Anlasser
Gelber Hirsch
Mein(e) Fahrzeug(e): SEAT Leon Cupra R
Anlasser
Ungelesener Beitragvon Gelber Hirsch » Mittwoch 3. August 2011, 00:14
Guten Abend,
ich brauche für meinen 1.3 einen neuen Anlasser, respektive ein neues Ritzel.
Weiss jemand welcher VW Anlasser jetzt wirklich passt? Weil für die original Anlasser für den 1.3 sind dreistellige Beträge fällig und ein Teil (evtl. auch gebraucht) von VW z.B. Polo gibt es für weit weniger.
Was haltet ihr davon, oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
Bin noch neu in der Viertakter Ecke;-)
Schonmal vielen Dank, Gruss aus Bayern
2 Takter stinken nicht, sie haben Aroma.....
gepi 13
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg Trabant
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Samstag 13. August 2011, 22:50
Auch wenn es hart ist,aber: aus dem VW Regal kannste garnichts nehmen......,außer du baust ein VW Getriebe ein :lol:
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 14. August 2011, 09:43
Anlasser für den 1.3er :
Hersteller + Teilenummer
SPIDAN - 0004076
VALEO - 458516
BOSCH - 0986015531
AUGROS - 22988018
FER - 131290100
FERODO - 131290100
CV PSH - 131.290.100
Spannung [ V ] : 12
Zähnezahl : 9
Starterleistung [ kW ] : 0,8
Lochanzahl : 3
Lage / Grad : links 15
Holger
W353 Tourist
W353 Limousine
W1.3S Limousine
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon Holger » Montag 15. August 2011, 15:46
Ich habe den Bosch-Anlasser drinnen. Der wird allerdings anders angeschlossen. Man muss einen der Steueranschlüsse weg lassen, da sonst aufgrund der anderen Beschaltung nach dem starten ein Kurzschluss entsteht und der Motor nach den ersten paar Takten wieder aus geht.
Ey, eh ich das raus hatte... :x
Holger
ossiholgi
Mein(e) Fahrzeug(e): Camptourist CT 7
Ford Escort Turnier
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon ossiholgi » Montag 15. August 2011, 16:44
Moin,
gerüchteweise kann man auch den Anschluss am Getriebe behalten und den eigentlichen Anlasser-Motor wechseln. In wie weit das mechanisch funktioniert, weiß ich nicht. Ich hatte an meinem 1.3er auch einem Boschanlasser serienmäßig dran, ebenso Schubabschaltung, Zündverteiler, und noch einen Weber-Vergaser (ziemlich frühes Exemplar, danach Umstellung auf DDR-Teile/ Nachfertigungen). Ich denke z.B. beim Anlasser, das tatsächlich nur der Flansch des Anlassers anders ist, die "Innereien" werden mit dem VW-Teil übereinstimmen.
In diesem Sinne
Holger aus Elmshorn
Jetzt bin ich 47, aber ich habe die Kraft der drei Kerzen!
Gelber Hirsch
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon Gelber Hirsch » Sonntag 12. Oktober 2014, 17:28
So, ich hole mal den alten Thread wieder hoch.
Nachdem ich jetzt tatsächlich mal wieder dazu gekommen bin mich meinem Auto anzunehmen, habe ich festgestellt, dass der Anlasser wieder nicht funktioniert. Ich habe ihn vor ca 2 Jahren gewechselt und das Gerät ging auch. Jetzt stand der Wagen ca. 2 Jahre und als ich wieder mal einen Starversuch gemacht habe, passierte gar nichts.Also habe ich einfach mal an Klemme 50 gemessen, ob dort ein Signal anliegt. Komischerweise habe ich an diesem Kabel bereits bei Zündung ein 12 V, der anlasser regt sich aber nicht. Die Spannung liegt auch bei Klemme 50 an. Woher kommt das Signal, hat dazu jemand mal eine Idee? Schlatplan oder ähnliches habe ich bisher leider nicht gefunden.... :x
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 14. Oktober 2014, 03:28
Mit einer Brücke beim Einspuren wird der Vorwiderstand der Zündspule überbrückt.
Es wird die 50 mit 50a verbunden.
Gelber Hirsch
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon Gelber Hirsch » Freitag 17. Oktober 2014, 13:02
Das heisst das ist in Ordnung so? Der Anlasser hat zwei dünne Kabel. wo kann ich denn jetzt das eigentliche Anlassersignal vom Zündschloss prüfen? Gab es Vorwiderstände nicht nur bei Unterbrechermodellen?
Ist dann mein Anlasser schon wieder kaputt?
Re: Anlasser
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Freitag 17. Oktober 2014, 13:34
Vielleicht Magnetschalter defekt? Spurt das Ritzel wenigstens ein?
Würde den Magnetschalter abbauen und zerlegen.
