Tank und Temp Anzeige identisch?
Böhser_353er
Mr. Wartburg 2010
Wartburg 353S Genex Bj. 1984
Trabant P601S Kombi Bj. 1986
ARO 240D Kübelwagen Bj. 1987
Peugeot 406 Break V6 Bj. 2002
Ungelesener Beitragvon Böhser_353er » Sonntag 13. Januar 2013, 00:07
Mich würde mal interessieren ob die 60mm Anzeigen für Temperatur und Tank identisch sind.
Genauergesagt kann ich die Temperaturanzeige auch als Tankanzeige einbauen?
Habe da nen Trabant der ne Tankanzeige brauch ich hab aber leider nur 60er Temperaturanzeigen da...
Re: Tank und Temp Anzeige identisch?
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 13. Januar 2013, 06:51
Die Zeigerstellung ist anders.
Bei der Tempanzeige geht der Zeiger bei Untertemperatur auf Vollausschlag und je nach Temperatur in Nullrichtung zurück.
Hat der Geber Masseschluss zeigt er höchste Temperatur an und ist die Leitung unterbrochen wird die niedrigste Temperatur angezeigt.
Bei der Tankanzeige ist die Nullstellung gleich stromlos oder eine Unterbrechung zum Geber.
Die geht auf Vollausschlag wenn der Geber 0 Ohm Widerstand hat ode einen Schluss nach Masse und das ist bei vollem Tank.
Die Unstrumente sind identisch. Die Ruhestellung der Zeiger entgegen gesetzt.
Leider nicht austauschbar.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Sonntag 13. Januar 2013, 08:02
Wie Ich verstehe gibt es zwei spulen in die Anzeige, ein angeschlisst zum Masse und der andere zum Geber.
Ich habe ein Idée bekommt. Man isoliert die Anziege und anschliessen die Spule für Geber gedenkt über ein extra Wiederstand zum Masse. Und die Spule wie normalerweise zum Masse gehen, anschliessen man zu der Geber. Möglicherweise zeigen der Temperaturanzeige als Tankgeber nicht richtig voll und nicht richtig Leer, aber sind das so grosse Fehle das man das bemerken?
Sind jemand willig diese Herausforderung mit der extra Wiederstand matematisch berechnen und wie grosse bekommt denn die Fehle?
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 13. Januar 2013, 17:50
Die Spulen haben unterschiedliche Widerstände.
Temperatur : viewtopic.php?f=9&t=5294
Tankanzeige : viewtopic.php?f=9&t=5295
Aber der gedanke von Stig geht schon in eine mögliche Richtung.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Sonntag 13. Januar 2013, 22:54
Ich habe matematisch versucht eine Lösung zu gefinden. Danke Wabufan für die Erklärungen!
Hier die normaleTemperaturanzeige:
Und hier die modifierte Temperaturanzeige als Tankanzeige:
Die Modifikationen
-Ein konstant 300 Ohm Widerstand als "Temperaturgeber" anschliessen.
-Der zwei Widerstand nach 28 ohm Spule abbruchen und der 28 Ohm Spule zum der Tankgeber anschliessen.
-Der Anzeige über ein extra 170 ohm Widerstand zum plus anschliessen, so die 28 ohm Spule nicht zu viel Strom bekommt.
-Der Anzeige isolieren von Masse
Sind das möglich? Ich weiss nicht und Ich könnte kein Garantie geben. Wenn der Rauch von der Anzeiger losgeschleppt sind, weisst Du das es falsch war und Du hast kein Temperaturanzeiger mehr.
Alle electrische Geräte funktioniert mit Rauch. Kommt der Rauch aus, funktioniert sie nicht. Ein Reparateur müsste denn die Leckage abhilfen und neu Rauch in die electrische Geräte einpumpen so es funktioniert. :-|
Ich empfehle Dir ein richtige Tankanziege kaufen oder austauschen. Aber falls Du abenteurlich sind könntest Du versuchen.
