Steini Anschluss
Gustl
Mein(e) Fahrzeug(e): Lada Niva '07 -Fjodor-
Trabant P601KS '90 -Kasimir-
MZ ETZ 250 '85 -Emma-
Steini Anschluss
Ungelesener Beitragvon Gustl » Mittwoch 24. Februar 2016, 08:23
Servus,
es ist zum verrückt werden... der neue Motor will nicht anspringen. Patscht nur wie wild und knallt in den Auspuff. Ich nehme an die Zündreihenfolge stimmt nicht. Leider hab ich beim Motorausbau natürlich vergessen den Anschluss an den Spulen zu notieren. (Rot, Blau, Grün)
Hat wer eine Steinig eingebaut und kann das mal schnell nachschauen? Ich finde leider die Anleitung von damals nicht mehr...
Wartburgpeter schreibt auf seiner HP von:
Zylinder1: grün ->Getriebeseitig
Zylinder2: rot ->Mitte
Zylinder3: blau->Zündseitig
So ist es auch bei mir... Könnte das jemand verifizieren?
Dank,
Beste Grüße,
August
Denk - immer - daran - mit - dem - Öl - nicht - spar - sam - sein!
http://www.trabantfreunde.at
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Re: Steini Anschluss
Ungelesener Beitragvon Tobias » Mittwoch 24. Februar 2016, 08:51
Zündreihenfolge ist 1-3-2.
Also wenn du die Spulen nach 1-2-3 angeklemmt hast dann kann er nicht anspringen. Einfach Zündkerzen raus und an Masse legen. Dann Motor mit der Hand drehen und kontrollieren. Zieh dir aber Handschuhe an damit du keine gewischt krigst.
Gustl
Ungelesener Beitragvon Gustl » Mittwoch 24. Februar 2016, 08:59
Geht das bei der Steini? Hat die nicht eine Ruhestromabschaltung? Erkennt sie die Handdrehgeschwindigkeit schon als "Motorlauf"?
Grüße,
August
Also Reihenfolge:
Zylinder 1 (Getriebe) = Blau
Zylinder 3 (Zündung) = Rot
Zylinder 2 (Mitte) = Grün
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 24. Februar 2016, 10:23
Arbeitet die Zündung nicht mit Opto-Kopplern? Dann solltest Du doch eigentlich erkennen, welchen "Sichtkontakt" welcher Koppler beim Durchdrehen des Motors hat. Dann sucht Du dir einen aus, der gerade Sichtkontakt bekommen hast und prüfst mit einem Schraubenzieher, welcher Kolben gerade in der Nähe des OT steht und schon hast Du die Zuordnung der Kabelfarbe dieses Zylinders. Die anderen beiden sind dann entsprechend der Zündfolge ein Selbstläufer.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 24. Februar 2016, 11:12
Laut diesem Foto, was ich zufällig dabei habe, könnte blau die "1" sein.
Gustl
Ungelesener Beitragvon Gustl » Mittwoch 24. Februar 2016, 11:52
Jop scheint zu stimmen! :)
Gestern abend war es finster, es hat genieselt und da wollte ich nicht das Kennzeichen und die Zündabdeckung runter nehmen und mit der Taschenlampe rumfriemeln... Einfach keine Lust mehr gehabt! :evil:
Heute dann eine neue Kopfdichtung und neues Glück!
Danke euch!
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Mittwoch 24. Februar 2016, 16:08
Steini hat nur eine Ruhestromabschaltung für die Zündspulen. Der Optokoppler ist an und bei der Durchquerung der Lichtschranke wird der Ausgang entsperrt. Dafür reicht ein Durchgang. Wenn ich mich dunkel erinnere, geht die LED bei der Abschaltung auch aus, aber 100% sicher bin ich nicht.
Gustl
Ungelesener Beitragvon Gustl » Mittwoch 24. Februar 2016, 19:49
Danke euch, er läuft! :D
