1.3er läuft nicht nach Kopfdichtungswechsel
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Sonntag 21. April 2013, 22:38
moin
hier mal ne Frage an die 1.3er spezis:
Ein 1.3er von einem guten bekannten von mir will nachdem die Zylinderkopfdichtung gewechselt wurde einfach nichtmehr richtig laufen!
Was kann das sein? er hat keinen leerlauf, unter last ist eigentlich alles ok. Wenn er warm wird läuft er auch immer besser. Am Samstag lief er plötzlich nurnoch sehr unrund und auf 3 Zylindern :oops:
Das komische: Der Motor ging nicht ganz aus: Die Drehzahl ging von selbst ganz runten, sodass er fast ausging (Ladekontrolleuchte war schon an!) und dann wieder VON SELBER!!! aufdrehte bestimmt bis auf 4.500 Umdrehungen...Das ganze immer und immer wieder :idea:
Was kann das sein?
gruss
Re: 1.3er läuft nicht nach Kopfdichtungswechsel
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 21. April 2013, 22:42
Kabelage am Vergaser?
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Sonntag 21. April 2013, 22:45
Ist eignetlich in Ordnung. Alles anhand eines funktionierenden 1.3ers geprüft... -roll- {kratz}
aber ich guck trozdem nochmal nach...
onkel_jens
MZ TS 250/1, Bj. 1979
Mercedes-Benz C200T, Bj 2006
Ungelesener Beitragvon onkel_jens » Montag 22. April 2013, 19:16
Sind denn alle Zündkabel in Ordnung oder vielleicht mal unsanft abgezogen worden? Unterdruckschläuche defekt/gebrochen?
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Dienstag 23. April 2013, 12:00
onkel_jens hat geschrieben:Sind denn alle Zündkabel in Ordnung oder vielleicht mal unsanft abgezogen worden? Unterdruckschläuche defekt/gebrochen?
das kann schon sein! Danke für den Tipp ich werde es überprüfen :smile:
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Mittwoch 24. April 2013, 17:28
Könnte es auch sein, daß der Zahnriemen nicht richtig aufgelegt wurde? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das beim 1.3 überhaupt geht, ohne daß der Kolben den Ventilen "Hallo" sagt, aber könnte mir schon vorstellen, daß das dazu führt, daß der Ofen zwar läuft, aber halt nicht mehr schön...
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Donnerstag 25. April 2013, 16:55
Tobias Yello' Thunder hat geschrieben:Könnte es auch sein, daß der Zahnriemen nicht richtig aufgelegt wurde? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das beim 1.3 überhaupt geht, ohne daß der Kolben den Ventilen "Hallo" sagt, aber könnte mir schon vorstellen, daß das dazu führt, daß der Ofen zwar läuft, aber halt nicht mehr schön...
Hab ich auch schon gedacht..
Soll aber angeblich gemacht worden sein {kratz}
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Donnerstag 8. August 2013, 22:22
Dann würde er aber gleichbleibend "Schlecht" laufen.
Sind alle schrauben am Vergaser fest?
Ansonsten würde ich wie beschrieben nach Unterdruckschläuchen oder Falschluft suchen.
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Montag 12. August 2013, 21:25
Tobias hat geschrieben:Dann würde er aber gleichbleibend "Schlecht" laufen.
Das war letztendlich auch der Fehler.
Er zog durch einen klitzekleinen Riss im Schlauch zwischen Luftfilter und Vergaser Nebenluft.
Vor dem Wechsel der Kopfdichtung lief er auch schon schlecht.
Und jetzt drückt er an der Ölwannendichtung raus grrrrrr {aergerlich}
