schonwieder Getribe
werefive
Haubenstütze
schonwieder Getribe
Ungelesener Beitragvon werefive » Montag 18. Mai 2009, 17:54
Moin
Ich habe schon wieder eine Frage wegen den Gertibe.
Also manchmal geht der 3und 4 Gang nicht rein.
Ich habe es auch mit (samfter?) Gefalt versucht,nüchts.
Ich habe dan die Kuplung ein bishen kommen lasen und dan versucht aber wieder nüchts.
So 2te Frage
Manchmal geht der 1 und der Rückwertsgang nicht rein,das heist er geht rein aber dan kommt das Geräuch das nicht kommen solte.
{aergerlich}
P.s die Suche hat nix ergeben :?
(IFA) Irre Fanatiker des Automobils.;-)
VEB-MOBILE
Re: schonwieder Getribe
Ungelesener Beitragvon VEB-MOBILE » Montag 18. Mai 2009, 21:04
Tach-chen
was hat´n dein Getriebe km-mäßig runter?
ich Tipp mal auf die Synchron ringe das die rum sind. Oder dein Schaltgestänge ist krumm.
Du hattest nen 1.3? Ich hätte noch ein Werks neues Getriebe liegen.
Mfg Robert
Geringe Kubik dafür GROßE Literleistung bei meinen Durchlauferhitzern
werefive
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon werefive » Montag 18. Mai 2009, 21:17
Hallo er hat rund 80Tkm gelaufen.
P.s es geht um den 1,3er -roll-
VEB-MOBILE
Ungelesener Beitragvon VEB-MOBILE » Montag 18. Mai 2009, 21:25
Hm
dann wird´s wohl am Schaltgestänge liegen, das da wo eingestellt werden sollte - Versuchsweise - würde ich zu mindestens mal probieren ob´s dann besser is.
Mfg Robert
werefive
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon werefive » Montag 18. Mai 2009, 21:31
Ist vieleicht ne dumme Frage aber wie stellt man das ein??? :twisted:
Am Getribe oder am Schaltkpüpel???
Gibts irgendwelche Maße????
Ach übrigens du hast ne PN. {Ärgern}
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Montag 18. Mai 2009, 21:32
Und ma kucken, ob die diversen Buchsen im Gestänge Luft haben. Auch ein beliebter Fehler!
Und beim nächsten Mal gleich diesen Beitrag in "Holgers Einsdreierecke" einstellen!
VEB-MOBILE
Ungelesener Beitragvon VEB-MOBILE » Montag 18. Mai 2009, 21:35
beim 1.3er hab ich´s noch nicht gemacht soll aber richtig BExxxISSEN gehen, Unterlagen hab ich leider auch nicht
oha ich gug
Mfg Robert
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Montag 18. Mai 2009, 21:41
Och höö, soo schlimm ist das gar nicht! Unterlagen, die man benötigt: eine Decke fürn Rücken beim drunterlegen unters Auto!
Naa, mal ehrlich - es ist ein Gefummel, weil man letztenendes alles über die Klemmschelle im Schaltgestänge erledigen muß, aber es ist machbar. Der Hoger und ich sind da mittlerweile eingespielt...
An sich ist das kein Hexenwerk, wenn man mal scharf drüber nachdenkt, welche Bewegung vom Schaltknüppel inwelche Bewegung am Getriebe umgesetzt wird ö- und mal drüber nachdenkt, welche Bewegung halt grade nicht ausreicht, um jenen oder welchen Gang einzulegen...
VEB-MOBILE
Ungelesener Beitragvon VEB-MOBILE » Montag 18. Mai 2009, 21:44
also auch nicht Bescheidener wie beim 353W Knüppel...
Mfg Robert
Holger
W353 Tourist
W353 Limousine
W1.3S Limousine
Ungelesener Beitragvon Holger » Dienstag 19. Mai 2009, 10:47
Beim 1.3 ist das ein Abend lang Finmgerspitzengefühl vom feinsten. Der Fehler wie oben beschrieben passt da genau hin. Offenbar hat sich die Klemmschraube (M8 Inbus) gelöst oder die feine Verzahnung der Passstücken ist mittlerweise dahin.
Also die Mittelkonsole muss runter und vorn an der Spritzwand findest Du die Verbindungsstelle zwischen Schaltstange getriebeseitig und Schaltstange. Wenn Du die Scharaube gelöst hast kannst Du vorsichtig den Schalthebel nach rechts oder links bewegen und wieder fest ziehen. Danach schaltest Du durch und prüfst die Justage. Ich würde aber tunlichst vermeiden, die ineinandergeschobenen Stangen in der Länge zu verändern. Denn wenn das der Fall ist, bekommst Du entweder 1 und 3 oder 2, 4 und R nicht rein. Viel Erfolg!
Holger
werefive
Haubenstütze
Ungelesener Beitragvon werefive » Dienstag 19. Mai 2009, 23:58
So junx ihr hattet wahrscheinlich recht mit der Buchse.
Morgen kommt noch mal nen Bild.
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Mittwoch 20. Mai 2009, 23:46
Vielleicht hilft Dir ja mal ein Blick hier oder hier, da haben Jungs schon mal Erfahrungen gesammelt und weiter gegeben. Vielleicht hilft´s ja -nixwissen-
