Fehlzündung Kaltstart 312
Diemo
Ungelesener Beitragvon Diemo » Montag 31. Juli 2017, 10:23
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen...?
Mein Wartburg 312 mit 353-Technik hat folgendes Problem:
Beim ersten Kaltstart mit Choke gibt es eine heftige Fehlzündung in den Auspuff. Danach ist alles ganz normal. Springt ohne Probleme an, zieht gut durch. Das Problem trat erstmals nach Installation einer neuen Kennlinienzündung 12V auf.(vielleicht Zufall) Nach einem Telefonat mit dem Hersteller ist dieses Problem auch nicht bekannt. Ich habe keine Idee was die Ursache sein kann.
Vielleicht hat jemand eine Idee.....
Danke.
Befi
Re: Fehlzündung Kaltstart 312
Ungelesener Beitragvon Befi » Montag 31. Juli 2017, 18:23
Nachdem ich auch diese Zündung eingebaut habe,kommt es schon mal vor daß meiner auch ne Fehlzündung hat.Von heftig kann aber keine Rede sein.Hab schon überlegt wieder zurück zum Unterbrecher zu gehen.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Montag 31. Juli 2017, 18:56
baut euch eine EBZA ein, dann habt ihr keine Probleme.
