KMVA macht nur eine LED
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Mittwoch 3. Februar 2016, 23:05
Ahoi,
Ein Problem hab ich grad noch, meine KMVA zeigt nur die unterste LED beim Verbrauch an. Wenn ich die Zündung ausschalte leuchten einmal kurz alle LED's auf. Eigentlich ging sie bis vorm Ausbau immer perfekt, raus kam sie bzw. abgeklemmt hab ich sie wegen größerer Arbeiten am Motor. Luftblasen schließe ich aus, bin nun schon mehr mals probeweise über den großen Hof gefahren und die Spritpumpe fördert sehr gut den Sprit.
Was könnte das sein?
Besten dank!
Re: KMVA macht nur eine LED
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Mittwoch 3. Februar 2016, 23:19
es könnte sich dennoch luft im geber befinden, den noch mal checken. ein kleines luftbläschen vor dem geberrad reicht schon für die falschanzeige.
kontakte richtig dran? auch gern ne falle ;o)
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 5. Februar 2016, 05:38
Ist zu viel Öl im Benzin, setzt die Anzeige auch aus.
So bei mir nach dem Tanken und zuerst alles Öl in den Tank gefüllt.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 6. Februar 2016, 10:17
Ahoi,
Also gestern hab ich nochmals versucht das Ding zu entlüften, brachte keinen Erfolg. Ich hoffe jetzt mal wenn der Warti mal wieder auf die Straße kommt, das sich dann die restlichen LEDs wieder einfinden.
Werde berichten, besten Dank!
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 6. Februar 2016, 11:09
Im Leerlauf bspw. hat der Motor auch keine Last, da kann man noch soviel Gas geben.
Spätestens im 4. Gang sollten dann die meisten LED an sein.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 6. Februar 2016, 20:40
ich hatte noch mal nen beitrag nachgereicht .. aber wohl vergessen den auch abzusenden.. :lol:
eine weitere möglichkeit der nichtfunktion wäre eine verschmutzungsverlagerung durch ausser betrieb setzen und wieder in betrieb nahme. da ist eine spülung rückwärts, vorwärts mehrmals hilfreich. hilft das alles nix, haste n elektrisches / elektronisches prob.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 6. Februar 2016, 23:19
Danke für den Tipp, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Ich check das mal und mache Meldung!
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Samstag 6. Februar 2016, 23:39
mein allerbester tip ist aber, geber und mäusekino rauszuschmeissen - wenn eine "neuerung" schon von anfang mit abschaltfunktion ausgestattet war, hat das seinen grund ;o). apro schalter.. der ist ok?
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Sonntag 7. Februar 2016, 09:57
Der Schalter ist in Ordnung, da funktionieren alle Funktionen. Sollte der Geber im Eimer sein, dann fliegt der raus und der ganze LED-Kram auch. Aber wenn original was funktioniert,dann darf es bleiben.
micha1061
Ungelesener Beitragvon micha1061 » Dienstag 15. März 2016, 23:01
Hab gerade das gleiche Problem an meinem neuen Warti.
Meine Fragen dazu: Wenn ich im Stand Gas gebe, sollte bei intakter KMVA duch doch mehr als nur 1 LED leuchten?
Kann mir bitte jemand 1 Bild vom angeschlossenem Geber im Motorraum senden, damit ich die Anschlüsse und Kabel auf Richtigkeit prüfen kann.
Vielen Dank.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Dienstag 15. März 2016, 23:22
Ahoi,
die muss im Stand beim Gas geben ausschlagen. Wenn nur eine leuchtet, dann is irgendwas faul. Meine konnte ich bis jetzt teil reaktivieren, ich hab sie geputzt und durchgeblasen, beim starten des Motors zeigt sie dann auch für ein paar Gasstöße an um dann zu verstummen. Danach bleibt sie dunkel. Freifahren konnte ich nich nicht richtug, da meine rote Nr noch nicht da ist...
Foto kann ich morgen mal machen.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 16. März 2016, 00:39
Ich bleibe dabei, wenn die Last fehlt, wird auch nichts angezeigt. Da können die
Tourenzahlen im Leerlauf noch so hoch sein...
micha1061
Ungelesener Beitragvon micha1061 » Mittwoch 16. März 2016, 21:26
Könnte das bitte jemand mit intaktem Geber mal ausprobieren?
Und ein Foto vom verkabelten Geber wäre auch toll. An meinem ist anschlussmäßig nichts beschriftet.
Vielen Dank.
Ungelesener Beitragvon Kolumbus » Mittwoch 16. März 2016, 22:03
aktuell habe ich zwar keinen neumodischen Warti, aber wenn ich mich richtig erinnere, schafft man es bei ordentlich laufenden Motor (betriebswarm) kaum mehr als 1 oder 2 LEDs zum Leuchten zu bringen. Beim Kaltstart sollte das anders sein.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Freitag 18. März 2016, 22:48
So, ich hab mal meinen Benzinfilter raus geschmissen, dann ne Runde um Block und und nu gehts :razz:
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 19. März 2016, 04:16
Mein Benzinfilter ist vor der Benzinpumpe und ist der Typ KL 63 vom Renault.
Am 19. September 2009 eingebaut und heute immer noch in Funktion.
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 19. März 2016, 09:47
Ich hatte ihn zwischen Pumpe und Geber, allerdings war meiner vom Golf im Durchmesser/Durchlass ähnlich groß.
micha1061
Ungelesener Beitragvon micha1061 » Mittwoch 23. März 2016, 22:32
Funktioniert! Ich hatte eine Kabelunterbrechung im Hauptkabelbaum zum Geber. :smile:
