Einspritzung in der Wartburg
toni_18674
Mein(e) Fahrzeug(e): wartburg 353w 86
Ungelesener Beitragvon toni_18674 » Mittwoch 9. Januar 2019, 07:14
Hallo, mein Name ist Antonio. Ich wohne in Madrid und habe einen Wartburg 353w und einen Trabant 601
Ich möchte eine Kraftstoffeinspritzung in meiner Wartburg montieren. Welches System empfehlen Sie?
Danke
601raider
Mein(e) Fahrzeug(e): Wabant Limosine
Re: Einspritzung in der Wartburg
Ungelesener Beitragvon 601raider » Donnerstag 10. Januar 2019, 22:23
Die Überlegung hatte ich auch schon. Es gibt ja schon Fertige Einspritzungen für 3 Zylinder 2Takt Motoren im Flugzeugmotoren Bereich. Aber ob diese so einfach zu adaptieren sind ist die Frage.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Freitag 11. Januar 2019, 05:52
1991 - 1993 wurde diese von der Firma Bosch gebaut :
Der Aufwand ist erheblich.
Wer will, darf jederzeit ...
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Freitag 11. Januar 2019, 16:59
Das ist eine für damals geniale Sache....schon als Direkteinspritzer, um es schneller und effektiver zu gestalten hat man das schon mit Druckluft zusammen gemacht.
Über einen kleinen Zahnriemen wurde ein Kompresser angetrieben.
Mal sehen ob ich davon noch Bilder hab.
Sonst sind hier gelegentlich noch Bilder, von diesem Motor und welche wie es sich bei uns entwickelt hat, also von der K-Jetronik bis zur frei Programierbaren
VG Lars
Rallye123
Rostdispatcher
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Freitag 11. Januar 2019, 17:03
viewtopic.php?f=2&t=6279&start=330
Hatte den Link vergessen
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Freitag 11. Januar 2019, 19:50
Ahaa. Also Bosch hat das gemacht.
Von die gefräste Zylinderkopf hat Ich die gleiche Idee bekommen. Ein Zylinderkopf mit Einspritzung von oben. Mit Einspritzungzeitpunkt nach der Abgasöffnung geschlossen hat, könnte kein extra Benzin im Abgaskrümmer verliert werden. Und kein Problem falls etwas extra Luft im Abgaskrümmer gepresst werden, wenn die Luftweschlung funktioniert optimal.
