Temperaturanzeige spinnt, wenn Licht angeschaltet wird...
wannowitsch
Ungelesener Beitragvon wannowitsch » Dienstag 29. September 2009, 22:48
Hallo liebe Wartburg-Freunde,
ich habe einige Probleme mit meinem 353er, Bj. 1967, auf das ich noch keine Lösung im Forum gefunden habe.
Die Kühlwassertemperaturanzeige ist bei normaler Fahrt (tagsüber) im mittleren Bereich, schalte ich aber das Licht ein, geht sie sofort in den roten Bereich. Schaltet man es wieder aus, geht die Nadel wieder in ihre Ursprungsstellung zurück. An was könnte das liegen? Bei schnellerer Fahrt (so ab 90) steigt die Temperatur leicht an, das ist aber denk ich normal!?
Da ich noch beim "Kennenlernen" mit dem Gefährt bin hoffe ich, daß Ihr mir helfen könnt!
Gruß Stefan
Re: Temperaturanzeige spinnt, wenn Licht angeschaltet wird...
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 29. September 2009, 22:58
Das ist ein Masseproblem, soviel ist sicher. Wo auch immer...
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Dienstag 29. September 2009, 23:03
Masseverbindung zwischen Getriebe und Karosserie mitte Querschweller nähe Getriebeaufhängung penibel reinigen, herstellen und auf null Ohm Übergangswiderstand bringen.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 30. September 2009, 19:15
Habe die gleiche Problem mit mein bj. 1968 und also die rektanguläre Messer. Ein Masseproblem sollte es sein. Habe in Bilde gesehen ein extra Massekabel von Zylinderkopf zum was Ich vermute der Temperaturmesser. (Selbst habe Ich noch nicht gemacht dafür. Ich wissen das wenn Ich die Licht anschalten zeigen der Messer etwas höheres Temperatur)
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 1. Oktober 2009, 09:36
Von der hinteren rechten Zylinderkopfschraube habe ich 1,5 mm² braun zur Masse des Kombiinstrumentes gezogen.
Damit ist die Gebermasse und die Instrumentenmasse gleich und der Effekt tritt nicht mehr auf.
wannowitsch
Ungelesener Beitragvon wannowitsch » Dienstag 6. Oktober 2009, 13:47
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tips: Ich habe sie am WE ausprobiert und alles geht wieder! Die Überbrückund der Masse mit extra Kabel funktionierte, ich habe aber natürlich auch gleich die Masseverbindung gereinigt und alles wieder ogininal angeschlossen...
Grüße
Thomas Gerth
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353w bj86
Trabant 601 limo bj86
Trabant 601s universal bj 70 im aufbau
Ungelesener Beitragvon Thomas Gerth » Sonntag 11. September 2016, 09:36
Hallo ich habe das selbe Problem. Mit der Masse das habe ich auch probiert und es hat aber leider nichts gebracht.
