EBZA Kabel
kubi199
EBZA Kabel
Ungelesener Beitragvon kubi199 » Mittwoch 6. Juni 2012, 13:46
Ich habe mir eine Ebza zugelegt und dort ist nicht der Kabelstrang der zu den Zündspulen geht. Jetzt will ich das Kabel selber machen, weiß jedoch nicht welchen Durchmesser die Kabel haben sollen. Außerdem würde ich gerne wissen wo ich die Masse herholen soll!?
Vielen dank für die Antworten
Schöne Grüße aus dem Norden
Re: EBZA Kabel
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 7. Juni 2012, 06:51
Die Kabel zwischen der EBZA2s und den Zündspulen sind mit 0,75 mm² ausreichend dimensioniert.
Die Masse zum Gehäuse der EBZA2s hole mit 0,75 mm² braun vom Zündspulenhalter.
Dieser ist schon mit der Masse des Vergaserfusses verbunden.
Das Kabel 15 vom Zündschloss ( schwarz ) bitte über einen Kondensator 2,5 µF mit Schelle an die Anschlüsse 15 der Zündspulen legen.
Der Kondensator verhindert Effekte der Zündanlage und stabilisiert diese gegenüber von Impulsen aus dem Bordnetz.
Am besten ist es, wenn man die originalen Kabel der Unterbrecheranlage nutzt :
- Zylinder 1 = 1 a -- grün ohne Kennung
- Zylinder 2 = 1 b -- grün / schwarz
- Zylinder 3 = 1 c -- grün / rot
Masse EBZA2s -- braun
Den Geber öffnen und sehen, welches Kabel an die [ + ] - Anschlüsse der Geber geht. Das kommt an Anschluss 15 g der EBZA2s. Diesen Anschluss niemals mit einer Prüflampe testen oder nach Masse kurzschliessen !
Mehr findest du hier :
viewtopic.php?f=26&t=1032&p=7646
