Rehbraun ist out und sonstige Befindlichkeiten
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 6. September 2017, 19:54
Tja, richtig gelesen - Rehbraun ist out! Während früher bezüglich des "Zündkerzengesichts" solche schönen Bildchen der Orientierung dienten, ob die Kerze richtig gewählt und die Gemischeinstellung in Ordnung ist:
Quelle: unbekannt
war ich dann doch etwas baff, dass die Kerzen aus meinem neuen Motor nach ca. 3.500 km dem gegenüber reichlich hell aussehen:
daher eher hellgrau statt rehbraun (die Farbe auf dem Foto täuscht etwas, bei Tageslicht sieht die Angelegenheit ein gutes Stück heller aus). Etwas in Sorge, mein Motor könnte trotz der hier veröffentlichen Werte zu mager laufen, habe ich mich gleich einmal auf die Suche im weltweiten Netz gemacht und siehe da, das richtig gute Kerzengesicht soll mittlerweile so aussehen:
Quelle: Bosch
Quelle: Beru
In den zugehörigen Texten wird die Farbe als "grauweiß-graugelb" bis immer noch "rehbraun" beschrieben, aber ich möchte mal das Reh sehen, was sich damit identifizieren kann. RAL 8007 Rehbraun sieht jedenfalls so aus:
c+r möbelkanten ag
Ein richtiges Reh ist vielleicht nicht ganz so dunkel:
Quelle: Südtiroler Jagdportal
aber meilenweit von den von Bosch und Beru mit bis "rehbraun" beschriebenen Aussehen entfernt, NGK verzichtet gleich ganz auf die Wörter "gelb" und "braun" und schriebt nur etwas von "weiß-grau":
Quelle: NGK
So gesehen scheinen meine Kerzen ja völlig i.O. zu sein und das Fazit auf dieser Seite bestärkt mich in meiner Auffassung: "Moderne, unverbleite Kraftstoffe hinterlassen kaum noch Verbrennungsrückstände, lediglich das beim Zweitaktmotor mitverbrennende Öl bestimmt das Kerzengesicht. Mit dem vollsynthetischem Öl war eine Beurteilung der Kerzenfarbe kaum noch möglich, da sie sich auch nach über 400 km Fahrt kaum real bestimmen lässt"
Wie sehen eigentlich Eure Erfahrungen diesbezüglich aus?
Übrigens, mein Motor wurde bisher tatsächlich nur mit mindestens Super und vollsynthetischem Öl betrieben (im Übrigen trotz einer Verdichtung von 9,4 völlig klingelfrei) und das hellgraue Aussehen findet sich auch im Motor wieder, hier mal der Kolbenboden samt Auslass des 3. Topfes:
sowie ein zugehöriger Überströmer:
Die Kolbenböden haben lediglich einen leichten grauen Belag (ok, die Bildqualität könnte besser sein - direkt auf dem Monitor meines Spion ist sie es aber auch) und die Kanäle sind frei von jeglicher Ablagerung, allenfalls ein Ölfilm ist hier zu sehen. Die modernen Kraftstoffe und Öle scheinen also auch bei unseren alten Zweitaktern von Vorteil zu sein, ich bin es zufrieden und hoffe, dass der Motor noch lange so sauber bleibt.
PS. Da die Kerzen einmal raus waren, habe ich gleich mal die Kompression gemessen, zwar nun bei kalten Motor, aber ein Anhalt ist es allemal. Rein rechnerisch müsste der Wert bei meinem Motor ohne jegliche Berücksichtung von Verlusten oder Gewinnen bei 10,4 bar liegen, gemessen habe ich 9,5 bar auf allen drei Pötten - schlecht ist dies nicht gerade :smile:
Re: Rehbraun ist out und sonstige Befindlichkeiten
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Mittwoch 6. September 2017, 20:06
Ja das ist bei mir auch so. Hellgrau, also Delphin grau. Atlasweiss könnte etwas zu mager sein.
Die modernen Schwachstoffe haben aber erhebliche andere Auswirkungen. E10 verbraucht bei modernsten Motore 10% mehr (also verbrennt das Ethanol völlig folgenlos und E5 hat 5% mehr Verbrauch. dazu kommt leider das E10 nur 3 Monate Haltbar ist. Dies macht dem Wartburg Motor wenig aus, er läuft auch mit 78 Oktan. Aber der Messingschwimmer des BVF 40 (Bild muss ich mal machen) wird regelrecht zerfressen.
Bei anderen noch seltener laufenden Motoren führt E10 und auch E5 zum Zusetzten feinster Vergaserdüsen und Bohrungen.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 6. September 2017, 21:09
Auch beim Jikov sind die Kerzen eher ockerfarben...
Zumindest, wenn alles original, wenig Mischöl und volle Pulle gefahren wird...
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 6. September 2017, 22:46
Thilo.K hat geschrieben:Auch beim Jikov sind die Kerzen eher ockerfarben...
Nun ja, gelber, roter oder brauner Ocker? Aber egal, alle drei sind wesentlich dunkler als die von den Zündkerzenherstellern als normal gezeigten und die von mir festgestellten Kerzengesichter. Damit decken sich unsere Erfahrungen nicht, warum -nixwissen-, wahrscheinlich fährst Du eher mineralisches Öl.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 6. September 2017, 23:01
ffuchser hat geschrieben:Ja das ist bei mir auch so. Hellgrau, also Delphin grau. Atlasweiss könnte etwas zu mager sein.
Wow, welch poetische Wortschöpfung :shock: aber mit Atlasweiss könntest du recht haben.
Übrigens, mit heutigen Kraftstoffen (E10 fahre ich nicht) hatte ich noch keine Probleme, weder mit der Haltbarkeit (mein Rasenmäherkanister reicht in der Regel für ca. zwei Jahre) noch mit irgendwelchen Materialunverträglichkeiten, wenn man mal von den unsäglichen, billigen gewebeummantelten Kraftstoffschlauch nach alter DIN-Norm absieht. Auch Messingdüsen und -schwimmer wurden bei mir noch nicht angegriffen, was die Schwimmer oft mürbe macht, ist Spannungs- oder interkristaline Korrosion - ein klein wenig Amoniak in der Umgebungsluft reicht aus, solche Prozesse herbei zu führen, einmal begonnen, ist es nicht mehr aufzuhalten. Also Schwimmer lieber luftdicht lagern, Düsen sind hierfür zu massiv.
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Donnerstag 7. September 2017, 08:34
Tatsächlich habe ich mir im Werkstattalltag auch schon oft die Frage gestellt bzw hatte ich die Erkenntniss das die Zündkerzengesichter heute deutlich von Rehbraun abweichen. Einmal Hatte ich nach einem Zündkerzenwechsel zur Sicherheit nochmal mit dem Au-Tester den CO und Lambdawert gemessen um auf Nummer sicher zu gehen.
Bei den modernen Magermixmotoren die im Schichtladebetrieb laufen ist es sogar noch extremer. Die sind richtig weiß.
In den Zweitaktern habe in letzter Zeit vermehrt den Übergang von Rehbraun zu Hellocker festgestellt. Auch hier habe das ein oder andere mal mit dem AU Tester die Werte bzw Vergasereinstellung geprüft.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 7. September 2017, 12:08
Tobias hat geschrieben:Teheran sollte Rehbraun heißen. :D
Hättste jetzt nicht korrigieren brauchen, farblich kommts ja in etwa doch hin :shock: :
Quelle: www.iran-erleben.de
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 7. September 2017, 15:39
bic hat geschrieben:
Natürlich samtocker.
Also ziemlich hell. Das weiß ich noch aus dem Gedächtnis. Bin ja schon mehrere Jahre
keinen Wartburg mehr gefahren.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 10. September 2017, 16:44
So sieht das im Camping aus...
EMST
Ungelesener Beitragvon EMST » Sonntag 10. September 2017, 18:01
hier würde ich aber eher sagen es handelt sich um ein rot/rostbraun
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 11. September 2017, 06:58
Die Kerzen sehen so weit gut aus.
Ich würde das Benzin - Luftgemisch etwas abmagern.
Entweder den Schwimmerstand senken oder die Hauptluftdüse des Mischrohres vergrössern. Hierbei bleibt das Leerlaufsystem und das Vollastsystem unberührt.
Aus dem Buch KFZ-Elektrik - Blöcker / Neyderek die Kerzengesichter :
Meine Kerzen vor ...
... und nach dem Ausglühen.
Eine einzelne Kerze.
Erhitzen bis zur leichten Rotglut und anschliesend mit einem Holzstab den Raum zwischen Mittelelektrode und Gewindeteil ausgekratzt.
