ZZP einstellen
Wartburg 311 QP
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175/2 Bj. 1969
Re: ZZP einstellen
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 QP » Samstag 27. Oktober 2018, 23:21
Den Beitrag hatte ich bereits gelesen. Nur leider weiß ich nicht, was ich noch anders machen soll.
Ich werde es eben bei Zylinder 1 angefangen nochmal neu versuchen einzustellen. Ansonsten ist bald ein Wartburg weniger zugelassen :cry:
Re: ZZP einstellen
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 28. Oktober 2018, 01:21
Hast du denn nicht mal noch eine andere Unterbrecherplatte zum Testen zur Verfügung?
Vorzugsweise mit den Pertinaxunterbrechern. Kann man immer mal in der Ecke liegen haben. Wenn man bei der
Fehlersuche überhaupt nicht mehr weiterkommt, greift mitunter nur noch das Ausschlussprinzip. Also Bauteile tauschen.
Falls der Einstellvorgang danach immer noch erfolglos sein sollte, kannst du dann immer noch daraus gewisse Rückschlüsse
ziehen.
Alle Unterbrecherhebel nun leichtgängig?
Re: ZZP einstellen
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 28. Oktober 2018, 02:04
Wartburg 311 QP hat geschrieben:Den Beitrag hatte ich bereits gelesen. Nur leider weiß ich nicht, was ich noch anders machen soll.
Wieso "noch"? Noch hast Du ja nichts gemacht.
Also dann --> Kerzen raus und angefangen! Zuerst suchst für einen x-beliebigen Verbrecher nach Augenmaß die Stelle, wo dieser am weitesten offen ist. Dann stellst Du diesen auf 0,4mm ein und kontrollierst nochmals mit der Fühlerlehre durch vielleicht 30 Grd. Vor- und Zurückdrehen des Motors ob Du die richtige Stelle gefunden hast und korrigierst gegebenenfalls nach. Bist Du Dir dann sicher, markierst Du Dir am Nocken die Stelle, wo der Unterbrecherhammer steht. Auf genau diese Stelle bringst Du dann der Reihe nach die Hämmer der anderen beiden Unterbrecher und stellst diese ebenfalls auf 0,4 ein - damit ist der erste Part erledigt.
Dann beginnst du mit der Einstellung des ZZP des 1. Zylinders. Daher am einfachsten mit dem Schraubendreher im Kerzenloch den OT in etwa ertasten, dann Uhr rein, den OT genau ermitteln, die Uhr nullen und dann den Motor entgegen der Drehrichtung ein gutes Stück über den ZZP zurückdrehen. Dann Kontrollampe angeschließen und den Motor langsam (!) in Drehrichtung auf den ZZP stellen (nicht wieder zurückdrehen !).
Steht er dann auf ZZP, durch Verdrehen der gesamten Unterbrecher-Grundplatte den Verbrecher zum Öffnen bringen, daher zu dem Punkt, wo die Kontrollampe gerade ihren Zustand wechselt (je nach Anschlußart entweder aufleuchtet oder verlischt). Dann die Grundplatte festschrauben, den Motor wieder ein Stück zurückdrehen und langsam wieder Richtung ZZP und dabei die Lampe kontrollieren. Du wirst dann feststellen, dass der ZZP noch nicht stimmt, hier muss man meistens nochmal korrigieren, da sich allein durch das Anziehen der Schrauben alles ein wenig verzieht.
Stimmt der ZZP dann für den 1. Zylinder, sind die anderen beiden analog einzustellen, wobei natürlich nicht mehr die gesamte Grundplatte verdreht wird, sonder lediglich die kleinen Platten der Unterbrecher quasi verschoben werden. Ein kleiner Tipp hier - allein mit dem Verdrehen und Verschieben bekommt man die Sache meistens nicht genau auf den letzten My eingestellt. Hier kann man dann tatsächlich mit der Öffnungsweite der Verbrecher "nachhelfen". Dafür sind diese aber nicht wieder zu lösen, Du wirst feststellen, dass es reicht mit der exentrischen Stellschraube etwas Druck in die eine oder andere Richtung auszuüben. Ach ja, der ZZP wird immer (!) in Drehrichtung des Motors gesucht, nur so lassen sich die Lagerspiele der KW ausschließen.
So, wenn Du damit jetzt nicht klar kommst, weiß ich auch nicht mehr weiter. Jedenfalls ist mir in nun fas 40 jahren noch kein Motor untergekommen, bei welchen sich die Zündung nicht einstellen ließ, sprich der Verstellbereich nicht reichte. Wäre dies der Fall hätte man größere Probleme, dann wäre die KW heftig in sich verdreht :shock:
Re: ZZP einstellen
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 28. Oktober 2018, 16:40
In der Literatur ist es schlicht falsch beschrieben.
Die max. Unterbrecheröffnung auf dem Nockenberg auf 0,4mm einstellen.
Dann klappt es.
Wartburg 311 QP
MZ ETZ 250 Bj. 1984
Re: ZZP einstellen
Ungelesener Beitragvon Wartburg 311 QP » Mittwoch 31. Oktober 2018, 22:26
Ich habe mich heute nochmal an die Zündung gemacht: Unterbrecher öffnen an der höchsten Stelle weniger als 0,1 mm mehr als am OT.
Zylinder 1 und 2 waren sehr schnell erledigt, allerdings ließ sich Zylinder 3 wieder nur auf gut 2 mm vor OT einstellen. Da ich aber noch etwas von der Restsaison haben möchte, habe ich an Zylinder 3 den ZZP entsprechend eingestellt wobei der Unterbrecher nun 0,6 mm an der höchsten Stelle öffnet. K.A. weshalb.
Heute Abend noch eine Proberunde gedreht - Wartburg läuft um Welten besser. Hoffe es bleibt so.
Und DANKE für all eure Hilfe und Anregungen.
Re: ZZP einstellen
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Donnerstag 1. November 2018, 19:45
Wartburg 311 QP hat geschrieben:.....Heute Abend noch eine Proberunde gedreht - Wartburg läuft um Welten besser. Hoffe es bleibt so....
Gut das der Motor dreht. Mit 0,6 mm Unterbrecherabstand gibt es kurzere Zeit, wenn der Zündspole geladet werden. Wahrscheinlich sind der Zeit genug, wenn mann nicht mit höhen Drehzahlen fahren.
Du hast ein intressantes Motor, falls die Kurbelwelle verdreht sind.
