353 Tourist Restauration
Sammler
Wartburg 353 Tourist Bj. 1987
Ungelesener Beitragvon Sammler » Samstag 11. Mai 2019, 22:47
Mach ich hier mal weiter mit meinem Restaurationstagebuch.
Wie im Beitrag zur Kühlung schon erwähnt, habe ich heute mal Ansaugseitig die Anbauteile wieder an den Motor gepuzzelt. Nachdem ich alles gereinigt und neue Dichtungen angefertigt habe, bin ich hergegangen und habe die Kraftstoffanlage Komplett neu Verschlaucht. Dann hab ich noch die hinteren Bremsen aufgemacht. Naja ich bin ehrlich, beim Einbauen des Tanks und beim Anschließen an die Kraftstoffanlage hab ich mir das einfach gemacht und das rechte hintere Rad abmontiert. Beim hervorkriechen bin ich am Rand der Trommel hängengeblieben und hab diese fast komplett runtergezogen. Bei dieser Gelegenheit hab ich beide Trommeln runtergeschmissen und die Beläge gereinigt. Die Belagdicke ist Ordentlich, da hat jemand die Bremsen gemacht und dann das Auto beseitegestellt. Die vorderen Beläge sind wie neu.
Mein Karosseriebauer hat das dezent kleine Loch im Fußraum von Oben geschlossen und den Fußraum versiegelt.
Mittlerweile sieht er richtig gut aus, das Auto ist auf dem richtigen weg.
Sammler
Re: 353 Tourist Restauration
Ungelesener Beitragvon Sammler » Sonntag 19. Mai 2019, 20:51
gestern ging es weiter.
Nach dem erfolgreichen Einbau der Auspuffanlage habe ich den Vergaser gefüllt und die in die Pumpendruckleitung auch mit Benzin gefüllt.
Beim ersten Versuch ist er gleich angesprungen, ich habe ihn aber schnell wieder abgestellt. Typischer Fehler wenn man sonst nur Luftgekühlte Fahrzeuge restauriert, Kühlmittel vergessen. Kühler und Ausgleichsbehälter gefüllt, alles angezogen. Nochmal den Sprit rein, dann nochmal und das Auto ist 3 Minuten durchgelaufen. Dann habe ich das Kühlmittel wieder aufgefüllt und die Leitung vom Ausgleichsbehälter zur Pumpe getauscht. Nochmal gestartet, Kühlsystem war dicht.
Nach einem weiteren 30-Minütigen Test hat auch die Temperaturanzeige was angezeigt und das System ist dicht.
Nochmal Kühlmittel gefüllt und dann mal unten am Motor mal kurz den Hahn aufgemacht.
Bisschen dreckig ist das Zeug noch, aber hält sich in grenzen.
Weiter bin ich gestern nicht gekommen, ich musste auf einen Geburtstag.
Sammler
Ungelesener Beitragvon Sammler » Donnerstag 27. Juni 2019, 10:37
Der Tourist ist gestern durch den TÜV gekommen.
Man wird mich am Samstag in Liedolsheim Auf dem IFA Treffen sehen.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 27. Juni 2019, 19:39
Meine Glückwünshen!
Sammler
Ungelesener Beitragvon Sammler » Mittwoch 3. Juli 2019, 19:10
Danke für deinen Glückwunsch.
Der Warti hat die Fahrt durch den Schwarzwald gut überlebt.
Einzig hinten rechts der Querlenker hat gelitten, da ist die Stoßdämpferaufnahme Abgebrochen.
Aber alles in allem finde ich dass der Wartburg Tourist ein sehr schönes Auto ist. Er lässt sich schöner Fahren als manch modernes Auto.
