Wartburg Lotos 1
Wartburg Lotos 1
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 26. März 2017, 16:01
Hallo Gemeinde
Am Wochenende war ich in Rostock zu Gast und wir haben ein Lotos 1 Boot geborgen. -roll-
Das Boot hatte schon ein paar Jahre rum gestanden und soll wieder aufs Wasser .
Aber so wie es aus schaut kann es noch eine ganze Weile dauern. {kratz}
Im Boot stand über die Jahre das Wasser sodas der Motor und Getriebe fast unter Wasser stand. {beifall}
Dank des Wassers und dem Braunem Zeug Nahmens Rost war Motor und Getriebe fest mit einnander verbunden. {kratz}
Auch der Flansch von der Welle lies sich nicht vom Getriebe trennen.
Im Rumpf stand auch noch das Wasser geschlagene 17cm hoch und mußte raus gepumpt werden {kratz}
aber schaut selbst. {blinzel}
Re: Wartburg Lotos 1
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 26. März 2017, 16:18
Hallo Olaf,
baut euch einen Viertaktmotor ein.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Sonntag 26. März 2017, 22:08
Geil! Bitte weiter berichten was aus dem Kahn wird {top} !
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 27. März 2017, 08:47
olaf hat geschrieben:Im Rumpf stand auch noch das Wasser geschlagene 17cm hoch und mußte raus gepumpt werden {kratz}
Naja, da weißt´de schonmal, dass das Boot dicht ist. :smile:
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 27. März 2017, 18:56
Tachchen
Das Wasser kam Gott sei Dank von oben und wenn man bedenkt, daß das Wasser mal bis zum Krümmer stand . {kratz}
Wir haben das ganze Boot bis auf die Elektrik und Armaturenbrett gerupft. Welle, Schaft und Ruder: alles ist rausgeflogen.
Man will ja auf Nummer sicher gehen, daß es zu 100% dicht bleibt -roll-
Und es wird wieder ein Wartburgmotor verbaut. :!: :!: :smile:
Heute wurden mir das Getriebe samt Motor und deren Anbauteile nach Basthorst gebracht. Da hab ich doch gleich mal die Kolben frei gekratzt.
Da steht 73 70 eingeschlagen.
Genaueres kann ich aber erst am WE sagen, denn dann will ich den Motor öffnen.
Gruß Olaf
{winken}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 27. März 2017, 19:56
Das will ich mir vor Ort anschauen :smile:
Ungelesener Beitragvon olaf » Dienstag 28. März 2017, 05:46
Tommi
Daraus wirt nichtz , den das Boot steht in HRO -roll-
{winken}
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 1. April 2017, 18:07
Heute noch nen bissel Zeit gehabt.
Der Motor kommt ja erst am Sonntag dran.
Lima und Anlasser fest gerostet
Im Getriebe stand noch Wasser und ist ebenfals fest
Den Motor habe ich erst mall eingeweicht
{winken}
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 2. April 2017, 17:59
heute hab ich in TomTom s beisein den Motor geöffnet.
Die Kolben waren nicht fest . {blinzel} und haben doch die 73-70 drauf stehen. -roll-
Aber die Kurbelwelle hat es hinter sich :oops:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 2. April 2017, 18:40
Eigentlich schade um diesen Motor, er war wohl mal ganz ordentlich.
Trotz dem ganzen Rost und der festgegammelten Kurbelwelle liess er sich relativ leicht zerlegen.
Aber insgesamt ist das alles leider nur noch Schrott.
AWE-Schuhbude
Ungelesener Beitragvon AWE-Schuhbude » Sonntag 2. April 2017, 19:43
Nein, nein, die Kurbelwelle lässt sich doch noch aufarbeiten!!!!
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 3. April 2017, 16:10
das is aber nich blos nen bissel Dreck - auch sind 2 Plrul fest gerostet. {anbeten}
Nun muß ich erst mal schaun wer mir einen vernünftigen Austauschmotor macht, oder meinen wieder fitt für die Überwasserfahrt macht.
{winken}
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 15. April 2017, 15:02
Heute hab ich eine Lieferung aus Berlin erhalten. {beifall}
Nach grober Begutachtung will ich erst mal alle Dichtungen und die Froststopfen wecheln.
{winken}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 15. April 2017, 17:56
Sehr gut! {top}
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 23. April 2017, 16:21
Tach Schraubergemeinde
Gestern und heute hatte ich mal wieder bissel Zeit am Bootsmotor weiter zu machen.
Man beachte :!:
In der Verkaufsanzeige stand: [Bier] Einbaufertig {kratz}
:!: {blinzel} -roll- {Du Du}
Die WaPu hatte auf der Pumpenseite erhötes spiel im Lager -roll-
Bei der Demontage kamen mir 5 Kugeln endgegen {anbeten}
Die 4 Froststopfen wurden ja schon mal erneuert und anschliesend Dicht geschmiert {beifall}
Kolben 3 hatte wohl mal einen Klemmer . Alle K Ringe sind aber locker und die Lauffläche hat leichte Riefen.
Kolben 2 und 1 sind OK {blinzel}
Der Zylinderkopf ist auch soweit noch OK
Ich las mal die Fotos für sich sprechen {blinzel}
Der Anlasser wurde mittels U Scheiben und Muttern ja fachmännisch montiert
Die Kopfdichtung war recht bröselig
Man beachte die WaPu Welle
das war alles im Motorblock {beifall}
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 23. April 2017, 16:23
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Dienstag 25. April 2017, 19:38
Sieht ja doll aus, der Treibsatz!
Wahrscheinlich "zu DDR-Zeiten vom Fachbetrieb regeneriert" wie so viele Teile, die heute mit absurden Preisvorstellungen auf den Markt geworfen werden.
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 26. April 2017, 05:39
Ja das ist heute so,und da ich nicht der Käufer war und auch beim Kauf nicht dabei war müßen wir nun in den Sauren Apfel beisen. -roll-
Für die 700€ haben wir ALLE Anbau und Einbauteile von nem Schlacht Boot bekommen {blinzel}
Da ist der Preiß eigendlich OK denke ich {kratz}
{winken}
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 26. April 2017, 09:37
olaf hat geschrieben:.....Für die 700€ haben wir ALLE Anbau und Einbauteile von nem Schlacht Boot bekommen
Der hier war in einem ähnliche schrottigen Zustand:
Das Versetzen in diesen Zustand:
hat auf den Cent genau € 911,97 gekostet, einzig größerer Brocken dabei war eine neue Kurbelwelle für € 180,--, an sonst nur Klimperkram. Ein Arbeitslohn ist ebenso wenig mit eingerechnet (geschätzt 200 h), wie ein Kaufpreis für den Motor, der hatte quasi nix gekostet.
€ 700,-- als Basispreis für wohl in weiten Teilen nicht sofort verwendbares oder gar völlig unbrauchbares Material finde ich daher etwa derb, man muß ja damit rechnen, dass eine ähnliche Summe wie vorgenannt nochmals oben drauf kommt .... und Kurbelwellen für € 180,-- gibt es nicht mehr :sad:
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 26. April 2017, 20:06
Hallo Bic
Da hast du recht .
Hab deine Beiträge ja schon offt gelesen und ziehe meinen Hut vor dir.
Schönes Boot haste da {beifall} {beifall}
Leider war ich beim Kauf der Bootsteile nicht mit in Berlin , da ich ja an diesem Tag meinen Ello verkauft hatte.(Übergabe)
Der Verkäufer sagte meinem Kumpel am Telefon , Gekauft wie besichtigt.
{bedrückt}
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 10. Juni 2017, 16:52
Heute habich endlich mal am Bootsmotor weiter gemacht und die Dichtflächen der Blindstopfen sauber gemacht.
Gott sei dank sind die Flächen nicht an gefressen {blinzel}
Ich wollte dan noch das alte Lager aus dem Kopf raus machen, Kälte oder Hitze brachte keinerlei Erfolg. {anbeten}
Den Kopf konnte ich leider nicht retten , den es hatte knack gemacht {sehrbedrückt}
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 10. Juni 2017, 23:04
olaf hat geschrieben:Den Kopf konnte ich leider nicht retten , den es hatte knack gemacht ..
da war aber eher mangelnde geduld dein gegner .. :-| - oder in neudeutsch: gestrafftes zeitmanagement :lol:
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 11. Juni 2017, 06:44
-roll- {anbeten} {geschwärzt}
Ungelesener Beitragvon olaf » Dienstag 11. Juli 2017, 09:05
In Pütnitz hab ich was eingekauf
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 26. August 2017, 23:54
Es geht mal wieder weiter am Motor -roll-
Vor 2 Wochen hatte ich den Motor innen mit Drahtbürsten bearbeitet,und danach die Froststopfen eingebaut.
Heute habe ich nun die Chemische Käule geschwungen {blinzel}
{winken}
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 27. August 2017, 11:20
Hi Olaf, was ist das da, hast Du im 1. Pott eine Mausenest?
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 27. August 2017, 17:39
bic hat geschrieben:Hi Olaf, was ist das da, hast Du im 1. Pott eine Mausenest?
Nein bic
ich hab die zylinder mit ordendlich Fett ein gestrichen und im 1. hab ich zusätzlich noch nen Lappen rein gemacht.
Der war ja am tiefsten.
Sicher is Sicher -roll-
Ich hab die Chemische Keule 2. an gewendet und dan 3. mit nen Wasserschlauch gespült.
Welch Sauerrei
Vor meiner Garage ist nun ein GROßER BRAUNER Fleck {kratz}
{winken}
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 28. August 2017, 00:41
olaf hat geschrieben:Vor meiner Garage ist nun ein GROßER BRAUNER Fleck {kratz}
{winken}
Keine Sorge, da wird keiner falsche Schlüsse draus ziehen und beim nächsten Regen -der kommt bestimmt- ist er sowieso wieder weg :shock:
