Wartburg weber Vergaser läuft über
Pappen-Papa
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 1.3 Tourist, Trabant 601
Ungelesener Beitragvon Pappen-Papa » Dienstag 16. Februar 2016, 19:54
Moin moin, bin neu hier und habe gleich mal ne frage bzw ein Problem. Ich bin gerade dabei mir einen 1.3 Tourist aufzubauen und habe meinen weber Vergaser gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Jetzt ist das Problem das er soviel Benzin nach oben drückt das der gesamte Vergaser unter Sprit steht und überall raus drückt. Dichtung sind alle neu,zusammen gebaut ist alles so wie es war. Keine Ahnung was es sein könnte. Hoffe ich habe es einigermaßen beschrieben und ihr könnt mir helfen
SDLer
Mein(e) Fahrzeug(e): W1.3 Limousine+Tourist+Trans, Intercamp 355, HP500
Re: Wartburg weber Vergaser läuft über
Ungelesener Beitragvon SDLer » Mittwoch 17. Februar 2016, 13:14
Hallo.
Wenn der Vergaser vor dem öffnen funktioniert hat wirst du wohl etwas fehlerhaft
zusammengebaut haben.
Ich glaube das der Schwimmer jetzt klemmt und somit das Einlassventil nicht mehr schließen kann. Vielleicht schaust du dort mal nach.
Gruß SDLer
Pappen-Papa
Ungelesener Beitragvon Pappen-Papa » Mittwoch 17. Februar 2016, 17:05
Danke für die schnelle Antwort. Habe den Vergaser heute nochmal auseinander gehabt und der Schwimmer hat tatsächlich gehangen bzw das Ventil war schwergängig und hat nicht richtig geschlossen. Und jetzt läuft auch nix mehr über. {beifall} {beifall}
