1.3er läuft wie ´n Sack Nüsse
externalde
Mein(e) Fahrzeug(e): ____
Ungelesener Beitragvon externalde » Mittwoch 22. Februar 2012, 16:00
Moin moin!
Es gibt hier viel zu lesen über Wartburgs (oder Wartburger?) die kalt schlecht laufen. Mein 1.3er hat das Problem anders rum. Kalt läuft der Motor gut und rund aber wehe die die gelbe Temperaturleuchte fängt an zu brennen dann gehts los mit dem "Gehoppel". Ausserdem trinkt er auch recht ordentlich (+/- 13ltr im Winterbetrieb). Hat offensichtlich was mit Falschluft zu tun aber wo??? Wenn man bei laufendem Motor den Luftfilterkasten öffnet oder am Vergaser oben ruckelt stirbt der Motor ab. ABER bei laufendem Motor zischt nix und wenn man mit Startpilot die Schläuche oder den Vergaser besprüht ändert sich am Laufverhalten des Motors nichts. Jemand ne Idee???
Gruss aus Ostfriesland
Frank
PS: Unten am Vergaser hat schon jemand mit Dichtmasse rumgeschmiert. Gibt es noch passende Dichtungen zu kaufen??? Kann das des Rätsels Lösung sein???
Re: 1.3er läuft wie ´n Sack Nüsse
Ungelesener Beitragvon carsten » Mittwoch 22. Februar 2012, 16:13
Hallo Frank,
wenn das Rütteln am Vergaser tatsächlich den Motor absterben lässt könntest du auch mal in die Schwimmerkammer schauen,
ob sich da vielleicht Wasser befindet.
Ich bin bin zwar nicht der Motorspezi, aber bei kalten Motorist das Gemisch ja fetter, so dass
sich der Störfaktor bei kaltem Motor vielleicht noch nicht so starkt bemerkbar macht.
Detlef Grau
Der Schrägverzahnte
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Mittwoch 22. Februar 2012, 21:29
externalde hat geschrieben:Wenn man bei laufendem Motor den Luftfilterkasten öffnet oder am Vergaser oben ruckelt stirbt der Motor ab. ABER bei laufendem Motor zischt nix und wenn man mit Startpilot die Schläuche oder den Vergaser besprüht ändert sich am Laufverhalten des Motors nichts.
Unten am Vergaser hat schon jemand mit Dichtmasse rumgeschmiert. Gibt es noch passende Dichtungen zu kaufen??? Kann das des Rätsels Lösung sein???...
Herzlich willkommen hier :smile: Dichtmasse am Vergaserfuß deutet auf defekte Fußdichtung hin, ein Fehler der durchaus auch einmal auftreten kann und der zum von Dir beschriebenen Schadbild passt. Ersatz gibt es bei den üblichen Verdächtigen. Liste mit Teilehändler findest Du auch hier im Forum
in diesem Sinne
aus dem IFA Altenpflegeheim
D. Grau
