Tankanzeige einstellen
freiherrhund
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 311 Bj.1959
Ungelesener Beitragvon freiherrhund » Mittwoch 2. September 2009, 20:55
ich habe auf Goldpunkt umgerüstet wegen voheriger Verbastelei auf 353 Armaturen,
nun habe ich denTank bis oben voll gekracht und trotzdem zeigt die GP Kombianzeige nur bis zum ersten Punkt nach der Mitte an
Frage :kann man da was einstellen bzw.dem sonstwie abhelfen zumindest das es bis zum :idea: Endpunkt anzeigt?
Andreas
TV P50
Re: Tankanzeige einstellen
Ungelesener Beitragvon TV P50 » Donnerstag 3. September 2009, 08:37
Du must den Schwimmer mal ausbauen und im ausgebauten Zustand anschließen und testen ob die Anzeige voll ausschlägt. Dabei siehst du dann auch ob der Schwimmer über die Schwmmerdeckelkante geht. Um das dann ggf. zu korrigieren, must du nur die Drähte des Schwimmers so nachbiegen, dass es past.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 3. September 2009, 09:06
Oder :
Kabel vom Geber ziehen und an Masse legen. Dann muss die Tankanzeige VOLL anzeigen.
Wenn nicht, dann ist das Kabel zu prüfen oder das Instrument hat einen Defekt.
Den Anschluss GK am Instrument nach Masse bringt den Zeiger auch auf VOLL.
Hier zum weiter lesen : viewtopic.php?f=9&t=5295
