Geber für Kühlmitteltemperatur
gepi 13
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Mittwoch 18. Januar 2012, 20:42
Hallo. Ich habe in meinen Wartburg den Instrumententräger mit den 2 kleinen Instrumenten eingebaut.
Welcher Temperaturgeber paßt zur 60mm Anzeige? Oder sind sie alle gleich? -nixwissen-
Re: Geber für Kühlmitteltemperatur
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 19. Januar 2012, 06:37
Die Geber sind alle elektrisch gleich.
Wenn Du den C 120 - Geber nimmst, ist es der Richtige.
gepi 13
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Donnerstag 19. Januar 2012, 21:29
Tausend Dank WABUFAN...... {anbeten}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 19. Januar 2012, 21:34
Gepi. Die C120 sind auch auch dem Gehäuse eingestanzt. Für den Fall das man auf einem Teilemarkt am Kistenwühlen ist.
gepi 13
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Donnerstag 19. Januar 2012, 21:53
Ok TomTom. Habe ja die Geber da, meine Erfahrung ist aber das nicht jeder Geber mit jeder Anzeige ,,harmoniert´´
deswegen fragte ich lieber nochmal nach.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 19. Januar 2012, 22:10
Hmh, ja ich verstehe!
Wenn Du einen 0815 Geber in Deiner Küche an ein Messgerät hängst, sollte ein Widerstand von plusminus 400 Ohm zu messen sein. Kontakte vorher säubern versteht sich.
Wenn Du den Geber mit der Faust erwärmst, muss der Messwert sinken. Das Ohmmeter tickert langsam runter. Lässt Du die Faust wieder locker, tickert das Messgerät wieder hoch.
All das sollte kontinuierlich ablesbar sein, wenn nicht - dann ist der Geber kaputt oder sagen wir mal "korrodiert".
Ich muss dazu - Reparaturaufträge dazu liegen im Keller - demnächst mal ein wenig elektrische Aufklärungsarbeit betreiben...
gepi 13
Zigaretten-Anzünder
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Sonntag 22. Januar 2012, 12:38
Hat alles hingehauen, danke nochmal
