KMVA vom 353 in einen 1.3
Warbi1.3-Fahrer
Ungelesener Beitragvon Warbi1.3-Fahrer » Sonntag 22. Januar 2006, 22:04
15. August 2004 22:03:53 - Warbi1.3-Fahrer tectower@freenet.de
hallo!
vielleicht hat ja jemand damit erfahrung.
ich habe mir einen wartburg 1.3 gekauft und habe nun vor in ihn eine kmva (mit temp.- und benzinanzeige) vom 353 reinzubauen.
mir geht es eigentlich nur um die kabelbelegungen...
vielleicht hat das ja schon jemand gemacht...
danke!
Gast
Re: KMVA vom 353 in einen 1.3
Ungelesener Beitragvon Gast » Dienstag 30. September 2008, 15:06
gibt es dazu schon irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Beim 353er wird der Geber vor oder nach der Benzinpumpe eingebaut. Ist das Im 1.3er auch so zumachen?
für Antworten schonmal vorab vielen Dank,
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 30. September 2008, 15:19
Beim 1.3er sollte man die KMVA zwischen Pulsationsdämpfer / Blasenabscheider und Vergasereingang montieren.
Der 1.3er hat einen Rücklauf zum Tank und eine Anzeige nach der Benzinpumpe bringt nichts. Die würde ständig Vollausschlag zeigen.
ossiholgi
Ford Escort Turnier
Ungelesener Beitragvon ossiholgi » Dienstag 30. September 2008, 16:07
Moin,
meines (Halb-) Wissens nach befindet sich im Kombi-Instrument die "Verarbeitungseinheit" für die Öldrucklampe, also sollte man es nicht einfach ändern (laut Aussage eines Mitarbeiters vom Messgerätewerk Beierfeld, die haben die einst gebaut).
In diesem Sinne
Holger aus Elmshorn
Franz
W. 1.3 Limo, versuchsfahrzeug
W. 353 Tourist / 2x
W353 Limo
Barki B 1000 KB / B1000 HP 3x
Crosstrabant 601
2x MZ ETZ 250
10x Simson Fahrzeuge
Eigenbautrekker
Ungelesener Beitragvon Franz » Dienstag 30. September 2008, 20:38
schau mal ins 1.3 Forum da läuft grade diese Disskusion möglich/nicht möglich :smile:
mfg.
Franz
Wartburg statt Sandburg!
gast
Ungelesener Beitragvon gast » Mittwoch 1. Oktober 2008, 13:09
Hallo OssiHolgi,
kannst Du mir den Kontakt nach Beierfeld geben, wohne ca. 15 km entfernt. Würde da mal anfragen wollen.
Danke Gruß
ossiholgi
Ford Escort Turnier
Ungelesener Beitragvon ossiholgi » Mittwoch 1. Oktober 2008, 16:50
Moin, habe gerade in meinen Unterlagen geforscht und leider nichts mehr gefunden; ist auch schon einige Jahre her. Auch Google brachte keine Erkenntnisse. Es gibt jedoch immer noch die 60mm-Geräte, abgeleitet von den Simson Tachos. Die werden im Oldi-Sektor verkauft, aber eine konkrete Herstellerangabe habe ich nicht.
In diesem Sinne
Holger aus Elmshorn
