Zundung einstellen bei ausgebauter Motor
Haiko
Barkas B1000KB (1975)
HP750 Anhänger (1983)
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Sonntag 11. November 2012, 15:22
Ich habe zwar die suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden, also:
wie stellt man der Zundung ein bei ein ausgebauter Motor? Zundspulen anschliessen wie normal? Ich habe ne batterieladegerat rumstehen. Wo soll Ich der Plus und Minus anschliessen. Es handelt um die Unterbrecher Zundung.
Hab Meinen barkas Motor einbaufertig auf der Arbeitstisch stehen und mochte die zundung mal einstellen, bevor Ich das Teil einbaue.
Re: Zundung einstellen bei ausgebauter Motor
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 11. November 2012, 16:06
Nö, Zündspulen brauchst Du nicht. Total easy.
Ein Messgerät, mit dem Du die Kolbenpositin bestimmen kannst, hast Du sicher. Von einer Zünduhr über einen Messschieber mit Tiefenmaß bis hin zu einem Schraubenzieher und einem Zollstock geht alles, ist aber entsprechend nerviger und ungenauer.
Die Elektik ist ganz einfach:
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Sonntag 11. November 2012, 18:13
Ah, super danke. Ja ein messuhr habe Ich dabei. heute abend mal sehen ob das alles klappen wird.
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 12. November 2012, 09:48
Kondensator abklemmen.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 12. November 2012, 15:33
Kondensator abklemmen ist sinnvoll, das stimmt, aber gefährlich. Grund: oft sitzen die Schrauben bombenfest. Wenn müsste man die Schiene am Unterbrecher mit der 6-Kt-Mutter abschrauben. Wenn man ihn dran lässt, dann geht die Lampe etwas langsamer aus. Aber das geht schon trotzdem. Im zweifel eben gleich eine 21W-Lampe nehmen, da ist der Einfluss nicht so stark.
Haiko
Simson S51 (1984)
Ungelesener Beitragvon Haiko » Mittwoch 14. November 2012, 19:50
Ah, Ich habe das versucht mit angeschlossender Kondensatoren, hat aber nicht geklapt. Irgendwo leuchtet die lampe am falschen moment auf. Alle teilen sind neu. Habe jetzt ne EBZA drauf, wie stelt man dieser ein ohne das der Motor eingebaut ist?
Aber werde nochmal versuchen die kontaktzundung nu ein zu stellen ohne Kondensatoren. Warum eigentlich ohne?
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 15. November 2012, 09:14
Mechanische Zündung mit Unterbrecher :
Den Kondensator muss man nicht entfernen. Die Kapazität ist mit 0,22 µF unerheblich.
Mit einem Ladegerät stellt man die Zündung so ein :
Minuskabel vom Ladegerät an die Masse und das Pluskabel über eine Lampe an die Stromschine oder an die zugehörigen Kabel zu den Zündspulen ( grün, grün/rot, grün/schwarz ).
Im Zündzeitpunkt geht die Lampe aus.
elektronische Zündanlage :
Hier ist eine Batterie erforderlich. Minus an den Motor und ( ! ) an das Gehäuse der EBZA2s.
Pluspol an die EBZA2s ( Anschluss 15 ).
Lampe < 12 V / 21 W zwischen Pluspol und Anschluss 1a ( 1b - 1c ) der EBZA2s.
Die Lampe verlöscht im Zündzeitpunkt.
Mögliche Kurzschlüsse vermeiden. Besonders 15g gegen Masse.
