Seite 1 von 3
Olafs P 311 von 1964
Verfasst: Mittwoch 8. September 2010, 08:51
von olaf
Es war einmal im Jahre 1996.
Ich war auf der Suche nach einer gebr. Waschmaschine. :?: Da habe ich ne Zeitung gekauft,wo ich die
Anzeigen(zu Verschenken) durchgelesen habe.Hurra eine WaMa in Tostedt gefunden. :smile:
Is ja nich weit von Hamburg entfernt. Also hin gefahren. [Lenker]
Der Anbieter hat mich dann noch zum Kaffee eingeladen [Bier] ,und wir redeten über die DDR Zeiten. {blinzel}
Er erzählte mir,Er habe Da noch ein altes Auto aus dieser Zeit womit Er nichts mehr anfangen könne . -roll-
Also gingen wir über den Bauern Hof in Richtung Scheune.
Was sehen meine Augen da,!!! {anbeten} :razz:
Ein 311er Wartburg.
Der nette Herr sagte, den könne ich gleich noch mit nehmen. ( Geschenkt) {eyedisco}
Also eine Woche später mit dem Schlepper hin ,und den P311 abgeholt. {sehrfreuen}
Nach ein paar Tagen und einer Groben Bestandsaufnahme die Kupplung erneuert .
Hurra er läuft. :razz:
Also ne Schrauber Halle gesucht und den P311 zerlegt.
O Jeeee ??????? Rost an Rost und hält Doch. {aergerlich}
Also eine Spender Fahrzeug auf getrieben.(500DM)
Der war aber So gut das er nur einen neuen Anstrich bekam. :smile:
Dan zum 1. Oldtimer Treffen in Puls. (Neumünster)
Kurze Zeit später bekam ich ein verlockendes Angebot ( 4500DM) {beifall}
Da ich ja noch das Frack hatte, hab ich in Verkauft.
Er ging nach Rostock.
Der Besitzer hatte sogar den Warti zur seiner Hochzeit als Hochzeitz Kutsche gefahren.
Nach einiger Zeit bekam ich für 500DM noch einen 311er in Teilen.
Und die Karosserie war schon geschweißt. :D
Nun zu den Daten:
P311
Amtliches Kennzeichen: AD46-42
Bj.1960. wurde von AWE auf 1964 geändert
Fin: 649272
Motor Nr. 6411185
Aufbau: Luxus-Limousine 4türig
Farbe: Koralle/Grauweiß
Im Jahre 1976 bekam er eine GR. Neuer Rahmen ,Nr.11oo1438R .
Und eine Neue Karosserie in der Farbe Sandbeige .(Standard)
Besitzer:
Neumann Gustav
Kl.Voigtshagen bei Grevesmühlen Bezirk Rostock
Vor 8 Jahren hatte ich den Rahmen fertig gestellt.
Und dann war bis gestern Pause.
Mfg Olaf
Re: Olafs P 311 von 1964
Verfasst: Mittwoch 8. September 2010, 19:43
von olaf
Hab heute noch ein bisschen endrostet.
Die noch nicht Lackierten Flächen werden gepinselt.
Gruß Olaf
Verfasst: Donnerstag 9. September 2010, 12:51
von rallye311
Hallo Olaf!
Sehr schön, daß es bald wieder einen 311er auf den Straßen des Nordens mehr geben wird. Die Schweißarbeiten an der Stirnwand sehen gut aus, weiter so dann wird es keine 7 Jahre mehr dauern. Kannst du vielleicht mal die Karosserienummer bekannt geben? Ich vermute, daß diese analog zu den Fahrgestellnummern vergeben wurden. Daß heißt sie müsste mit 10 oder 11 anfangen wenn sie von 75 bzw. 76 ist. Rein theoretisch würde die Karosse auch auf ein 353 Fahrgestell passen...
Grüße: rallye311
Verfasst: Donnerstag 9. September 2010, 18:10
von olaf
hallo Rallye 311
Deine Frage kann ich beantworten:
Alle Schweiß Näte muss ich über Arbeiten. {sehrbedrückt}
Der Wechsel von Rahmen und Karosserie wurde 1976 im
VEB Kombinat Kfz-Instandhaltung Nord Rostock
Betrieb 24 Wismar,Rostocker Str.5
Durchgeführt.
Umgeschrieben wurde der KFZ Brief am 3.9.1976 vom VPKA Grevesmühlen.
Die Rahmen Nr. auf der Rechten Seite : 11001438 R
Die Rahmen Nr. auf der Linken Seite : 76-8.5427 ( wahrscheinlich die Alte Nr. )
Die Nummer der Tausch Karosserie lautet 1561905.
Heute war ich auch wieder Fleißig . :smile:
Es waren ja nur kleine Rost Pickel zu sehen.!!!!!!! {aergerlich}
Mfg Olaf
Verfasst: Samstag 11. September 2010, 20:38
von olaf
Heute ging es weiter, mit der Arbeit.
Das Bodenblech im Kofferraum machte eigentlich einen guten Eindruck.
Aber der Schein trügt.
Unter der Rostschutzfarbe hat es im Laufe der Jahre richtig geblüht.
Eben so die Unterseite der Schweller.
Wie war der Spruch: Was der Vorbesietzer hat verpfuscht...........
Olaf
Verfasst: Sonntag 12. September 2010, 20:29
von olaf
Oh Das sieht böse aus.
Heute mal die Schweller Unterseiten ab geschliffen.
die Schweller haben eigentlich keine feste Verbindung mit dem Bodenblech.
Mit einem Schraubendreher kann man das Bodenblech vom Schweller heben.
Ansicht vom Innenraum.
zwischen Bodenblech u. Schweller klafft ein 2 bis 4mm Spalt.
Der wurde einfach zu geschmiert.
Bei der Aufnahme für den S Gurt kam dies bei raus.
Die Löcher wurden ebenfalls mit Schmatze dicht geschmiert.
mfg Olaf
Verfasst: Sonntag 12. September 2010, 20:31
Schön, daß wir die Kiste gestern auf die Seite gelget haben, Olaf!
Das sieht alles nicht so aus, als ob man da nun Farbe draufmachen könnte...
Verfasst: Sonntag 12. September 2010, 20:41
von olaf
Hallo Großer
Das mit der Farbe las ich doch erst mal sein.
Ich werde erst mal mit jemandem im Erzgebirge telefonieren.
Gruß Olaf
Verfasst: Sonntag 17. Oktober 2010, 19:49
von olaf
Am WE war ich mal wieder Fleißig.
Erst ein mal ein Großes Danke Schön an O de Re für die angefertigten Teile. {beifall}
Von außen sah es ja nicht so schlimm aus. -roll-
Nich lang Schnaken.Und die Bodenbleche von Olaf angepasst.
Wen es nicht Fachmännisch gemacht ist, sieht es dann so aus. :?
Also neues Bodenblech anfertigen.
Mfg Olaf -Joint-
Verfasst: Samstag 23. Oktober 2010, 20:37
von olaf
So heute war wider Schweißen angesagt.
Verfasst: Samstag 23. Oktober 2010, 21:00
von Autolali
Schmuck-Viel Arbeit aber es lohnt sich :-))
Verfasst: Samstag 23. Oktober 2010, 21:06
Jupp. Der Wagen wird wieder. Auch wenn es ein Haufen Arbeit ist.
Schön, daß sich Olaf entschieden hat, es komplett zu machen.
Spachtel war ja schon genug drin.Und jede Woche sehe ich Fortschritte :smile:
Weiter so!!!
Verfasst: Sonntag 24. Oktober 2010, 14:58
von olaf
Habe heute die Linke Seite fertig gemacht. :smile:
Habs grad noch so geschafft, weil das Gas alle ist. :oops:
Verschleifen mach ich später -nixwissen- ,wen alles Geschweißt is. -roll-
Gruß Olaf -Joint-
Verfasst: Sonntag 31. Oktober 2010, 18:39
von olaf
Schade das die Tage kürzer werden. :sad:
Aber trotzdem habe ich mein Pensum geschafft. :smile:
Is ja nur nen pissel Rost?????? :evil:
Pünktlich zur Kaffee Pause gab es noch Besuch. -roll-
Fragt sich nur, wer mehr Kuchen gegessen hat. -nixwissen-
Zum Feierabend noch schnell 2 Fotos meiner Arbeit gemacht. [Bier]
Gruß Olaf -Joint-
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 20:58
von olaf
Schaffe Schaffe Häusle baue.
Mfg -Joint-
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 21:07
von Franz
Man o Man da steckt Arbeit drinne, Klasse wie flott das bei dir von der Hand geht :smile:
Weiter so!
mfg.
Franz
Verfasst: Mittwoch 3. November 2010, 21:19
von olaf
Danke Franz
Wen ich schon ma bei gehe,dann richtig.Sofern es die Zeit zu lässt. -roll-
Gruß -Joint-
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 17:02
von warti59
Hey Olaf!
Wenn ich Deine Bilder so sehe, bekomme ich sofort Lust auch ein neues Projekt zu starten. :smile:
Feine Arbeit die Du da machst. {top} {top} {top}
Gruß Norbert!!!
Verfasst: Donnerstag 4. November 2010, 18:55
von olaf
ja, es ist nen haufen Arbeit. {aergerlich}
Mit ein bisschen Erfahrung und Geschick kann man so was machen. -roll-
Aber man sollte nicht als Neuling-Anfänger an solche Sachen ran gehen.Das geht Schief. {Du Du}
Selbst mir passieren aber noch Fehler???? -roll-
Gruß Olaf -Joint-
Verfasst: Sonntag 14. November 2010, 19:21
von olaf
Habe heute an dem Hinteren Radlauf weiter gebastelt.
Was soll ich da noch sagen.
Da is nich viel übrig geblieben.
Ich konnte aber nur 1 Foto machen, weil Akku leer.
Verfasst: Samstag 20. November 2010, 21:08
von olaf
Man war das wieder ein Tag. -roll-
Das Gröbste habsch geschafft. {beifall}
Ich muss nur noch das Kofferraum Bodenblech und die Seitenbleche der Schweller Tauschen. {kratz}
Danach kann ich alles Verschleifen. {blinzel}
{winken} -Joint-
Verfasst: Dienstag 24. Mai 2011, 21:46
von olaf
Hab mich nun doch entschlossen,die Schweller zu tauschen.
Auf den ersten 2 Bildern is gut zu sehen wie der Vorbesitzer geschweißt hat. :x
Ich konnte die Nat mit nem Schraubendreher auf machen.!!!! :?
Verfasst: Freitag 27. Mai 2011, 17:41
von olaf
Habe Schweller fertich.!! {anbeten}
Alle 4 Türen passen perfekt. :razz:
Das ein zigste,was ich nacharbeiten musste war die Hintere rechte Radhaus Abdeckung. {kratz}
und vor lauter Arbeit habe ich heute verpasst,ein Abschlussblech für den Kofferraum bei Ebay zu erst. :x
{winken} -Joint-
Verfasst: Samstag 28. Mai 2011, 07:13
von lostcontinent
Schöne Arbeit.
Verglichen mit meinem Coupe hast Du offensichtlich ein absolut rostfreies Fahrzeug erworben ;-)
gruß.
lc
Verfasst: Samstag 28. Mai 2011, 23:10
von olaf
lostcontinent hat geschrieben:Schöne Arbeit.
gruß.
lc
Der Schein trügte beim Kauf
Ich dachte ja nur :Endlacken und fertig.
{anbeten}
{winken} -Joint-
Verfasst: Montag 5. März 2012, 20:54
von olaf
Heute hab ich mich ma an den Kofferraum gemacht
Zwischen den Blechen saß der Rost
Kleine Anpasungsarbeiten waren von Nöten
{winken}
Verfasst: Samstag 16. Juni 2012, 17:47
von olaf
Es geht weiter. -roll-
Heute hab ich den Kofferraum Boden fertich gemacht.
Die Seitenwände sahen eigendlich noch Gut aus,aber es war zu dün das Blech {anbeten} ,da mußte ich wieder bissel basteln.
Morgen gehtz weiter.Versprochen
{winken}
Verfasst: Samstag 16. Juni 2012, 20:33
Super. Schön, daß Du das Kofferbodenblech heute doch noch geschafft hast :-)
Verfasst: Samstag 30. Juni 2012, 21:18
von olaf
Ich war die letzten Tage wieder fleißich. {eyedisco}
Man kann sagen: Halbzeit {beifall}
Alles is nun verschliffen, und Grob zu sammen gebaut.
Türen und Kodies Passen einwandfrei. {blinzel} Goot sei Dank
Nur den li. Vo. Kodi muß ich noch machen
Dan können die Teile+Karosse zum Strahlen gebracht werden.
Fileicht gibs da ja noch 1oder 2 kleine Löcher. -roll-
Gruß Olaf
Verfasst: Sonntag 1. Juli 2012, 07:09
von olaf
Danke Großer für die Fotos. [Bier]
