nockenwelle&hydrostößel ausbauen
schaffen
Mein(e) Fahrzeug(e): W 1.3 , hp 500.1 , mz ts 150 , ts 250/1 , qek Junior
Ungelesener Beitragvon schaffen » Freitag 24. Februar 2012, 19:46
hi, hab mal nen kleines problem und zwar werd ich bald die kopfdichtung neu machen und da will ich gleich zahnriemen und hydrostößel wechseln!so und bis hier is ja alles klar, aber wie kriege ich die nockenwelle da raus ?und muß ich dafür den verteiler abbauen ? -nixwissen- denn dann müßte ja die zündung neu eingestellt werden oder?mfg
Nur Rollende Räder rosten nicht
Ist dein Auto noch so schick und groß , es bleibt ein traktor wenn du nicht fahren kannst (russ.sprichwort)
südharzer-wartbürger
Fahrverbotbetroffener
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353W von 1983
Simson SR2 von 1961
Jawa 20 von 1973
Re: nockenwelle&hydrostößel ausbauen
Ungelesener Beitragvon südharzer-wartbürger » Samstag 25. Februar 2012, 07:34
Du gehst wie beim Zahnriemenwechsel vor: Motor auf OT drehen Riemen abnehmen,Zündverteiler mit Körnerschlag oder etwas von Muttis Nadellack markieren und abnehmen
Nockenwelle sollte nach abschrauben der Lagerschalen auch abzunehmen sein
Gruß Tobias {winken}
Wartburg,das richtige Auto im falschen Land
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 25. Februar 2012, 09:45
Aber Bitte die Lagerschalen nicht vertauschen.!!!!!
Sicher must Du die N Welle ausbauen.
Wen Du einen Dichtungssatz kaufst sind da alle nebendichtungen mit dabei.
Wen dein Motor schon einiges gelaufen hatt,würde ich auch gleich die Ventilschaft Dichtungen und die 2
Simmerringe der N Welle mit tauschen.
Gruß Olaf
schaffen
Ungelesener Beitragvon schaffen » Montag 12. März 2012, 20:54
so hab nun alles soweit fertig {beifall} !!!!!aber jetzt klärt mich mal bitte auf wie ich das nockenwellenrad festhalten kann ums losezuschrauben -nixwissen- ?habs kommplett mit lagerschale und plasteschutz runtergenommen,ging nich anders !aber muß ja wohl zu arretieren sein oder?
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 12. März 2012, 21:48
Ja an der Seite wo der Z Verteiler dran kommt.
Da isn schlitz ,und da kan man nen Flach Eisen rein schieben
Gruß Ole
schaffen
Ungelesener Beitragvon schaffen » Donnerstag 15. März 2012, 21:35
hab ich nich gesehen :evil: !egal hat ja funktioniert!beim nächsten weiß ichs dann . hab da aber noch ne kleinigkeit, hab beim kabel dranmachen bemerkt das der vergaser nen bissel wackelt (nur ganz wenig),is das normal?
Holger
W353 Tourist
W353 Limousine
W1.3S Limousine
Ungelesener Beitragvon Holger » Dienstag 20. März 2012, 10:24
Ein wenig bewegen tut er sich, da er auf einer flexiblen Gummiplatte montiert ist (Vergaserflansch).
Aber schau mal ob der Vergaserflansch eingerissen ist. Das passiert zuweilen. Meistens reißt er auf der Rückseite, musst Dich also drüber beugen. Wenn das so ist, sollte er auch bucklig laufen.
Holger
schaffen
Ungelesener Beitragvon schaffen » Donnerstag 22. März 2012, 20:00
nöö läuft eigentlich sauber!naja wird schon normal sein hatte nur schonwieder panik -roll-
ifa_alex
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353S, Trabant P601KS
Ungelesener Beitragvon ifa_alex » Donnerstag 8. Januar 2015, 10:47
Dieser Gummiflansch hat oft Altersrisse und ist porös. Dann zieht der Motor dort Nebenluft. Einfach mal leicht mit Bremsenreiniger abduschen; wenn er dann hochtourt, ist genau der Fall eingetreten. Flansch abnehmen und tauschen oder mit Dichtmassen (bspw. Dirko oder Loctite) abdichten.
ralle_rs6
Mein(e) Fahrzeug(e): OPEL Kadett E BJ 87, VW Polo Coupe BJ 93, VW T3 Transporte BJ 84, SEAT 133 BJ 75, Opel Tigra a 1.4 16V, suche Wartburg 353,
Ungelesener Beitragvon ralle_rs6 » Freitag 9. Januar 2015, 19:41
Diese Vergaserflanschdichtung ist oft porös und kostet bei ebay etwa 12 -15 Euro. Ist bei den VW Motoren normal, dass diese Dichtungen undicht werden. Ist aber kein Problem zu tauschen.
Ralph
www.kfz-gutachten-gö.de Wertgutachten, Schadensbegutachtung im Haftpflichtschaden, schnell und kompetent
