Kabel vom Vergaser zu den Zündspulen???
Re: Kabel vom Vergaser zu den Zündspulen???
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 13. Juni 2012, 19:47
entschuldigt meine Faulheit zwecks selber ausprobieren usw.
- 1.Wieviele Massekabel hat der Wartburg 353 ?
- 2.Welchen Querschnitt und Länge haben diese?
- 3.Welche Kabelschuhe müssen dran?
Danke!
Gruß Thilo
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 13. Juni 2012, 20:24
1. In Summe 4Stück
2. Ich glaube 8 qmm. Das von der Batterie zum Getriebe dicker
3. 1., dickes: Polklemme und Öse mit 8mm Loch.
2., dünneres, braun 8mm Öse und 5mm Öse (vom Getriebe an den Rahmen) Bild: viewtopic.php?f=24&t=12935 ziemlich weit unten.
3. dünnes, braun: an beiden Enden 5mm Öse, von Rahmen zu Karosse.
4. dünnes, auch braun, vom Vergaser zu den SZP, 10mm Öse und an den Zündspulen auch eine Öse, wei groß weis ich nicht.
Auch Längen habe ich nicht da. Sorry
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 13. Juni 2012, 20:37
Danke!
Die Batteriekabel habe ich schon da.
Nur die anderen dünnen sind mit der Zeit abhanden gekommen.
Ist ja jetzt annähernd 3 Jahre her.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 13. Juni 2012, 21:15
Was den Radioemprfang angeht, gehe ich mit.
Aber das Kabel zu den Zündspulen ist ja noch da. Und darüber versorgt sich die Karosse mit Masse. Am Rahmen greift kein Verbraucher Masse ab, soweit ich weis. Also ist der Weg dann der:
Batterie Minus
Getriebe
Motorblock
Vergaser (auch nicht unkritisch)
Motorraumseitenwand am ZSP-Halter
Karosse
fertig!
Funktioniert einwandfrei, beim Tourist meines Vaters ist der Massekabel am Querschweller (zur Karosse) schon ewig ab (Tonnen Dreck drauf), trotzdem funktioniert alles einwandfrei. Eben über das Massekabel am Vergaser. Wenn das auch noch fehlt, wird´s interessant. Wobei auch da nicht sooooo viel dran hängt. Anlasser und Lima haben ja Motormasse und das bissl Licht....
Trotzdem: In Ordnung ist in Ordnung und nur so ist das ganze auf dauer stressfrei. :smile:
Zuletzt geändert von Wartburgbauer am Mittwoch 13. Juni 2012, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 13. Juni 2012, 21:16
AWE: Der Wagen ist seit annähernd 3 Jahren, präzise gesagt seit Mitte Oktober 2009 zerlegt.
Im Juli/August soll er endlich wieder startklar sein.
