Intrument umbauen von 6V auf 12V
Reuty
Mein(e) Fahrzeug(e): IFA AWE Wartburg w353 Typ 1.3 mit Solex C4o ADDHE Doppelvergaseranlage Bj:2/89
IFA MZ ETZ 301 mit 20kw Sauer-Motor, Bj:1986
IFA MZ ES 250/0 mit TS 250/1-Motor und Seitenwachen Superelastik, Bj:1961
IFA MZ TS 150 Arbeits- und Alltagsesel, Bj: 1981
Ungelesener Beitragvon Reuty » Freitag 22. April 2011, 17:56
Ein Herzliches Hallo an alle Elektriker und Elektroniker im Hause.
Frage: Ist es möglich das alte 6-Volt Kombieinstrument mit Tankanzeige und Temperaturanzeige (Bakelit-Gehäuse) des frühen 353`ers
irgendwie auf 12-Volt umzubauen? Gibt es etwas vergleichbares mit 12-Volt? Der Aufwand spielt erstmal keine Rolle. Vielleicht ist es ja schon mit ein bisschen Löten getan? -nixwissen-
Ich selbst bin Schlosser und weis nur über Strom das er manchmal klein, schwarz und hässlich machen kann. {kratz}
Der Wartburgfahrer hat keine Angst vor Rost. Der Rost hat Angst vor`m Wartburgfahrer!!!
drpaulaner
Feinstaubbelaster
Re: Intrument umbauen von 6V auf 12V
Ungelesener Beitragvon drpaulaner » Freitag 22. April 2011, 18:20
schau mal beim wartburgpeter auf der Homepage, ich meine, 6 & 12 Volt wäre je nur ein Widerstand der zuviel / zuwenig ist
edit ruft den passenden Link hinterher http://wartburgpeter.de/te_tank_temp_anzeige.htm
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 22. April 2011, 21:03
Hier zum weiter lesen :
viewtopic.php?f=9&t=7817&p=84500
Ist eine EBZA2s verbaut, legt man ein Kabel 0,75 mm² vom Anschluss 15g der EBZA2s zum Anschluss 54 des Kombiinstrumentes.
An 15g der EBZA2s liegen 6 V für die Geber an.
Hier kann man den Stromverbrauch der Temperaturanzeige bei 6 V ablesen :
viewtopic.php?f=9&t=5294
Und hier bei der Tankanzeige :
viewtopic.php?f=9&t=5295
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 22. April 2011, 21:58
Ich habe letzte Woche an 6V Gerät mal grob gemessen:
Ohne Anschluß Geber: 250mA Stromaufnahme pro Zeiger.
Mit Anschluß Geber gegen Masse: knapp 500mA pro Zeiger.
Macht im "Maximalfall" 1 A auf 6V.
[Update: 04.05.2011] Ich habe mich total vermessen, weil der Trafo auf 12V eingestellt war -roll-
Ein "7806" wie von Andy beschrieben, ist die einfachste Variante.
Allerdings muß das Ding nen ordentlichenen Kühlkörper haben bei max. 9W Verlustleistung.
Ich bin noch am Suchen einer passenden Alternative ohne soviel Verlustleistung, allerdings hab ich grad keine Zeit dafür....
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 23. April 2011, 06:34
Mir erscheinen die gesamt ca. 1,0 A zu hoch.
Der Stromweg Spannung - Masse über Wicklung 1 hat 28 + 15 + 62 = 105 Ohm und an 6 V sind das 0,058 A.
Der Stromweg Spannung - Masse über Wicklung 2 hat 50 Ohm und an 6 V sind das 0,12 A. Dabei ist der Anschluss Geber an Masse.
Für beide Instrumente ist der maximale Stromfluss mit 0,36 A möglich.
Selbst wenn die Batteriespannung 14,5 V ist, wird der Transistor in der EBZA2s mit + 3 W unerheblich wärmer.
WartburgPeter
Camping-Tourist
Camping 312
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Samstag 23. April 2011, 09:00
Irgend wie verstehe ich nicht, daß immer, wenn es um Umstellung von 6V auf 12V geht, so komplizierte Schaltungen vorgenommen werden. :eek:
Alle gut bekannten Zeigerinstrumente für den Wartburg sind 6V. Die 12V-Ausführung der Instrumente beinhaltet lediglich einen Vorwiderstand.
Liegt es dann nicht nahe, einfach diesen netten kleinen Lastwiderstand in die Zuleitung (plus) des Kombiinstrumentes einzulöten oder einzuschrauben? Wäre das nicht praktikabel? Hier der Stromlaufplan zu den Instrumenten.
Bei meinem Camping funktioniert das seit 2005 zuverlässig. Keine Umbauten im Auto, keine Zusatzkästchen, keine EBZA-Anzapfung und Rückbau ganz einfach in Minuten, wenn erforderlich: Widerstand aus der Leitung nehmen.
Beste Grüße
Peter
Reuty
Ungelesener Beitragvon Reuty » Samstag 23. April 2011, 15:42
Was ist eine EBZA?
Der plan vom Peter sieht für mich auf den ersten blick schlüssig an.
Und so will ich tun. Jetzt noch einen geeigneten Stecker gesucht, Teile gekauft und los gehts. {beifall}
Danke Jungs. -gummi-
