Alias und zeigt nicht die Felgen, welche ich kaufen werden. Die sollten alle einen Wartburgstern haben.
Woran erkenne ich den die Eine unter den Vieren ?
Grüsse !
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 24. November 2017, 09:01
Bei genauerem Hinsehen sind es wohl sogar vier Trabantfelgensterne. Bei der 1 ist es nicht 100pro zu erkennen.
Trabantfelgen haben die zusätzliche Kante (siehe Pfeil), die die Wartburgfelge nicht hat.
Ganz selten gibt es auch Trabantfelgen ohne diese Sicke, habe ich aber erst ein einziges mal gesehen.
Zum Vergleich die Wartburgfelge: Ohne die Sicke: http://wiki.w311.info/index.php?title=D ... aussen.jpg
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Freitag 24. November 2017, 09:44
Sehr fein beobachtet.
Damit nicht zu verwenden beim Wartburg, schon gar nicht beim Rallye.
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 24. November 2017, 09:45
Danke WartburgBauer für die Info !
Werde meine Augen beim Kauf aufhalten !
Grüsse !
PuntoTeam
Ungelesener Beitragvon PuntoTeam » Samstag 25. November 2017, 17:51
moin
Ich hab bei mir die Trabant Sterne drauf und keinerleih Probleme. Fahr sie jetzt seit 10 Jahren. Für den normalen Fahrbetrieb aufjedenfall zu verwenden. Im Rallysport sieht die Sachlage vllt auch wieder anders aus.
Gruss Marcel
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Montag 11. Dezember 2017, 05:12
Hallo an euch alle,
anbei mal ein kurzes Lebenszeichen aus dem Fläming. Was tut sich gerade bei mir ?
# Rallye Ansauggeräschdämpfertopf für den Jikov ist noch in der Mache
# 6x13 Stahlfelgen sind noch in der Mache
# Sportsitze OMP Design 2 inklusive Sitzschienen sind bestellt
# Adapterplatte zwischen Sitzschiene und Auto sind in der Mache
Grüsse Frank !
Twinsport
Mein(e) Fahrzeug(e): 1942 Zündapp KS 750
1955 Nimbus 750
1964 Honda C100
1965 Sears SGS
1985 Yamaha RD500
1987 Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Twinsport » Montag 11. Dezember 2017, 11:19
PuntoTeam hat geschrieben:... Ich hab bei mir die Trabant Sterne drauf und keinerleih Probleme. Fahr sie jetzt seit 10 Jahren. Für den normalen Fahrbetrieb aufjedenfall zu verwenden. Im Rallysport sieht die Sachlage vllt auch wieder anders aus...
Ich habe gerade "neue" 6x13 Felgen von Polen gekriegt. Saubere verarbeitung und guter rundlauf:
Vielleicht nicht zum rally geeignet, aber zu billig um selbst zu machen.
/Steen
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Montag 11. Dezember 2017, 15:43
Kannst du mal die Innenseite zeigen ?
Twinsport
1955 Nimbus 750
1964 Honda C100
1965 Sears SGS
1985 Yamaha RD500
1987 Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Twinsport » Dienstag 12. Dezember 2017, 14:37
353 WR Monte hat geschrieben:Kannst du mal die Innenseite zeigen ?
Gerne:
/Steen
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 13. Dezember 2017, 05:18
Wirklich saubere Arbeit ! Kannst du mir eine PN schicken, wer die gemacht hat ? Gruss Frank !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 13. Dezember 2017, 05:35
Gestern ist nun auch der geänderte Ansaugeräuschdämpfertopf für den modifizierten Jikov fertig geworden.
Die technische Ausführung mit der Umfangsnaht gefällt mir nicht ganz so gut, aber das Innenleben ist so wie
es sein soll und somit mache ich diesen optischen Abstrich gerne. Grüsse Frank
Twinsport
1955 Nimbus 750
1964 Honda C100
1965 Sears SGS
1985 Yamaha RD500
1987 Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Twinsport » Mittwoch 13. Dezember 2017, 08:31
Guten Morgen,
353 WR Monte hat geschrieben:Wirklich saubere Arbeit ! Kannst du mir eine PN schicken, wer die gemacht hat ? Gruss Frank !
Ich denke das es kein grosses geheimnis ist wer der hersteller ist: Piotr Deichsel. Er ist im Kleinanzeigen aktiv: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=18432462.
Mehrere Bilder hier:
/Steen
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 13. Dezember 2017, 16:57
Lustig, bei ihm habe ich bestellt ! Grüsse Frank
Twinsport
1955 Nimbus 750
1964 Honda C100
1965 Sears SGS
1985 Yamaha RD500
1987 Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Twinsport » Donnerstag 14. Dezember 2017, 07:31
353 WR Monte hat geschrieben:Lustig, bei ihm habe ich bestellt ! Grüsse Frank
Grossartig! Dann wird der wartezeit kurz. Von meine bestellung bis lieferung in Dänemark dauerte es nur 10 tagen. Inklusive produktionszeit und lackierung in farbe nach meiner wahl.
/Steen
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 15. Dezember 2017, 06:30
Aktuell hat Piotr etwas "Lieferprobleme", da er nicht genug Felgen für den 353'er hat, die von ihrer Basis
so gut sind, um gute 6x13 zu bauen. Daher muss ich etwas warten. Grüsse Frank !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 15. Dezember 2017, 06:37
Die Wartezeit überbrücke ich mit etwas CAD Arbeit, um zu sehen, wie sich die 6Jx13 gegenüber meinen
Melkus Nachbaufelgen in Puncto "Auftragen nach Außen verhalten werden. Habe mir dazu 3D Ersatzmodelle
erstellt, welche nicht in allen Details maßstäblich sind, doch für meine Zwecke absolut ausreichend sind.
Vielleicht interessiert es ja auch andere Leute und daher stelle ich meine Arbeit hier ein.
Bei Fragen einfach fragen = Grüsse Frank !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Mittwoch 20. Dezember 2017, 12:57
Hallo an euch alle,
weiß jemand was mit Piotr los ist, da ich seit 4 Wochen auf meine Felgen warte und seit ca. 2 Wochen keinen Kontakt mehr
Ebay-Kleinanzeigen habe. Da ich kein Facebook Account habe, kann ich auch auf Facebook schauen ?
Kann jemand mal schauen, ob auf Facebook was steht ?
Rückmeldung gerne auch als PN !
Grüsse Frank
Twinsport
1955 Nimbus 750
1964 Honda C100
1965 Sears SGS
1985 Yamaha RD500
1987 Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Twinsport » Donnerstag 21. Dezember 2017, 10:00
353 WR Monte hat geschrieben:Rückmeldung gerne auch als PN !
Ich habe letzte mal mit Piotr am 1/12-2017 geschrieben. So weit ich sehen kann war Piotr an Facebook aktiv der 8. december.
Seiner Facebook-seite: https://www.facebook.com/Verbreite-Stahlfelgen-433454253423300/
/Steen
Twinsport
1955 Nimbus 750
1964 Honda C100
1965 Sears SGS
1985 Yamaha RD500
1987 Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon Twinsport » Donnerstag 21. Dezember 2017, 17:18
Und heute Nachmittag (16:59) habe ich noch eine Mail von Piotr bekommen. Er lebt!
/Steen
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 22. Dezember 2017, 07:50
Hatte gestern mit ihm auch Kontakt über Facebook. "Normale" 353W Felgen sind sein Problem. Hat 20 Buckelfelgen da,
aber ich will die "Normalen". habe ihm schon angeboten, hier Gebrauchte zu kaufen und ihm zur Verarbeitung zu schicken.
Grüsse !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 22. Dezember 2017, 07:54
Gestern habe ich nun die Adapterplatten aus ALU bekommen, welche ich brauche, um die neuen Sitze
einbauen zu können. Die Platten gehen heute zum Beschichten und dann werden Helicoil Plus Gewinde-
einsätze für die neuen OMP Laufschienen eingesetzt.
Heute kommen übrigens die neuen OMP Design 2 Sitze, welche mir meine Frau zu Weihnachten schenkt. {blinzel}
Grüsse aus dem feuchten Fläming !
353 WR Monte
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon 353 WR Monte » Freitag 22. Dezember 2017, 13:38
Hier mal noch ein Foto aus dem Computer {pcproblem} und aus meinem Kofferraum {kratz} bei Abgabe beim Beschichter.
Die dünnen schwarzen Standen sind die Betätigungen für die OMP Laufschienen.
Euch allen eine schöne Weihnacht {blinzel} und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Grüsse Frank ! [Lenker]
Bürgermeister
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 und Wartburg 353
Ungelesener Beitragvon Bürgermeister » Freitag 22. Dezember 2017, 18:43
Dir und deiner Familie auch schöne Weihnachten und erholsame Tage!
Schöne Grüße aus dem Harz!
Gruß Ralf
