Geber Kombigrät
pagode
Geber Kombigrät
Ungelesener Beitragvon pagode » Samstag 19. April 2008, 12:44
Ich habe aus optichen Gründen mein Kombigerät gewechselt.Alles funktioniert nur die Temperaturanzeige nicht.
Zündung ein und kabel am eingebauten Geber vollausschlag.
Zündung ein und kabel nicht am Geber vollausschlag.
Zündung ein und Kabel nicht am Geber sondern direkt an Masse kein Ausschlag.
Was mache ich falsch,habe 2 Sorten Geber probiert wieviele Sorten gibt es,welche sind richtig ?????
Viele Fragen wer kann mir auch teilweise helfen??
Gruß micha
Friedolin
Re: Geber Kombigrät
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Samstag 19. April 2008, 13:40
Da schau mal auf Peters Seite unter den Techniktipps, da ist das - wie so oft - hervorragend beschrieben. Hat denn der Geber mit dem alten Gerät (ich nehme an, Du hast vom "Mäusekino" auf das Zeigergerät umgerüstet?) funktioniert? An sich muß man nur die richtige Leitung finden und anklemmen, dann klappts.
Gruß,
Friedolin
Re: Geber Kombigrät
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 20. April 2008, 09:18
Das Instrument ist hin.
Und weiterlesen hier : viewtopic.php?f=9&t=4036
onkel_jens
MZ TS 250/1, Bj. 1979
Mercedes-Benz C200T, Bj 2006
Re: Geber Kombigrät
Ungelesener Beitragvon onkel_jens » Montag 28. April 2008, 15:34
Ja, den Verdacht habe ich auch nach reichlich Lehrzeit. Diese lustigen dünnen Drähtchen in den Kombis....
Einfach mal aufmachen und schauen, ob noch alles dran ist.
