Wartburg 311 Meerane-Coupé
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Samstag 25. August 2018, 19:39
Seit nunmehr 8 Jahren suche habe ich mir endlich meinen Traum von einem 311er Merrane-Coupe erfüllt. {beifall}
Coupé bei Abholung
Das Coupé wurde vom Vorbesitzer schon komplett zerlegt und Rahmen & Karosse gestrahlt und grundiert. Die Karosse ist leider in einem schlechten Zustand und muss umfänglich geschweißt werden. Aber zum Glück gab es noch eine gute Limo-Karosse und einige andere gebrauchte aber noch gute Blechteile, wie z.B. A-Säulen dazu. :shock:
Spender-Limo-Karosse
Der Wagen war ursprünglich mal ein Cabrio Bj.56, dass 1980 einen Umbau auf die Coupé-Karosse erfahren hat und einen regenerierten Rahmen bekam (ist auch so im DDR-Brief vermerkt).
Die Coupé-Karosse ist aber definitiv eine alte Merraner-Karosse, da hier noch alle Besonderheiten der ersten Baujahre dran sind. Also alter Tank, Heckklappe und Tankklappe ohne Schloss, Winkel an der Spritzwand für das gegenläufige Wischergestänge, Innenkotflügel hinten nur mit den 3 schrägen Sicken drin und Innenkotflügel VL mit Halter für Zündspulenkasten und ohne Lüftungsführung. Meiner Vermutung nach wahrscheinlich eine End-58er Karosse.
Das Coupé soll 3-Farbig grün/elfenbein/schwachgrün mit Haifischgrill werden. Fast alle Fehlteile, wie Haifischgrill, Noppen-Kotflügel, lange Schürze, Wischergestänge, Glasblinker usw., hatte ich über die Jahre schon so zusammen gesammelt.
Was mir momentan noch fehlt ist der originale Außenspiegel für den Kotflügel und die originale Merrane-Plakette. Die gibt es zwar als Nachbau, aber da hätte ich gern Original-Teile dran.
Nun habe ich es erstmal bei mir eingelagert, da ich mir nun erstmal eine kleine Werksatt aufbauen muss, wo ich den Warti dann wieder zum leben erwecke. :smile:
Coupé von vorn
Coupé von hinten
Da auch gleich mal ein paar Fragen an die Kenner:
- Welche Farbe hatte bei den ersten Baujahren mit der 3-Farb-Lackierung das Armaturenbrett? Immer Elfenbein, oder den jeweiligen Grundfarbton?
- Welche Farbe muss die Innenausstattung bei Außenfarbe "grün/elfenbein/schwachgrün" haben? Auch elfenbein/grün?
Re: Wartburg 311 Meerane-Coupé
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 25. August 2018, 20:42
Glückwunsch!
Mach was draus :-)
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Sonntag 26. August 2018, 13:53
Pille hat geschrieben:Nun habe ich es erstmal bei mir eingelagert, da ich mir nun erstmal eine kleine Werksatt aufbauen muss, wo ich den Warti dann wieder zum leben erwecke.
lass auf arbeit eine linie sperren, haste platz. :-|
viel spass beim basteln, pille.
mimi311
Ungelesener Beitragvon mimi311 » Sonntag 26. August 2018, 19:19
Ein Kumpel von mir hat noch eine originale Innenausstattung sowie Rahmen mit Papieren von einem Meerane Coupe Baujahr 1958. Bei Interesse kann ich den Kontakt vermitteln.
Grüße Andreas
Ungelesener Beitragvon carsten » Dienstag 28. August 2018, 09:51
Glückwunsch zu dem Fahrzeug. :smile:
Was hat er denn für eine Karosserienummer ?
Um das tatsächliche Baujahr etwas näher zu bestimmen, könntest du mal auf die Kurbelapparate der hinteren Seitenfenster schauen.
Den alten Tank haben die Meeraner möglicherweise alle gehabt, auch nachdem schon auf die neuen Tanks umgestellt war.
Mein 1959er hat den alten Tank auch noch verbaut.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Donnerstag 30. August 2018, 20:49
Danke danke. :smile:
Karosserienummer kann ich erst in den nächsten Wochen schauen. Wo müsste die stehen?
Kurbelautomate hatten laut Ausage des Verkaufers gefehlt und er hat welche besorgt. Die sind mit 4/59 geprägt.
@ Carsten: Der alte Tank wurde noch bis 60 verbaut, somit sollten alle Meerane-Coupés diesen haben. Aber hast du bei deinem 59er noch den Winkel an der Spritzwand innen, für das alte Wischergestänge dran? Wahrscheinlich nicht, oder? {kratz}
Ungelesener Beitragvon carsten » Donnerstag 30. August 2018, 23:03
Pille hat geschrieben:@ Carsten: Der alte Tank wurde noch bis 60 verbaut, somit sollten alle Meerane-Coupés diesen haben. Aber hast du bei deinem 59er noch den Winkel an der Spritzwand innen, für das alte Wischergestänge dran? Wahrscheinlich nicht, oder? {kratz}
Müsste ich mal nachsehen.
Die Karosserienummer steht auf der Spritzwand. Hinter dem bei meinem mittig hinter dem Scheibenwischermotor, sonst in Fahrtrichtung rechts davon.
Auch auf den Türpappen und hinteren Seitenverkleidungen könnte die Karosserie-Nummer mit gelber oder weißer Kreide stehen. Wenn die zur Spritzwand passen, dann dürfte es sich um die Pappen zum Fahrzeug handeln.
Interessant wäre die Form der verbauten Zierleisten. Diese kann man eventuell an dem Bereich zwischen B-Säule und Radlauf an den Bohrungen erkennen.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Montag 17. September 2018, 18:40
Ich hab am Wochenende mal wieder mein Coupé besucht und dabei gleich mal ein paar Detailbilder gemacht. {beifall}
Die Karosserienummer habe ich leider nicht gefunden. Wo im Bild müsste sie denn in etwa stehen? {kratz}
Spritzwand höhe Scheibenwischermotor
Hier ein paar Bilder:
Alte Innenkotflügel hinten mit den 3 Sicken
A-Säule mit Löchern für die Meerane-Plaketten
Bodenblech
Hebel für Kofferraumentriegelung
Das Loch für die Zentralschmierpumpe habe ich auch wieder frei gelegt. Das war vorher mit einem Blech verschlossen.
Winkel für das Gegenläufige Wischergestänge
Innenkotflügel vorn. Linke Seite mit Halteblech für Zündspulenkasten und ohne Luftführung
Tür links. Hier kann man noch schön die 80er Jahre Lackierung mit "Wartburg"-Schriftzug erkennen.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Freitag 19. Oktober 2018, 09:35
Am Wochenende habe ich noch ein paar Teile sortiert und dabei habe ich sogar die originale Frontschürze gefunden. {beifall}
Leider wurde sie gekürzt, weswegen sie mir auch erst nicht aufgefallen war. Dachte es wäre eine schnöde 1000er Schürze. :shock:
Zum Glück habe ich noch eine gute lange Schürze der 2.Serie da, sodass ich mir aus beiden wieder eine der 1.Serie bauen kann. :smile:
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Freitag 9. November 2018, 20:14
Letztes Wochenende habe ich einen originalen Coupé-Rahmen von 1958 gekauft. Dazu gab es auch noch eine gut erhaltene grüne Innenausstattung und noch einiges mehr.
Teilekonvolut
Die Teile stammten von einem 58er Coupé, dass 1994 aus einer Scheune gezogen wurde. Die Karosse wurde damals geschlachtet und entsorgt, der Rest aber zum Glück die ganzen Jahre aufgehoben.
Scheunenfund-Coupé 1994
Darunter auch Motor und Getriebe mit Nummern aus 58.
Motornummer
Getriebenummer
Nun kann ich aus meinem Coupé wieder ein komplett originales Meerane-Coupé machen, mit originalem Rahmen, Motor, Getriebe und Innenausstattung. Die Innenausstattung möchte ich auch so komplett wie möglich erhalten. Neu Satteln will ich auf alle Fälle vermeiden. :smile:
Da in meiner Karosse keinerlei Karosserienummer eingeschalgen ist, werde ich diesen Umstand nutzen und die Nummer, welche auf den Türpappen, den Holzleisten und dem Armaturenbrett steht, bei mir in die Spritzwand einschalgen. Wäre dann die Karosserienummer 167. :smile:
Karosserienummer auf dem Armaturenbrett
Karosserienummer auf den Türpappen
Karosserienummer auf den Holzleisten
Der Beifahrersitz war leider nicht im Konvolut dabei, da der vom Vorbesitzer mal Ausgebaut wurde um Kartoffeln zu fahren. Bei der Bergung 1994 war dieser dann nicht auffindbar. Vom Verkäufer der Teile habe ich allerdings die Adresse bekommen und bin auch gleich zu dem mittlerweile seit 10 Jahren leerstehenden 4-Seiten-Hof gefahren. Die Scheune in der das Coupé stand war schon 94 halb zusammen gefallen. Mittlerweile steht davon nur noch das Holzgerüst. Aber den Beifahersitz habe ich tatsächlich, nach 25 Jahren seit der Bergung, finden können. Naja, zumindest was davon noch übrig ist. :shock:
verschollener Beifahrersitz
Auf jedenfall suche ich nun noch einen guterhaltenen grünen Beifahrersitz und einen originalen Außenspiegel. {pcantwort}
Ungelesener Beitragvon carsten » Samstag 10. November 2018, 04:58
Sehr cool, herzlichen Glückwunsch zu dem Treffer.
Dein Karosserie sieht von den Details auch nach einem Modell vor 1959 aus. Passt also sehr schön.
Die Karosserienummer würde ich nicht nachträglich einschlagen. Haben die frühen Modelle überhaupt eine und wenn ja wo ? Und wenn dies so ist, wieso hat Deine Karosserie dann keine ?
Auch so etwas gilt es zu bewahren.
Nur meine persönliche Auffassung. :smile:
toppimoppi
Ungelesener Beitragvon toppimoppi » Samstag 10. November 2018, 13:16
Die Innenausstattung ist ja herrlich! {Love}
Dr. Hoock
Mein(e) Fahrzeug(e): .
Ford Model T 1925
Salmson S4-61 1950
Wartburg 311/2 1956
Fiat 500 Jolly 1971
MG-B 1979
Motorfahrad SR 2
Jaguar XJS V12 1989
Ungelesener Beitragvon Dr. Hoock » Samstag 10. November 2018, 17:28
Klasse Innenausstattung und seltene Teile, und das mit dem Sitz ist ja ein Krimi
karateatze
Mein(e) Fahrzeug(e): W311 Coupe Baujahr 1960
Ungelesener Beitragvon karateatze » Samstag 10. November 2018, 21:56
Tolle Geschichte und Mega Hilfe vom Andreas! :smile:
Viel Erfolg. Das wird ja definitiv eine anspruchsvolle Restaurierung werden! Gutes Gelingen. {beifall}
www.ifa-freunde-rostock.de
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Samstag 10. November 2018, 23:20
Aber der Beifahrersitz ist doch noch zu retten...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 10. November 2018, 23:34
Zum Coupé kann ich sachdienlich wenig beitragen. Mein Steckenpferd ist das HT.
Trotzdem Pluspunkt, Bonus und Benfit bei mir für diese Aktion {top}
PS: Schau mal auf den hinteren Kotflügeln unterm Rücklcht nach...
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Sonntag 11. November 2018, 12:30
carsten hat geschrieben:Die Karosserienummer würde ich nicht nachträglich einschlagen. Haben die frühen Modelle überhaupt eine und wenn ja wo ? Und wenn dies so ist, wieso hat Deine Karosserie dann keine ?
Da hast du natürlich vollkommen recht, dass ich das erst vorher abklären muss.
Ende des Monats schaue ich mir ein originales frühes Meerane-Coupé an, um Detailbilder zu machen. Da werde ich auch sehen, ob und wenn ja, wo die ersten Coupés die Karosserienummer hatten. :smile: Danach entscheide ich dann, ob ich das mache oder nicht.
Zum Beifahrersitz...es war wirklich wie ein Krimi...in dem Dorf haben wir einen der "Ureinwohner" getroffen, der mit uns auf den verlassenen Hof gegangen ist und mit suchen geholfen hat. Allerdings war er anfangs nicht sehr gut auf "Fremde" zu sprechen und ist erst nach dem wir uns erklärt hatten langsam aufgetaut. :roll:
Retten kann man den Sitz sicherlich.....allerdings ist daran so ziemlich alles Kaputt...das Holzgestell ist weggefault, der Bezug nur noch Fetzenweise vorhanden, die Verstellmechanik komplett festgerostet, usw....ich werde den Sitz so wie er ist lassen und behalten...als Erinnerung an das Abenteuer. {beifall}
Tomtom hat geschrieben:PS: Schau mal auf den hinteren Kotflügeln unterm Rücklcht nach...
Meinst du, dass dort die Karosserienummer stehen könnte? Da werde ich bei Gelegenheit mal nachschauen, wenn ich das nächste mal zum Coupé komme. :smile:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 11. November 2018, 13:16
Einen Versuch ist es wert, Pille.
Beim meinem HT war das so. Vielleicht wurde das in Meerane ähnlich gehandhabt.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Donnerstag 24. Januar 2019, 21:02
Bei mir ging es auch etwas weiter. :smile:
Ende November hatte ich das Vergnügen, mir das wahrscheinlich einzige noch im Original erhaltene 58er Meerane-Coupé anschauen zu dürfen. Das schöne ist, es ist ein grünes Coupé, also so wie meins dann auch mal aussehen soll. Dabei konnte ich viele Interesante Dinge endecken und auch einige Teile, die mir noch fehlen und nach denen ich nun ausschau halten muss. {rolleyes}
So zum Beispiel der originale Innenspiegel (der auch im ETK von 59 drin ist), den ich zum Glück vor kurzem in einem recht guten Zusand ergattern konnte {beifall} :
Das originale 58er Getriebe aus dem Scheunenfund-Coupé habe ich zum Regenerieren gebracht. Zuerst musste ich es von einer Zentimeterdicken Dreckschicht befreien. 1,5 Kehrschaufeln voll Dreck klebten am Getriebe.{eyedisco}
Nun ist es zerlegt bei einem älteren Herren, der zu DDR-Zeiten 20Jahre lang Getriebe gemacht hat. Nach seiner Aussage war das Getriebe noch nie geöffnet worden und im inneren somit auch alles original. Eigentlich alle Teile sind in einem relativ guten Zustand, nur die Lager waren sehr ausgeklappert. Alles andere ist noch in Ordung und wird weiter verwendet.
Er tauscht nun alle Lager und Simmerringe gegen neue und baut noch einen neuen Freilauf ein. Leider konnte ich nur die spätere Freilaufvariante in neu besorgen, weswegen er noch aus einem neueren Getreibe die Freilauftrommel ausbauen musste, da die alte nicht mit der neuen Freilaufvariante zusammen passt.
Auf alle Fälle lässt der Zustand des Getriebes sehr auf den Zustand des originalen 58er Motors ebenfalls aus dem Scheunenfund-Coupé hoffen. {anbeten}
Ungelesener Beitragvon Mossi » Freitag 25. Januar 2019, 09:58
Egal wer an einem alten Getriebe schrauben muss, er freut sich auf jeden Fall darüber, wenn das geöffnete Getriebe noch mal eine schöne Heißwäsche bekommen hat. Das erspart einem das Geklare in dem ganzen alten Schmodder....
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Sonntag 24. Februar 2019, 12:22
Hier gehts auch wieder mit kleinen Schritten weiter...
Das Getriebe ist vom Überholen zurück und wurde noch einer Endreinigung unterzogen, sodass aber noch etwas Patina übrig bleibt. Für die Endreinigung war vorm Überholen leider keine Zeit mehr, da der ältere Herr Anfang Februar eine Augen-OP hatte. Dadurch drängelte es leider, ihm das Getriebe so schnell wie möglich noch davor zu übergeben, damit er noch genug Zeit bis zur OP hat. :smile:
Ein weiteres super seltenes Teil konnte ich auch ergattern...einen unbenutzten originalen Kotflügel-Außenspiegel. {beifall}
Leider "nur" in der lackierten Ausführung und nicht Verchromt, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. :shock:
Und ein weiteres Detail ist mir aufgefallen...die Schließkeile vom frühen Coupé waren anders geformt, wie dann die späteren:
Sie sind vorn Abfallend und nicht gerade. Leider fehlt mir mal wieder die linke Seite und im Netz findet man auch nix. :oops:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 27. Februar 2019, 21:39
Bist Du sicher, dass der Schließkeil so gehört? Oder ist der ´runtergefeilt?
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Mittwoch 27. Februar 2019, 21:58
Es ist belegt, dass diese Art Schließkeil an frühen Coupés waren.....mein Referenzobjekt (das grüne komplett originale Coupé aus dem Erzgebirge) hat eben genau diese Schließkeile drin.
Hab ihn auch mal mit einem normalen Schließkeil verglichen...wenn man ihn aus einem normalen Feilen würde, würde an der Unterseite ein gutes Stück fehlen. :twisted:
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Montag 27. Mai 2019, 22:00
Am 19.5. haben wir das noch ausgelagerte 58er Coupé-Fahrgestell von Meißen nach Leipzig überführt. :smile:
Und haben dabei gleich mal zusammen gebracht, was zusammen gehört ....also vorläufige Hochzeit gefeiert. {beifall}
Natürlich auch gleich noch eine Sitzprobe im neuen Autowagen gemacht: :shock:
Das schöne an den frühen Rahmen ist, dass die Karosserievariante noch in der FIN verschlüsselt ist....an der dritten Stelle die 3 steht fürs Coupé und die letzte Stelle, die 8, ist das Baujahr, also 1958 -Joint-
Und ich habe nun alle 3 Plaketten für die A-Säule als Replika da. {anbeten}
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 28. Mai 2019, 06:03
Coupé 311/3 1958 11 30070 8 - 11 30367 8
267 Stück gebaut ohne Sonderfertigungen, Export und Rechtslenker.
Aber wo sind die ersten 70 Stück hin ?
Ungelesener Beitragvon pinokio » Dienstag 28. Mai 2019, 21:53
Zähle doch bitte mal die Zähne vom Diff , die Lücken sind recht weit . -roll-
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 28. Mai 2019, 22:18
1.
Wartburgbauer hat geschrieben:Bist Du sicher, dass der Schließkeil so gehört? Oder ist der ´runtergefeilt?
Ja, kann ich bestätigen. Letztens erst wieder welche gesehen.
2.
Es geht voran. Das ist sehr schön.
3.
Wo bekommt man die Replika Plaketten her?
4.
Noch 1 Tag durchhalten und dann einen schönen Männertag :smile: {top}
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Dienstag 28. Mai 2019, 22:27
WABUFAN hat geschrieben:Coupé 311/3 1958 11 30070 8 - 11 30367 8
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand sollen wohl 70 Fahrgestelle als Ersatzteil gefertigt worden sein....ob das Stimmt -nixwissen-
pinokio hat geschrieben:Zähle doch bitte mal die Zähne vom Diff , die Lücken sind recht weit . -roll-
Also dafür ist es leider zu spät....das Getriebe liegt schon seit Februar wieder zusammen gebaut und mit Öl befüllt da. :shock:
Ein Bild vom Diff von oben hatte ich leider nicht gemacht. :?
Aber was meinst du damit, dass die Lücken recht weit sind? {kratz}
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Dienstag 28. Mai 2019, 22:31
Tomtom hat geschrieben:1.
2.
3.
4.
Zu 1. Hast du die Schließkeile an nem Fahrzeug gesehen oder in ner Kiste? ....ich frage weil ich noch welche suche. -roll-
Zu 2. Dankeschön ;--) ....leider nicht in dem Tempo wie ich gern wollte. [smilie=hi ya!.gif]
Zu 3. Die Plaketten hat der Vorbesitzer vom 58er Rahmen von einem älteren Herren anfertigen lassen. Leider ist dieser schon verstorben und die originalen sind noch bei seiner Frau....ich hoffe ja, die originalen auch noch zu bekommen. {anbeten}
Ansonsten gibts für die Meerane-Plaketten noch keine kommerzielle Quelle für eine Nachfertigung.
Ungelesener Beitragvon pinokio » Mittwoch 29. Mai 2019, 13:36
Hallo Pille ,es sieht so aus als wäre es ein 312 diff mit 31 Zähnen , schraub mal die Ablassschraube ab , mach dir ne markierung und zähle mal . :smile:
Mitglieder in diesem Forum: bonnevillehund und 3 Gäste
