Zündspulen
Tommes
Mein(e) Fahrzeug(e): Volkswagen
Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Tommes » Montag 4. Mai 2015, 08:58
wollte mal fragen, was gibt es für alternative Zündspulen ausser den DDR Spulen.
Gibt es neue / aktuelle Spulen die man verwenden könnte im W353, bzw. welche sind das ?
Danke
Tom
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 4. Mai 2015, 09:39
Bitteschön:
http://web2.cylex.de/reviews/viewcompan ... yId=540696
Die 60mm-Spulen werden hier nicht mehr aufgeführt, vielleicht bei Bedarf mal
anrufen + fragen?
Tommes
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Tommes » Donnerstag 7. Mai 2015, 09:10
zwotec stellt diese spulen nicht mehr her!
hat jemand noch solch einen satz liegen ?
danke
Tom
Tino
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353S Bj.86, Wartburg 353 BJ.65 (ex 312) ,Simson Sperber (SR4-3) Bj.70, Simson S51B2-4 Bj.84
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Tino » Sonntag 10. Mai 2015, 20:26
Hallo Tom,
im Juli 2014 habe ich noch welche von Zwotec bekommen. http://www.w311.info/viewtopic.php?f=38&t=2638&start=30#p171847.
Die habe ich aber schon verbaut. Ja schade, wenn es dort nichts mehr gibt.
Gruß Tino
Tommes hat geschrieben:zwotec stellt diese spulen nicht mehr her!
danke
Tom
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Sonntag 10. Mai 2015, 21:00
Da mich auch das Problem der Zündspulen beschäftigt, habe ich etwas recherchiert und nachgefragt. Allerdings benötige ich nur die 40mm Zündspulen. Alternativ zu den MZA oder Zwotec Spulen gibt es ja noch:
Bosch 0 221 119 027 (blau)
Beru 0040100106 ZS 106
schwarze Zündspule vom Käfer (kenne ich die Teilenummer nicht)
Bei den Bosch ist es ja bekannt, dass diese einen höheren Primärstrom durch niedrigeren Innenwiderstand haben. Für Beru habe ich die technischen Daten noch nicht gefunden. Damit fallen die Bosch auf alle Fälle für die EZBA aus.
Für Unterbrecher sind die Zündspulen verwendbar.
Da ich aber eine Steini-KTZ verwende, habe ich bei Herrn Steinhauser nachgefragt. Die Bosch, die Beru und die schwarze vom Käfer sind geeignet. Die Steini-KTZ kann also höhere Ströme als die EZBA vertragen. Allerdings habe ich auch auf direkte Nachfrage keine technischen Daten erhalten. Er empfiehlt allerdings die Beru, da die Bosch von unterschiedlicher Herkunft sein könnten.
Die Beru ist vom Preis her recht heftig, deshalb denke ich über die Bosch nach....
Wenn ich Erfahrungen habe, dann poste ich die hier. Vielleicht hat aber noch jemand anders das Wissen....
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 10. Mai 2015, 22:27
Die Beru ZS220 ist für 12V und hat das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die alten DDR-Spulen, als ZS215 gibt es diese auch für 6V. Lediglich die Anschlüsse für 1 und 15 kommen mit M5 statt M4-Gewinde daher und das Zündkabel ist gesteckt und nicht geschraubt. Ich fahre die ZS220 seit ein paar Jahren ohne Probleme (auch mit elektronischer Zündung), leider sind die Spulen heute aber alles andere als preiswert.
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 11. Mai 2015, 09:15
EBZA2s und 5 V - DDR - Zündspulen ist hier vorgestellt worden :
viewtopic.php?f=26&t=5626
Ansonsten lassen sich Zündspulen mit folgenden ohmischen Widerstandswerten einsetzen :
12 - Zündpule mit EBZA2s
Widerstand zwischen 15 und 1 = > 3,8 Ohm
Widerstand zwischen 1 - 4 = > 8.000 Ohm
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Montag 11. Mai 2015, 09:43
WABUFAN hat geschrieben:EBZA2s und 5 V - DDR - Zündspulen ist hier vorgestellt worden :
Hallo Andreas,
Um die EZBA ging es mir primär gar nicht. Sondern ich brauche eine Lösung für die Steini-KTZ mangels EZBA und Widerwillen ein sichtbares baujahrfremdes Bauteil einzubauen. Leider halten sich die Hersteller bzgl. der Daten der Spulen und der Steini-KTZ bedeckt :-(. Und das nötige Kleingeld für einen Testkauf der Spulen gibt mir der Finanzminister nicht. Deshalb die Frage bei Steinhauser und Freigabe der Antwort, damit nicht andere auch anfragen müssen.
Nebenbei habe ich immer Antwort innerhalb von 24h und ich weiss nicht, woher die Kritik an Herrn Steinhauser kommt. Ich kann mich über den Support nicht beschweren. Die Lieferzeit ist nur VERDAMMT lang.
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 11. Mai 2015, 23:39
Vielleicht reparieren ?
viewtopic.php?f=9&t=14958
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Dienstag 12. Mai 2015, 18:44
Argh... ich weiss nun, welche Bosch-Spulen zu groß sind :evil: Die, die heute mit Amazon kamen. Die passen nur in den Halter für die dicken Zündspulen.
Also weitersuchen....
Re: Zündspulen
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Dienstag 12. Mai 2015, 18:45
WABUFAN hat geschrieben:Vielleicht reparieren ?
Noch funktionieren die 71er Spulen ohne Probleme.... aber Ersatz muss her, damit man unterwegs mal schnell tauschen kann.
