wo wird das mäusekino überhaupt angeschlossen??
smoef
Ungelesener Beitragvon smoef » Sonntag 22. Januar 2006, 23:46
08. Januar 2005 17:42:43 - smoef smoef@arcor.de
ich weiss net so recht wo ich das mäusekino anschliessen muss.kann mir da jemand weiterhelfen??
gruss smoef
le loup
Re: wo wird das mäusekino überhaupt angeschlossen??
Ungelesener Beitragvon le loup » Sonntag 22. Januar 2006, 23:47
09. Januar 2005 13:50:39 - le loup (wolfgang) wartburgforum@leloup.mailshell.com
gruss smoef
moin
hast du auf der homepage http://www.wartburgpeter.de schon mal den bereich "elektronik" durchgearbeitet?
da findest du vieles zum mäusekino. auch klemmenbezeichnungen sind in den schaltbildern enthalten.
have fun
le loup
Wolfgang Kirchner
Ungelesener Beitragvon Wolfgang Kirchner » Sonntag 22. Januar 2006, 23:48
09. Januar 2005 20:43:04 - Wolfgang Kirchner wolfi@starnet.ath.cx
Du brauchst vorallem auch noch das Geber-Element dafür,der den Kraftstoff-Durchfluß ermittelt.Stehen des öfteren bei ebay drin.
MfG.W.Kirchner
WartburgPeter
Camping-Tourist
Camping 312
Ungelesener Beitragvon WartburgPeter » Sonntag 22. Januar 2006, 23:49
15. Januar 2005 15:21:32 - WartburgPeter
Die KMVA wird wie folgt in den Benzinkreislauf eingeschleift:
Je nach Ausführung des Wartburgs mit Frontkühler oder nicht, wird der
Durchflußmengengeber (mit dazugehörendem Pulsationsdämpfer) am vorderen
Kotflügel oder am Scheinwerfergehäuse befestigt.
Von der Benzinpumpe führt der Benzinschlauch an den Pulsationsdämpfer, vom
Pulsationsdämpfer führt ein Schlauch an den Durchflußmengengeber (Eingang/
Ausgang mit Pfeil gekennzeichnet), vom Durchflußmengengeber geht es dann zum
Vergaser.
Zu den elektrischen Anschlüssen. Der Geber hat 3 Anschlüsse, üblich:
* braun, Masse - Klemme 31
* blau, plus - Klemme 54, Vorsicht,
diese Leitung führt nur ca. 5,3 V, die vom Anzeigeinstrument direkt
bereitgestellt wird!! keine 12V
* blau-weiß - Klemme 54g, dies ist der
Anschluß, der das Meßergebnis zum Geber führt, Vorsicht, diese Leitung nicht
mit dem Anschluß der Scheinwerferhöhenverstellung verwechseln, ein der
häufigsten Fehlerquellen! Sofortige Zerstörung der KMVA ist die Folge.
Natürlich hat die KMVA noch mehr Anschlüße, die
in einem kompakten Stecker unter dem Armaturenbrett münden, für Tank- und
Temperaturanzeige z.B. Diese entnehme bitte den Stromlaufplänen zur KMVA auf
meiner Homepage.
Herzliche Grüße, Peter
