KMVA: Nur eine gr. Diode leuchtet dauerhaft
Friesentrabi
Ungelesener Beitragvon Friesentrabi » Sonntag 5. Juli 2015, 15:48
Seit ich meinen Warti kaufte, zeigt die KMVA keinerlei Bewegung an. Heißt: Mit Einschalten der Zündung und desweiteren beim Fahren leuchtet dauerhaft die erste (beizeiten auch mal zusätzlich die zweite) grüne Diode - ansonsten passiert nichts.
Was habe ich bisher unternommen:
1. Kombiinstrument gewechselt (auch weil die Dioden der Tankanzeige nicht richtig funzten) - bis auf die nun funktionierende TA keine Veränderung.
2. Gebereinheit gegen eine vorher noch nicht verbaute gewechselt - keine Veränderung.
3. Auf WartburgPeters Seite nach Infos und Schaltplänen gesucht - und gefunden. Macht mich als Elektronikunwissender auch nicht wirklich schlauer, als bis zu dem Punkt, dass alle Verbindungen richitig angeschlossen sind.
Was muss ich weiter untersuchen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Re: KMVA: Nur eine gr. Diode leuchtet dauerhaft
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 7. Juli 2015, 06:36
Das wird nur erfolgreich, wenn man misst und kontrolliert.
Dann kann man sehen, ob das Kombiinstrument defekt ist.
Am Geber ist ein Anschluss die Masse, ein Anschluss die Spannung von ca. 5,5 V und das Kabel aus dem Geber der Impulsausgang.
Der Anschluss mit der Spannung darf nie nach Masse oder Batterieplus kommen.
Friesentrabi
Ungelesener Beitragvon Friesentrabi » Dienstag 7. Juli 2015, 10:20
Wabufan hat geschrieben:Der Anschluss mit der Spannung darf nie nach Masse oder Batterieplus kommen.
Danke für Deine Antwort. Diesen Satz habe ich jetzt allerdings nicht verstanden.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 8. Juli 2015, 08:10
Der Anschluss B1 darf nie mit Masse verbunden werden.
Dann wird ein Zenerdiode 5,4 V zerstört.
Ist diese Diode defekt, werden alle Werte zu niedrig angezeigt.
Friesentrabi
Ungelesener Beitragvon Friesentrabi » Mittwoch 8. Juli 2015, 09:02
Danke!
