Mein Projekt-ein W311 Coupe von 1960
majo
Mein(e) Fahrzeug(e): xyz?
Re: Mein Projekt-ein W311 Coupe von 1960
Ungelesener Beitragvon majo » Donnerstag 1. Januar 2009, 12:19
Jupp Maddin, so macht man das auch! :smile:
Vorallem die Scheiben in den Türen müssen beim Coupé immer mit eingebaut sein, bevor man mit dem anpassen anfangen kann.
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Donnerstag 1. Januar 2009, 19:44
ich habe zuerst das Gesamtergebnis gesehen und das ist toll! Schön, dass da wieder etwas ganz wunderschönes auf die Straße kommt :smile:
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Coupe Bj 1960
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Samstag 3. Januar 2009, 00:25
Ich wünsche allen Nutzern des Forums ein gesundes neues Jahr!
Ich möchte die Bilder, die ich am 31.12. noch eingestellt habe jetzt noch ein wenig erläutern.
Wie ich ja geschrieben habe, wurde die Karosserie in einer Oldtimer-Restaurationswerkstatt wieder hergestellt. Bei dieser Arbeit wurde festgestellt, die gesamte linke Seite wurde durch einen Heckaufprall ca. 1,5 cm nach vorn verschoben. Da vom org. Bodenblech nur der Querträger unter der Rückbank und der Federtunnel übrig blieb, wurde dieser Schaden wieder behoben. Das erforderte die Montage der Seitenfenster, um einen gleichmäßigen Abstand zum Karosserieblech zu erhalten.
Da auch die Türbleche und die vorderen Kotflügel ersetzt wurden, mußte auch der Verlauf der Zierleisten wieder festgelegt werden. Der Zierleistensatz ist noch der Originale. Die Leisten wurden gerichtet und nach den Originalfotos wieder montiert.
Die Teile wurden im montierten Zustand belassen, um mir bei der Abholung das Ergebnis zu zeigen.
Schöne Autos heißen …Wartburg!
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Mittwoch 6. Mai 2009, 01:44
Hallo an alle Forenmitglieder und Gäste!
In den ersten Monaten des Jahres war es etwas ruhiger. Es wurden nur Kleinigkeiten gemacht bzw. andere Dinge hatten erstmal Vorrang. Jetzt geht es aber weiter mit der Vorbereitung zum Lackieren. Am vergangenen Wochenende habe ich begonnen, die noch vorhandenen Farbreste zu entfernen. Im Bereich unterhalb der Heckscheibe habe ich dann auch noch alle Farben die im Kfz-Brief eingetragen sind gefunden. Vom letzten Weiß bis zum originalen Koralle.
Im Bereich des Daches auf der Fahrerseite sind die Spuren des Heckunfalls noch sichtbar.
Die Farbe habe ich zuerst mit flexiblen Schleifscheiben auf der Flex entfernt. Bei den vielen Farbschichten aber sehr mühsam und staubig. Später bin ich dazu übergegangen die Farbe mit der Lötlampe zu erwärmen und dann mit einem Spachtel abzukratzen. Funktioniert sehr gut. Im Anschluß werden nur noch die verbliebenen Reste mit Schleifpapier bis aufs Blech oder den Karosseriezinn entfernt. Das ist vor allem für die großen verzinnten Bereiche um das Heckfenster schonender.
Und nun noch einige Bilder von dieser Arbeit.
Und hier noch mal original Koralle auf dem Kofferraumdeckel.
Das letzte Bild zeigt den Zustand am Sonntagabend.
Das war´s erst mal. Ich werde zu gegebener Zeit weiter berichten.
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Mittwoch 6. Mai 2009, 17:25
Eine echte Fleißarbeit!
Danke für den Blick über Deine Schulter, den Du uns gibst. :smile:
camping-oli
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg Camping BJ 1959
Wartburg Camping BJ 1966
Trabant 601 Kombi
Landy Serie 3 BJ 1978
T5 und gaaaaanz viele Fahrräder
Ungelesener Beitragvon camping-oli » Mittwoch 6. Mai 2009, 19:46
hallo, etwas neidisch werd ich ja schon, wenn ich sehe, wie gut es bei dir voran geht. sag mal, hast du deine schleifarbeiten aber auch vorher mit dem lackierer besprochen? meine karosse wurde ja gestrahlt und mein lackierer hatte mich gebeten, nichts an den großen flächen zu tun, nichts zu schleifen, wenn es nicht wegen rost unbedingt nötig ist. die haben beim schleifen ja noch ein ganz, ganz anderes auge für oberflächen. somit hab ich dann zwar die ganze karosse, bei den anbauteilen (türen und motorhaube und so) nur die falze gestrahlt. sieht ganz komisch aus, aber er wollte es so.
so ganz erfahren bin ich nicht in diesem bereich und habe auch noch kein auto vollständig neu aufgebaut, daher ist´s nur eine überlegung und vielleicht fragst du auch mal nach. mal seh´n was die anderen aus dem forum so meinen.
bis dann
oli
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Freitag 8. Mai 2009, 23:00
Hallo camping-oli,
mit dem Lackierer habe ich gesprochen.
Mein Karosseriekörper wurde so gestrahlt, daß Fenstereinfassungen, Falze und vom Rost befallene Bereiche freigelegt wurden. Die beiden Hauben wurden nur im Bereich der Kanten ringsherum gestrahlt, der Rest wurde komplett von den alten Farbschichten befreit.
Die Farbschichten die ich jetzt noch entferne, sind die letzten Reste um die Karosse auf eine einheitliche Basis zu stellen. Die braune einkomponenten Grundierung wird auch wieder entfernt. Sie dient nur als vorübergehender Rostschutz.
Laut Lackierer ist die Wahrscheinlichkeit wenn die alte Farbe nicht entfernt wird sehr hoch, daß es mit den neuen Komponenten beim Anschtrichaufbau zu unerwünschten Reaktionen kommt. Immerhin sind vier Farbschichten plus Grundierung und Spachtel drauf. Da ist die Schichtdicke schon fühlbar.
Deshalb entferne ich die Farbe und das geschieht so schonend wie möglich. Ich will ja nicht das Blech oder Karosseriezinn abschleifen.
Sobald das Auto dann beim Lackierer ist, werde ich dann auch wieder mit Bildern davon berichten.
Oliver R.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Oliver R. » Freitag 8. Mai 2009, 23:05
War bei mir auch so. Nach dem Sandstrahlen wurde rote Rostschutzfarbe aufgetragen. Die hat der Lackierer dann aber wieder abgeschliffen, weil sie sich nicht mit der Grundierung vertragen hätte. Wir habens vorher im Motorraum ausprobiert, einfach auf den Rostschutz die Grundierung aufzubringen. Nachdem die Grundierung getrocknet war ist sie aber gerissen.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 8. Mai 2009, 23:27
Danke @Coupe60 für den Überblick und ich freue mich auf weitere Bilder.
Ich habe ein gutes Gefühl bei dem, was du da tust :smile:
Auch wenn es eine Schweinearbeit ist, die alte Farbe nicht einfach mit dem Sandstrahler "runterzurotzen" sondern sorgfältig und mit Augenmaß abzuschleifen... Aber ich fürchte, anders geht das auch nicht.
Na da weiss ich schon mal, was auch auf mich zukommt :idea:
An meinem HT kann ich mittlerweile 4 Farbschichten nachweisen in der Reihenfolge: Creme - Gelb - Creme - teilweise Braun - heute Rot
Im Tank ist noch billardgrün, das habe ich aber am Auto noch nicht gefunden.
Nun der Verbund hält nicht mehr für alle Tage und ist teilweise weit über 1mm dick...
Wenns soweit ist, werde ich auch solche Psychedelic Muster runterschleifen :lol:
Weiterhin viel Erfolg und Kraft und
camping-oli
Trabant 601 Kombi
Ungelesener Beitragvon camping-oli » Freitag 8. Mai 2009, 23:29
na männas, ick sehe, ihr versteht euer handwerk! :smile:
habe auch schon von den wildesten farbreaktionen gehört. bin dann gespannt auf die neuen bilder.
bei mir kam nach dem strahlen gleich 2K-Primer drauf, wie vom lacker gewünscht - wir sind nachbarn und da war der spaß nicht gleich ganz so teuer.
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Montag 27. Juli 2009, 10:51
Am 3. Juli war nun endlich Abfahrt zum Lackierer. Mit ausgeborgtem Fahrzeug und Anhänger ging es los.
Bei der Fahrt über die Autobahn nach Sachsen gab es wieder interessierte Blicke aus vorbeifahrenden Autos.
Ankunft beim Lackierer.
Ich habe den Namen und die Anschrift der Lackierwerkstatt mit Absicht unkenntlich gemacht. Wenn das Fahrzeug fertig lackiert ist, werde ich den Namen preisgeben und auch die Webseite. Dann kann darüber diskutiert werden.
An diesem Freitag ist der erste Besuch beim Lackierer geplant. Mal sehen, was bis dahin schon passiert ist.
Grüße an alle Wartburginteressierten
Coupe60
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Montag 27. Juli 2009, 11:24
Nah dann am Freitag aber Bilder, Bilder und nochmals Bilder :shock:
Ich kann mir den Guten schon richtig vorstellen im neuen Farbkleid.
Ich drücke die Daumen dass alles nach Deinen Vorstellungen verläuft.
Bernd
Mein(e) Fahrzeug(e): F9 Kabrio-Limousine Bj. 55 (im Aufbau), Trabant 601 Universal Bj. 77, VW Golf 1 Cabrio Bj. 86, Audi A6 Avant,
Ungelesener Beitragvon Bernd » Montag 27. Juli 2009, 21:46
Ich glaube bei den Jungs biste mit Deinem Coupe gut aufgehoben.
:smile:
Der hoffentlich bald F9 Cabrio-Limousinen Fahrer
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Donnerstag 10. September 2009, 02:53
Aus zeitlichen Gründen gibt es erst jetzt wieder Bilder vom Fortschritt beim Lackierer.
Bei meinem Besuch Anfang August hatte sich noch nicht allzuviel verändert.
Am Montag dieser Woche war der Fortschritt schon deutlich zu sehen.
Es wurden noch einige Details besprochen und die Farbe abgestimmt. Als nächstes erhält das Coupe den Spritzspachtel und Feinschliff.
Danach wird der Innenraum gereinigt, grundiert und dann innen mit Koralle auslackiert.
Als Termin für die Fertigstellung der Lackierung steht Ende September/ Anfang Oktober.
Mal sehen ob es klappt.
Zuletzt geändert von Coupe60 am Sonntag 31. Januar 2010, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Warti-Ben
Ungelesener Beitragvon Warti-Ben » Donnerstag 10. September 2009, 05:07
Wird da zum Lackieren dann noch Scheidung gefeiert? :eek:
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Samstag 26. September 2009, 11:00
Zur Frage von Warti-Ben, die Karosse wird vor dem Lackieren nicht noch einmal vom Fahrgestell "geschieden".
Am nächsten Dienstag oder Mittwoch ist wieder ein Besuch beim Lackierer angesagt, da gibt es dann wieder neue Bilder.
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Sonntag 4. Oktober 2009, 22:31
Am vergangenen Dienstag war ich wieder zu Besuch beim Lackierer. Leider ist die Zeit im Moment etwas knapp bemessen. So war es schon dunkel und geregnet hat es auch. Es ging aber nur noch mal um Details.
Nun aber noch mal ein paar Bilder.
Zuletzt geändert von Coupe60 am Sonntag 31. Januar 2010, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Sonntag 4. Oktober 2009, 22:35
Nachtrag!
Die folgenden Bilder sind eben per Mail vom Lackierer eingetroffen.
Ich bin begeistert!
Zuletzt geändert von Coupe60 am Sonntag 31. Januar 2010, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
telefoner
Ungelesener Beitragvon telefoner » Montag 5. Oktober 2009, 10:02
Coupe60 hat geschrieben:Nachtrag!
Ich bin begeistert!
gratulation...{beifall}
neid pur...{sehrbedrückt}
atomaschi
Skoda Octavia Kombi BJ 2008
Skoda Fabia BJ 2006
Ungelesener Beitragvon atomaschi » Montag 5. Oktober 2009, 18:31
Oh ja, sehr schick. Ich wünsche dir, dass die Inspektion vor Ort das hält, was die Bilder versprechen. Dass wird sicher ein feines Gerät. :smile:
Oliver R.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Oliver R. » Montag 5. Oktober 2009, 19:22
Auch hier gilt die Warnung: Vorsicht, nicht am Lack lecken. :D :D :D
Sieht sehr schick aus. Viel Spaß beim weiteren schrauben.
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Montag 5. Oktober 2009, 19:41
Wie sagen unsere anglophonen Freunde: "Eyecandy" - sprich Zucker für's Auge!
Wartburghannes
Mein(e) Fahrzeug(e): ____
Ungelesener Beitragvon Wartburghannes » Montag 5. Oktober 2009, 20:09
sieht echt klasse aus, alles was jetzt kommt macht richtig spaß, schön die neuen teile an das neu lackierte auto bauen, also viel spaß weiterhin beim restaurieren.
gruß hannes
Kaum macht man's richtig - gehts!
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Montag 9. November 2009, 00:38
Seit Freitag ist das Coupe wieder zu Hause.
In dieser Firma wurde das Coupe lackiert: http://www.lackierung-leipzig.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Coupe60 am Sonntag 31. Januar 2010, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Ungelesener Beitragvon Tom » Montag 9. November 2009, 01:11
... schööön! ... muß der Wartburg da hinten in die Mini-Garage? ... dann hol Dir mal bloß keinen Kratzer!
Schönen Gruß
Tom
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Mittwoch 11. August 2010, 02:03
Ich habe in den letzten Wochen wieder ein wenig am Coupe gearbeitet.
Seht euch einfach die Bilder an.
Einbau eines neuen Kabelbaums
Pedalerie
Handbremse ist wieder drin
Lenksäule / Lenkrad alt
Lenksäule / Lenkrad neu
Kotflügel hinten rechts
Kotflügel hinten links
Chromteile
Ansicht von vorn (wie es mal aussehen wird)
mimi311
Ungelesener Beitragvon mimi311 » Mittwoch 11. August 2010, 06:45
Schick, schick! Aber warum hast Du die Lenksäule rot lackiert?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Mittwoch 11. August 2010, 07:46
sehr, sehr schön! saubere Arbeit!
Was die Lackierung der Lenksäulenverkleidung angeht, ich hab mir bei dem grau/weißen Kabriolett in Eisenach mal angesehen, wie das aussieht mit diesem ominösen Schrumpflack aus der Schweiz. Der Besitzer erzählte mir, das da 100g knapp 100 Euro kosten sollen {eyedisco} . Er berichtete mir auch glaubhaft, daß das beim ersten Versuch auch nicht geich hinhaut und für einen zweiten Versuch die Farbe nicht ausreicht :eek:
Das Ergebnis war sehr gut, der Preis würde mich aber ehrlich gesagt zurückschrecken.
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Mittwoch 11. August 2010, 09:02
Sieht aber nach sauberer Arbeit aus Mensch {top}
Lass Dich bei der Montage nicht hetzen und arbeite in Ruhe weiter,
auch wenn Du die erste Fahrt sicher schon herbeisehnst :-|
Da wächst schon was ganz tolles und kleine Tipps wie der von Mimi sind manchmal ganz hilfreich.
Ich habe mich selbst oft ertappt, dass man denkt "das gehört doch so ran" und dann wird man eines Besseren belehrt.
Beste Grüße Maddin
Coupe60
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon Coupe60 » Donnerstag 12. August 2010, 00:55
mimi311 hat geschrieben:Schick, schick! Aber warum hast Du die Lenksäule rot lackiert?
Grüße Andreas
Die Teile der Lenksäulenverkleidung sahen vorher so aus.
Wie man sieht, wurden die Teile mal schwarz überstrichen und zum teil war der
graugrüne Schrumpflack schon stark beschädigt.
Leider ist es mir nicht gelungen jemanden zu finden der den originalen Lack wieder herstellen
konnte.
Deshalb habe ich mich entschlossen die Teile in dem Korallefarbton der Außenlackierung lackieren zu lassen.
Damit ergibt die korallefarbene Lenksäulenverkleidung und das weiße Armaturenbrett die gleiche
Farbkombination wie außen.
