Zündung einstellen 1.Zylinder 353
manfred 353
Mein(e) Fahrzeug(e): Jawa 175
W 353
Ungelesener Beitragvon manfred 353 » Mittwoch 10. August 2016, 17:09
Wollte heute Zündung einstellen am 353.
Die Prüflampe leuchtet einfach nicht.
Habe darauf die Unterbrecherplatte gewechselt,Kabel Unterbrecher zur Zündspule gewechselt,Zündspule gewechselt.
Der Zündfunken ist schwach.
Unterbrecher 2 und 3 kann ich mit der Lampe einstellen.
Ich weis einfach nicht weiter.Wer kann mir einen Tipp geben.
Danke
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 11. August 2016, 06:17
manfred 353 hat geschrieben: ... Die Prüflampe leuchtet einfach nicht. ... Der Zündfunken ist schwach. Unterbrecher 2 und 3 kann ich mit der Lampe einstellen. Danke ...
Hallo Manfred,
Es könnte der Kondensator einen Schluss haben oder die Kabelösen haben zeitweilig eine Unterbrechung.
Zur Prüfung den Unterbrecher mit Papier isolieren.
Dann die Prüflampe Masse - Anschluss 1 der Zündspule schalten. Sie muss leuchten.
Wenn nicht dann hat die Zündspule eine primäre Unterbrechung ( 1 - 15 ).
Viel Erfolg !
