Zündeinstellung mittels Stroboskop
wartburgfieber
Ungelesener Beitragvon wartburgfieber » Samstag 25. Februar 2012, 17:37
Hallo Freunde,
ich möchte gern die Einstellung der Zündung prüfen, da scheint mir die Apparatur mittels Stroboskop recht gut machbar...
Was allerdings immer wieder Bezugspunkt ist, sind Markierungen an der Riemenscheibe...
Leider fehlen jegliche Markierungen an der Riemenscheibe meines 900er Coupés, gibt es da "ersatzweise" Anhaltspunkte bzw. Möglichkeiten, diese Markierungen wieder anzubringen oder hilft da nur ein Austausch dieser Riemenscheibe?
Vorab besten Dank und viele Grüße
Jens
Mein (ehemaliges) Meerane-Coupé - eine fahrende MASCHINE in einem schönen, zeitlosen Kleid!
henner2203
Simson KR51/2L,
MZ TS 150,
Lada VAZ 21043,
Re: Zündeinstellung mittels Stroboskop
Ungelesener Beitragvon henner2203 » Sonntag 26. Februar 2012, 21:39
Hallo Jens,
wenn keine Makierungen vorhanden sind, kannst Du sie ja selbst mittels Meßuhr selbst anbringen.
Auf dem Unterbrechergehäuse einen Punkt makieren und dann mit der Messuhr für alle 3 Zylinder auf der Schwingscheibe jeweils eine Makierung anbringen. Stehen sich dann die feste Makierung auf dem Unterbrechergehäuse und die auf der Schwungscheibe gegenüber befindet sich der entsprechende Zylinder im Zuündzeitpunkt.
Dann ist die dynaamische Einstellung mit dem Stroboskop möglich.
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben. ;-)
VG, Henning
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 27. Februar 2012, 07:05
Hier habe ich die Einstellung der Zündzeitpunkte am 900er - Motor beschrieben :
viewtopic.php?f=26&t=6376
Die Markierungen an der Schwungscheibe / Riemenscheibe sind schlecht zu erkennen.
Man hebt die farblich hervor.
wartburgfieber
Ungelesener Beitragvon wartburgfieber » Montag 27. Februar 2012, 20:30
Herzlichen Dank für eure Hinweise, werde mich bei schönem Wetter mal "ans Werk" machen.
Jens
