Ausfall der Zündung
Ausfall der Zündung
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 9. April 2014, 16:57
Hallo Gemeinde
Seit einiger Zeit kämpfe ich mit der Zündanlage nebst EBZA. {anbeten}
Es betrift den 2.und 3. Zylinder beim 353er (Mittelkühler) .
Das Proplem trat die lezten 2 jahre nur im Stadtgekutscher auf. {bedrückt}
Mein Verdacht war eigendlich,is halt ab gesoffen. -roll- weil er sich meist wieder erholte.
Nu is das Proplem ständig :x
Nach ein paar Minuten fängt er an ab zu sterben,nebst schlechte Gas annahme. {kratz}
Tomtom hatt dies ja schon merfach leif erlebt. -roll-
Gemacht wurde:
Vergaser zerlegt , gereinigt und neu eingestelt
EBZA Kasten wurde 2x mal getauscht
Steuereinheit am Motor ebenfals 2x gewechselt (mit Kabelbaum)
Austausch der Z. Kabel nebst Kerzen und Stecker (Neu)
Die E Zündungen sind einwandfrei gelaufen (gep. Ausbauteil)
Das was ich die Jahre nich gewechselt hatte -roll- , waren die Z Spulen.
Als ich leztes WE die VoPo aus dem Winterquartier holte ,
hab ich zu erst die alten Spulen gegen 3 Neue fon D.Kunze getauscht.
Was mir da auf gefallen ist,war ein sehr schlechter Funke.! {bedrückt}
Nochmals die Spulen getauscht: keine Besserung -oh oh-
Kerzen get. :auch keine Besserung :oops:
Bin dan die 36km zu mir in die Werkstatt gefahren.
Das war nur ein geruckel.weil er ab und zu wieder Zünden will.!
Aber es nicht schaft.!
Es gibt und gab aber Keine Fehlzündung (Knallen oder Pfatschen) !!!!!!!!
Der nicht verbrante Sprit trat am Auslas zum Krümmer 2 und 3 aus .
Nu bin ich Ratlos.
An was könnte es nun liegen. {kratz}
Gruß Ole
Friedolin
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353 S, Trabant P 601 L
Re: Ausfall der Zündung
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Mittwoch 9. April 2014, 18:41
Benzinpumpenmembran undicht und dadurch überfettes Gemisch?
Gruß,
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 9. April 2014, 19:42
Ole, dat klingt nicht gut!
Spritpumpe, ja kann sein, daß die Membran ne Macke hat. Aber die ist ja auch noch nicht soooo alt.
Kontrolliere mal das Massekabel vom Motor zur Karosse, nicht dass eine schlechte Masse eine gute Zündung verhindert...
Weiss noch nciht ob ich am Sonnabend in Schwerin bin, ansonsten schauen wir uns den Spass mal gemeinsam an?
Achja: Kleiner Nachtrag...
Auf der Rückfahrt von ESA im letzten Jar war es so, daß die Bude entweder gerannt ist, wie die Sau oder einfach "kein Gas angenommen hat". Wie Wasser im Vergaser. So sah es für mich in der Kolonne aus.
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 9. April 2014, 20:46
Nabend
Ja Tommi da würd ich dich gern drum bitten.!!
Ich hab kein Nerv meer dazu. :evil:
Die Benzin Anlage ist soweit OK, hatte am Sonntag vor Ort nach geschaut weil ein Benz Schlauch den geist auf gegeben hatte.
Nu hab ich 3 Fahrzeuge rum stehen die nich Vertig werden. :oops:
{anbeten}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 9. April 2014, 21:20
... zur Not am Sonntag, Grosser. Ich plane es ein
Könn wir auch schön n Kaffchen trinken {top}
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Mittwoch 9. April 2014, 23:20
Benzinpumpe tauschen. Die EBZA ist eigentlich unverwüstlich. Fahre meine jahrelang ohne Probleme.
Läuft der Vergaser manchmal über?
Ausfall der Zündung
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 10. April 2014, 07:46
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Ansonsten das hier mitnehmen : viewtopic.php?f=26&t=11417
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 10. April 2014, 11:55
Hanner hat geschrieben:
:shock:
Michael
Mein(e) Fahrzeug(e): Melkus RS1000 GT2 von 1969
Ungelesener Beitragvon Michael » Donnerstag 10. April 2014, 13:03
Hanner hat geschrieben:Die EBZA ist eigentlich unverwüstlich.
Und uneigentlich war sie laut Aussage einiger Eisenacher Wartburg-Werker wohl so unzuverlässig bzw. mit solchen Fertigungstoleranzen versehen, dass von einer Nutzung für die Serienproduktion abgesehen wurde.
Es gab EBZA-Anlagen, die liefen relativ stabil, gut und sogar dauerhaft, wenn aber irgendwo irgendwie irgendein Wurm drin war, kam das Ding sofort in den Müll. Ein Ausschuß in der Fertigung von rund einem Drittel war im Endeffekt einfach nicht zu vertreten.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Donnerstag 10. April 2014, 21:00
ich noch einmal. Meine EBZA ist seit 1988 drin und hatte noch nie einen Ausfall. Auch in meinem
Boot hatte ich früher jahrelang eine ohne Probleme drin.
Von daher stehe ich zu meiner Aussage. Die anderen Aussagen kenne ich auch.
Ungelesener Beitragvon olaf » Freitag 11. April 2014, 09:03
Ich habe bis jetz auch nur einmal eine kaputte Steuereinheit gesehen
(Letztes Jahr beim Heimweh)
Da wurde meine EBZA zum Test ein gebaut und der Wagen lief wieder
Das was mich stuzig macht, alle 3 Kerzen haben einen miserablen Funken {kratz}
Am WE gehen wier auf die Suche
{winken}
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 11. April 2014, 09:26
Hier hilft nur den Strom durch die Zündspule messen.
Die Leistungstransistoren sind mit dem Gehäuse ( Kollektor ) verbunden. Fehlt eine Verbindung ( Oxyd der Schraube ), dann fliesst ein geringerer Strom durch die Zündspule und entsprechend ist der Funke geringer.
Man kann auch die Spannung über der Zündspule messen. Die muss > 10 V bei Motorstillstand sein.
Um diese Schrauben geht es :
Alle nachziehen und gut mit Lack schützen.
Die EBZA2s ist bis auf 2 Möglichkeiten elektrisch sicher :
- Anschlüsse 1a ... 1c nicht nach + 12 V ( Anschluss 15 ) verbinden oder Zündspulen kurzschliessen
- Anschluss 15g nie nach Masse oder + 12 V ( Anschluss 15 ) verbinden
Wichtig sind auch die Schrauben Leiterplatte - Gehäuse über die Abstandshalter.
Hier die Prüfung mit Strommessung über einem Widerstand 3,9 Ohm / 25 W.
Ob das auf Dauer gut geht ... ?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 11. April 2014, 21:57
Bevor wir den Lötkolben auspacken, schauen wir uns das alles mal in Ruhe und ohne Panik an.
Ole wir sehen uns am Sonntag!
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Freitag 11. April 2014, 23:33
habt ihr keine Ersatz um probieren zu können bevor ihr lötet?
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 12. April 2014, 09:43
Moin Hanner
Ja Ersatz ist auf Lager, aber die hatte ich bei der Inspektion im leztem Jahr schon mal gewechselt.
Wie gesagt, das Proplem hab ich schon länger -roll- -nixwissen- {geschwärzt}
{winken}
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Samstag 12. April 2014, 14:03
Hallo Olaf,
dann kann es doch nicht an der Elektronik liegen?!
Spinnen denn die Geber manchmal?
monokel
Ungelesener Beitragvon monokel » Samstag 12. April 2014, 18:09
nachdem nun fast alles schon probiert und gemacht wurden ist, würde ich auch mal gutgelaunt auf ein masseproblem tippen wollen.
wie wärs eigentlich damit, die ebza abzuklemmen und es mit einer "normalen" zündung mal testweise zu probieren... ?
na mal schauen, wo der hund begraben liegt. morgen wissen wir hoffentlich alle mehr... gutes gelingen!
gepi 13
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg Trabant
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Samstag 12. April 2014, 19:01
@Olaf: Was hast du für einen Deckel auf dem Zündgehäuse? Nicht das es ein heller,durchsichtiger ist. Kommt bei Sonneneinstrahlung garnicht gut. -roll-
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 12. April 2014, 19:17
Original sind die aber hell. Die gleichen, wie bei der Unterbrecherausführung.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 12. April 2014, 22:13
Auch diesen Hinweis nehm mer mal dankbar auf :-)
Wichtig ist, gelassen bleiben, nicht den Teufel an die Wand malen und vor allem nicht in ziellose Hektik zu verfallen. Das ist alleine manchmal schwer, weil sich die Gedanken im Kreis drehen.
Aber zusammen wird es dann ein Beharrlich bleiben. Und das ist gut so.
Wir werden berichten :smile:
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Samstag 12. April 2014, 23:56
Thilo.K hat geschrieben:Original sind die aber hell. Die gleichen, wie bei der Unterbrecherausführung.
falsch.....immer lichtundurchlässig....
is ja ne optische zündung
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 13. April 2014, 09:07
Das ist zwar einleuchtend, aber ich habe auch neue Zündanlagen mit dem normalen, vergilbten
Deckel gesehen. Rote Deckel usw. kenne ich nur von LDM-Tuning.
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 13. April 2014, 10:20
Et jibbet auch schwarze Deckel, dahinter ist dann so richtig schön duster:
gepi 13
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Sonntag 13. April 2014, 12:51
Seht ihr, ich kenne die Deckel für die DDR E-Zündung nur in Rot :D .
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 13. April 2014, 13:28
Elektronik überprüfen. Anschlüsse 7abc abziehen und jeweils gegen Masse tasten. Dann müßte ein
Funke an der jeweiligen Kerze sein. Dann weiß man auch gleich, ob die Geber heil sind.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 13. April 2014, 19:08
Warum soviel Aufregeung wegen einem Deckel?
Also mal zurück zum Thema.
Vermutlich hat meist der 2te Zyl. geschwächelt.
Die Masseverbindungen Batterie, Getriebe und Co sind alle in Ordnung. Allgemein nichts Auffälliges.
Das Zündgeschirr selber ist nicht das Beste, aber gut.
Vor Ausbau der EBZA: Spannungsabfall über den Zündspulen bei 10,5 Volt.
Alle Lötpunkte nachgelötet.
Aber vor allem: Die Schrauben an den Tranistoren ausgebaut, neu verzinnt und dann mit der Platine verlötet.
Die Masse des EBZA-Gehäuse nun nicht mehr aussen am Stehbolzen abgegriffen, sondern nun im Inneren. Dazu noch ein Loch in den Boden des Gehäuses gebohrt, damit da ein Kabel nach gelegt werden kann.
Masse von EBZA und Masse für Geber nun an einem Anschluß und nicht mehr nur über Gehäuse und Stehbolzen.
Ergebnis: Spannungsabfall über den Zündspulen nun bei 11,5 bis 11,7 Volt.
Spannung an 15g beträgt übrigens 5,9 Volt.
Laut Ole sind die Zündfunken nun besser. Bei 2 kurzen Probefahrten konnten wir nichts Negatives feststellen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt :smile:
Die anderen EBZAs werden demnächst, also wenn mal Zeit da ist, auch noch bearbeitet und mit Messingschrauben ausgerüstet....
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 13. April 2014, 19:33
hallo Tommi
Ich danke Dir für deine Mühe
ich selbst hätte nicht die Ahnung und die Muse für solche Arbeiten.
Wir werden es weiter beobachten,ich hoffe das der fehler nu wech is.
[Bier] {beifall}
{winken}
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Sonntag 13. April 2014, 23:18
Hallo Tom,
so habe ich auch einige Anlagen repariert. Das sind die Schwächen nach so viel Jahren. Nun hält
sie wieder einige Jahre.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 14. April 2014, 08:20
Genau dieser Stromweg Masse von der Leierplatte zur Masse Zündspulen hatte auch mich genervt.
Folgende Lösung fand ich :
Ein zusätzliche Anschlussfahne für die Masseleitung.
Die obere Leiterplatte ist nicht dafür geeignet.
Geht aber nur, wenn die Leiterplatte dafür vorgesehen ist.
Fertig und mit einer sicheren Masse unterwegs.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 14. April 2014, 09:40
Hallo Andreas,
man lernt doch nie aus. Obwohl ich nie Masseprobleme hatte(habe alle Schraubverbindungen mit
Zahnscheiben versehen), werde ich mir Kontakte weg legen, und bei passender Gelegenheit
nachrüsten.
